Raspberry Pi + МД
Raspberry Pi + МД
Всем привет.
Собственно имеется плата raspberry pi моделька B+которая.. Хотелось бы приспособить её к умному дому, а именно:
считывание температуры с датчиков 1wire. Локально работает без проблем. Стоит webiopi, но проблема- как "затянуть" данные температур в MD?
Имеется ssh подключение, из MD можно послать bash команду и например включить нужный GPIO, даже температуру с коннкретного датчика запросить- но вот беда не могу пока понять как принамать данные в систему.
Есть у кого либо какие наработки по данной теме? MD стоит на отдельном Windows неттоп сервере)
- savenko_egor
Re: Raspberry Pi + МД
Принимать данные с Вашей RPi, в MD?
- savenko_egor
Ну так напишите скрипт который будет отправлять все необходимые данные через GET, тем же CURL иди WGET.
- savenko_egor
Коллеги, подскажите, удалось ли решить вопрос с получением температуры с датчиков в МД? Как я понимаю без использования usb мастера и установки owfs? Теоретически если распберри видит датчики и с помощью встроенной шины складывает данные с них в определенную папку, то можно их оттуда забрать в МД? Или сразу с gpio в МД?
Можно работать сразу с GPIO, написать демон, который будет постоянно брать информацию с шины, а данные отправлять с помощью wget в виде http-запроса на MDDrknow писал(а):Коллеги, подскажите, удалось ли решить вопрос с получением температуры с датчиков в МД? Как я понимаю без использования usb мастера и установки owfs? Теоретически если распберри видит датчики и с помощью встроенной шины складывает данные с них в определенную папку, то можно их оттуда забрать в МД? Или сразу с gpio в МД?
Умом -то я это понимаю, да вот как реализовать... дальше опыта не хватает. Если будет возможность помочь, буду рад. Да и наверное это интересная тема, поскольку при появлении таких классных приколюх как малинка и ардуино у людей появляются вопросы как исключить лишние "прослойки" в виде устаревшей owfs...
Доброго времени суток, форумчане!
Достаточно долго искал решения "из коробки" с адекватным ценообразованием, но в основном поиск заканчивался системами защиты от протечек, либо кастомами с огромным количеством кода.
Ввиду отсутствия понимания того, что делать при ремонте была сделана лишь проводка с отдельными выключателями в щитке на "силу", освещение и кондиционеры каждого помещения, а также проложены тв кабели и витая пара для телевизоров и домофона.
Некоторое время назад вопрос мультимедийной "частью" обрел свое решение:
- файлопомойка WD my book live с трансмишном на борту
- openelec на raspberry pi2
Последняя железка настолько понравилась в использовании, что появилась идея добавить некоторую часть автоматизации.
Некоторое подобие технического задания:
- включение/выключение кондиционера в том или ином помещении по температуре/влажности либо через веб интерфейс
- включение/выключение осветительного/ных приборов через веб интерфейс (не жизненно необходимо)
- выключение вытяжки в санузле по датчику влажности
- мониторинг наличия напряжения в розетке к которой подключен двухконтурный котел, хотя до недавнего времени планировал использовать розетку с gsm (типа такой или находил какой то финский вариант) и бесперебойник
Вопрос заключается в выборе самой концепции (или отказе от нее) и в выборе датчиков и исполняющих устройств.
Дистрибутив для raspberry pi естественно нашел, из датчиков смотрю на продукцию «Ноотехника», но понимания как подружить ее с "малиной" пока нет.
MD на raspberry pi3
А где взять пример демона? Например для реле.pavelt писал(а): Можно работать сразу с GPIO, написать демон, который будет постоянно брать информацию с шины, а данные отправлять с помощью wget в виде http-запроса на MD
