Дизайн сцен 2
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
... по многочисленным просьбам ... (критику уважаю, но не люблю! ШУЧУ! советы, помощь, замечания всё приветствуется!)
Выкладываю сцену: home (главная страница) расширение файла .scene в архиве .zip
для правильной работы проверьте соответствие своим объектам
и исправьте в элементе:
general_CSS (only CSS) - все записи вида .element_ХХХ на свои номера, определить номер можно при наведении мыши на элемент в Панели управления в редакторе сцен (когда все элементы в таблице по порядку), смотрим всплывающую ссылку в браузере в левом нижнем углу последнее число! (ну или в специальном режиме браузера например "Просмотр кода элемента")
all_animations_cart (only CSS) - только если надо будет менять размер всей сцены, то нужно будет поменять под себя тут!
Да, круглые кнопки - элементы контейнера functions каждая ведет к своей (другой) сцене!
Ну и часы у меня предварительно раскинуты в ThisComputer.timeH - именно ЧАСЫ и ThisComputer.timeM - МИНУТЫ
... ну я уже и сказал, что объекты будут не совпадать...
hоме.zip
(116.65 КБ) 1273 скачивания
Мой -CONNECT-
eygen
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение eygen »
Спасибо, побежал пробовать :D
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
ну и фон отдельно, на всякий случай!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
eygen писал(а):Спасибо, побежал пробовать :D
:D для спасибо есть кнопочка!
Мой -CONNECT-
eygen
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение eygen »
Да я тебе в каждом сообщении заветную кнопку нажму :D
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
ну как? .... попробовал? получилось?
Мой -CONNECT-
eygen
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение eygen »
На работе работать заставили :roll: Как разгребу, займусь :)
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Aleks130699 »
Небольшая проблемс)Подразделы showing,functions,status_system_icons не перенеслись при импорте.Наверное их нужно отдельно импортировать)
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
Aleks130699 писал(а):Небольшая проблемс)Подразделы showing,functions,status_system_icons не перенеслись при импорте.Наверное их нужно отдельно импортировать)
странно, я конечно не пробовал сам восстановить из файла, но использовал штатную кнопку "Экспорт", если она не работает правильно, то надо спросить у Сергея,
вдруг там ошибка, и вы её как-раз нашли!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
проверил! ТОЧНО ВЫ ПРАВЫ! это видимо ошибка системы!
Сергей, мы опять к вам - экспорт/импорт сцен работает с ошибкой если есть Контейнеры!
sergejey - help!
Последний раз редактировалось Vovix Пн ноя 23, 2015 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
