Не получается библиотека вносит какие-то коррективы в таймеры шимов и они перестают работать надо убирать все что касаеться библиотекиolehs писал(а):Можно вместо библиотечной PWM использовать обычный analogWrite.
Для этого уберите в setup.ino строчку
InitTimersSafe();
а в RelayModule.cpp поменяйте pwmWrite на analogWrite
MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
чет в новой версии IDE проект не собирается.. куча ошибок
Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
In file included from C:\Users\e.bilyk\Documents\Arduino\libraries\jointpoint/ConfigDB.h:10:0,
from C:\Users\e.bilyk\Documents\Arduino\libraries\jointpoint/JointPoint.h:7,
from C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaLight.ino:3:
C:\Users\e.bilyk\Documents\Arduino\libraries\jointpoint/EDB.h:47:25: warning: 'typedef' was ignored in this declaration [enabled by default]
MegaLight:16: error: variable or field 'defaultCmd' declared void
else
MegaLight:16: error: 'WebServer' was not declared in this scope
MegaLight:16: error: 'server' was not declared in this scope
else
MegaLight:16: error: 'WebServer' has not been declared
else
MegaLight:16: error: expected primary-expression before 'char'
else
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:24:0,
from sketch\MegaLight.ino.cpp:1:
MegaLight:16: error: expected primary-expression before 'bool'
else
MegaLight:17: error: variable or field 'configCmd' declared void
jpList.loadConfig();
MegaLight:17: error: 'WebServer' was not declared in this scope
MegaLight:17: error: 'server' was not declared in this scope
MegaLight:17: error: 'WebServer' has not been declared
MegaLight:17: error: expected primary-expression before 'char'
MegaLight:17: error: expected primary-expression before 'bool'
MegaLight:18: error: variable or field 'stateCmd' declared void
MegaLight:18: error: 'WebServer' was not declared in this scope
MegaLight:18: error: 'server' was not declared in this scope
MegaLight:18: error: 'WebServer' has not been declared
MegaLight:18: error: expected primary-expression before 'char'
MegaLight:18: error: expected primary-expression before 'bool'
MegaLight:21: error: variable or field 'buttonsCmd' declared void
MegaLight:21: error: 'WebServer' was not declared in this scope
MegaLight:21: error: 'server' was not declared in this scope
MegaLight:21: error: 'WebServer' has not been declared
MegaLight:21: error: expected primary-expression before 'char'
MegaLight:21: error: expected primary-expression before 'bool'
MegaLight:24: error: variable or field 'relaysCmd' declared void
jpList.auth = mdAuth;
MegaLight:24: error: 'WebServer' was not declared in this scope
MegaLight:24: error: 'server' was not declared in this scope
MegaLight:24: error: 'WebServer' has not been declared
MegaLight:24: error: expected primary-expression before 'char'
MegaLight:24: error: expected primary-expression before 'bool'
MegaLight:26: error: variable or field 'jointsCmd' declared void
// jpList.saveConfig();
MegaLight:26: error: 'WebServer' was not declared in this scope
MegaLight:26: error: 'server' was not declared in this scope
MegaLight:26: error: 'WebServer' has not been declared
MegaLight:26: error: expected primary-expression before 'char'
MegaLight:26: error: expected primary-expression before 'bool'
MegaLight:29: error: variable or field 'jpeventsCmd' declared void
MegaLight:29: error: 'WebServer' was not declared in this scope
MegaLight:29: error: 'server' was not declared in this scope
MegaLight:29: error: 'WebServer' has not been declared
MegaLight:29: error: expected primary-expression before 'char'
MegaLight:29: error: expected primary-expression before 'bool'
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino: In function 'void buttonsCmd(WebServer&, WebServer::ConnectionType, char*, bool)':
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:439:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
if (b = btnByParam(name, "del", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:441:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "i", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:446:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "p", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:448:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "u", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:450:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "ib", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:452:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "ih", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:454:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "r", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:456:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "ir", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:458:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "d", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:460:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = btnByParam(name, "c", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino: In function 'void relaysCmd(WebServer&, WebServer::ConnectionType, char*, bool)':
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:807:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
if (b = relayByParam(name, "del", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:809:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = relayByParam(name, "i", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:814:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = relayByParam(name, "p", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:816:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = relayByParam(name, "w", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:818:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = relayByParam(name, "o", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:820:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = relayByParam(name, "r", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:822:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = relayByParam(name, "v", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:824:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = relayByParam(name, "s", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino: In function 'void jointsCmd(WebServer&, WebServer::ConnectionType, char*, bool)':
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:1134:43: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
if (b = jpByParam(name, "del", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:1136:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = jpByParam(name, "i", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:1141:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = jpByParam(name, "o", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:1143:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = jpByParam(name, "f", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:1145:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = jpByParam(name, "b", &nb))
C:\Users\e.bilyk\Desktop\megalight\MegaLight\MegaWeb.ino:1147:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if (b = jpByParam(name, "r", &nb))
Несколько библиотек найдено для "Ethernet.h"
Используется: C:\Users\e.bilyk\Documents\Arduino\libraries\Ethernet
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet
exit status 1
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
else
else
else
else
else
exit status 1
Потому я в шапке и написал, какой версией собирать )Geban писал(а):чет в новой версии IDE проект не собирается.. куча ошибок
Так пробовали библиотеку выкосить полностью?
Я не очень понимаю что от неё,попробовал но пока не получилось
все #include "PWM.h" уберите, а дальше компилятор сам подскажет что от нее. Там, кроме того, что я уже говорил, еще только настройку частоты нужно убрать, если не ошибаюсь
C всё заработало! интересует еще вопрос Можно ли управлять одним get запросом несколькими каналами и как он должен выглядеть?
Нет, такой команды нет.
get и set работают только с одним каналом одновременно.
UPD. Придумал как сделать. Добавлю чуть позже.
