Дизайн сцен 2
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Dark_Veter »
Я кстати погоду себе делал по этому же шаблону, только без анимации, работает с модулем OpenWeatherMap. Если кому интересно, могу выложить. Я там еще сделал изменяющийся фон, для каждого времени года :-)
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
Dark_Veter писал(а):Я кстати погоду себе делал по этому же шаблону, только без анимации, работает с модулем OpenWeatherMap. Если кому интересно, могу выложить. Я там еще сделал изменяющийся фон, для каждого времени года :-)
очень здорово, и очень похоже - один источник ;)
только неужели OpenWeatherMap погоду предсказывает аж в сотых долях градуса?
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
Dark_Veter писал(а):.... изменяющийся фон, для каждого времени года :-)
я тоже думал об этом, но решил, что лучше потом сделаю кадр с камеры видеонаблюдения
уличной!!!
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Aleks130699 »
Dark_Veter писал(а):Я там еще сделал изменяющийся фон, для каждого времени года :-)
Мне интересно как сделать изменяющийся фон))Просто я в программировании еще не сильно разобрался))
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Aleks130699 писал(а):Мне интересно как сделать изменяющийся фон))Просто я в программировании еще не сильно разобрался))
Я следующим образом сделал:
1. Положил нужные картинки в cms/scenes/backgrounds/
2. Создал сценарий getSceneImage со следующим кодом (картинки в массивах надо будет поменять на нужные).
if($params['scene'] == "weather") {
     $winter = array("cms/scenes/backgrounds/winter_1067x640.jpg");
      $spring = array("cms/scenes/backgrounds/spring_1067x640.jpg");
      $summer = array("cms/scenes/backgrounds/summer_1067x640.jpg");
      $autumn = array("cms/scenes/backgrounds/autumn_1067x640.jpg",
                    "cms/scenes/backgrounds/weather_1067x640.jpg");
        $seasons = array(0 => $winter,
                     1 => $spring,
                     2 => $summer,
                     3 => $autumn);
    $season = $seasons[floor(date('n') / 3) % 4];
    $img = $season[rand(0, count($season) - 1)];
    if (file_exists($img)) {
           header("Content-type: image/jpg");
           readfile($img);
} else {
    $images = array("cms/scenes/backgrounds/weather_1067x640.jpg",
                   "cms/scenes/backgrounds/city_1067x640.jpg",
                   "cms/scenes/backgrounds/plants_1067x640.jpg");
    $img = $images[rand(0, 2)];
               readfile($img);
3. Создал сцену и в строке фоновое изображение указал созданный выше сценарий:
/objects/?script=getSceneImage&scene=weather
В принципе код можно еще оптимизировать и уменьшить, но я пока этим не заморачивался.
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Dark_Veter писал(а): Я следующим образом сделал:
                     1 => $spring,
                     2 => $summer,
                     3 => $autumn);
           readfile($img);
} else {
               readfile($img);
Поставил вроде все работает как нужно,только почему-то на вот эту weather_1067x640.jpg меняется через раз.и страничка грузится бесконечно.
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Aleks130699 писал(а):Поставил вроде все работает как нужно,только почему-то на вот эту weather_1067x640.jpg меняется через раз.и страничка грузится бесконечно.
В принципе ее вообще можно убрать было из массива, сделано было для того, чтобы на каждое время года можно было добавить несколько картинок и они бы менялись случайным образом.
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Aleks130699 писал(а): Поставил вроде все работает как нужно,только почему-то на вот эту weather_1067x640.jpg меняется через раз.и страничка грузится бесконечно.
Заметил что сцена погоды грузится очень долго и без картинки, пробовал вставить на новую сцену и сервер перезапускать все равно долго.
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Aleks130699 писал(а):Заметил что сцена погоды грузится очень долго и без картинки, пробовал вставить на новую сцену и сервер перезапускать все равно долго.
У вас там скорее всего какие-то стили из внешних источников грузятся (возможно Font Awesome), попробуйте скачать и подключить их локально.
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
меняющийся фон можно сделать БЕЗ ЕДИНОЙ СТРОЧКИ КОДА!
вот возьмите элемент (картинки поставьте свои и добавьте остальные времена года)
основано также на том что у меня объект Izhevsk.season меняет свое значение по временам года!
P.S. не забудьте убрать фон в настройках сцены (хотя он наверное просто наложится), но для пущей логики, наверно в настройках сцены лучше оставить поле фона пустым!
фон времени года.zip
(108.85 КБ) 1071 скачивание
Мой -CONNECT-
