Подключение IP-камер
Ko/|xo3HUk
Re: Подключение IP-камер
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Похоже на костыли, но пока настроил отображение камеры на МЖД следующим образом:
motion следит за движением и при наличии оного пишет swf файл.
Для отображения просто подключаюсь к порту motion:
<meta http-equiv="refresh" content="20">
<img width="100%" src="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081/" alt="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081/"></img>
где, xxx.xxx.xxx.xxx - статический белый IP-шник моего роутера, который пробрасывает порт 8081 на малинку.
Т.к. размер партиции /tmp ограничен в 100 МБ, то очень скоро он может забиться файлами *.swf.
Поэтому по крону с периодичностью в несколько минут запускаем скрипт, который чистит старые swf-файлы:
cd /tmp/motion && ls -t | egrep  "*.swf" | tail -n+2  | xargs -i rm '{}'
UPD: Пока это писал - подумал - а зачем вообще писать swf, если я напрямую поток получаю со стрим-порта? Заблокировал в конфиге motion.conf создание swf-файла - и всё-равно получаю видео - то что мне надо! На андроиде тоже отображается видео, без всяких плагинов.
Vovix
Сообщение Vovix »
При настройке захвата движения из камеры, путем использования Webcam XP (т.н. Способ №2) из Подключение IP-камер
наблюдаю следующую проблему:
Настроил Webcam XP:
Скриншот 2015-10-28 01.35.46.png (31.46 КБ) 13523 просмотра
т.е. по сути вызов: http://192.168.1.100:80/objects/?object ... d&status=1
код в методе statusChanged:
// say ($params['status']);
$this->setProperty('status',$params['status']);
$this->setProperty('updatedTimestamp',time());
$this->setProperty('alive',1);
$ot=$this->object_title;
$alive_timeout=(int)$this->getProperty("aliveTimeOut");
if (!$alive_timeout) {
 $alive_timeout=24*60*60;
clearTimeOut($ot."_alive");
setTimeOut($ot."_alive","sg('".$ot.".alive',0);",$alive_timeout);
if ($params['status']) {
 $this->setProperty('motionDetected',1);
 clearTimeOut($ot.'_detected');
 setTimeOut($ot.'_detected',"setGlobal('".$ot.".motionDetected',0);",30);
 $linked_room=$this->getProperty('LinkedRoom');
 if ($linked_room!='') {
  callMethod($linked_room.'.onActivity');
 if (getGlobal('somebodyHome')!=1) {
  setGlobal('somebodyHome',1);
 $last_register=registeredEventTime('inhouseMovement');
  registerEvent('inhouseMovement',$this->name,2);
 if (!$last_register || ((time()-$last_register)>2*60*60)) {
  if (timeBetween('06:00', '12:00')) {
   // runScript('morningGreeting');
   say (100);
  if (timeBetween('12:00', '06:00')) {
   // runScript('eveningGreeting');
   say (200);
Дак вот, метод вызывается но $params['status'] не передается, т.е. при проверке в начале метода оказывается равным "" (пустое значение)!
через браузер вызов: http://192.168.1.100:80/objects/?object ... d&status=1
отрабатывается идеально!
(метод и объект, естественно у меня существуют)
ну если предположить что Webcam XP мудит, то почему выборочно... ведь наименование объекта и название метода передается!?
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
по моему вопросу выше, прошу помочь!!!
Мой -CONNECT-
dmw
Сообщение dmw »
1) В x-ray видно что метод вызывается? параметры видно там какие приходят? Есть подозрение что там какойто текст самого sms прибавляется + номер телефона пустой строкой.
2) А что если в HTTP "Post Url for SMS Provider" засунуть полностью адрес с параметрами всю целиком?
3) Почему не используете для этих целей "Run HTTP Post"?
Vovix
Сообщение Vovix »
dmw писал(а):1) В x-ray видно что метод вызывается? параметры видно там какие приходят? Есть подозрение что там какойто текст самого sms прибавляется + номер телефона пустой строкой.
да конечно, метод вызывается, вот что там:
a:1:{s:21:"ORIGINAL_OBJECT_TITLE"; s:15:"sensorMovement1"; }
dmw писал(а): 2) А что если в HTTP "Post Url for SMS Provider" засунуть полностью адрес с параметрами всю целиком?
засовывал - вообще не запускало!
dmw писал(а): 3) Почему не используете для этих целей "Run HTTP Post"?
делал всё по примеру.... если разберусь попробую так!
спасибо!
Мой -CONNECT-
gladskoy
Сообщение gladskoy »
Доброго времени суток.
Подскажите как запустить картинку с камеры
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<title>IPC</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style>* {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; margin:0 auto; width:100%; height:102%; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Arial; BACKGROUND:#e8ecef; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 0px
#main_content {
BORDER-BOTTOM: #cccccc 0px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #cccccc 0px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 102%; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: #e8ecef; HEIGHT: 102%; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #cccccc 0px solid; BORDER-RIGHT: #cccccc 0px solid; PADDING-TOP: 0px;FONT-FAMILY: Arial;
A {
COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: none;
#download
{ margin:0 auto;
color:#FFFFFF;
width:100%;
height:100%;
font-size:14px;
text-align:center;
position:center;
</style>
<script language="javascript">
function ocx_load(){
var embed1 = document.embed1;
var download_html = '<p style="color:#FF0000;"><a href="install/IPCOCX_PX.exe"><img src="download.jpg" border="0" id="download"></a></p>';
try
if(embed1.IsUpdateOcx(5,1,35,1))
document.getElementById("main_content").innerHTML = download_html;
return;
catch (e)
return;
embed1.width= document.documentElement.clientWidth;
embed1.height= document.documentElement.clientHeight;
embed1.url=location.host;
embed1.InitModule(1);
window.onresize = function(){
if(!embed1)
return;
if(isRsize == 1)
</script>
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 8.00.6001.18702"></head>
<body onload="ocx_load();">
<div id="main_content">
<object name="embed1" width="1263" height="682" align="middle" id="embed1" classid="clsid:B31BB502-CC3B-4AFF-9F74-DD40E7C00F52"><PARAM NAME="_Version" VALUE="65536"><PARAM NAME="_ExtentX" VALUE="33417"><PARAM NAME="_ExtentY" VALUE="8070"><PARAM NAME="_StockProps" VALUE="0">
<embed align="middle" vspace="102%" hspace="100%">
</object></div>
</body></html>
камера вот такая http://ru.aliexpress.com/item/2MP-POE-c ... 83358.html
Ko/|xo3HUk
По моему это страница загрузки софта, который покажет картинку. Не нашёл здесь какой-либо ссылки на поток. Может поставить этот софт и потом уже посмотреть исходный код?
gladskoy
Софт был установлен. Это уже после установки софта. Код брал со странички, когда была отображена картинка с камеры
gladskoy
картинку получаю в программе
может чем нить поможет эта инфа
Ko/|xo3HUk
Я делал получение картинки напрямую по rtsp-протоколу, используя vlc-плагин, но это, как мне объяснили, неправильный путь :) Т.к. поддерживается не на всех устройствах (например: не работает на андроиде). Вот тут писал: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =40#p25638
Сейчас я организовал получение картинок (именно так: картинок) через motion - это работает на всех моих устройствах, но не знаю - подойдёт ли Вам.
