По ошибке эта надпись осталась, хотя устройство должно переходить в режим обучения. Надпись эту убрал. Как бы проверить, что происходит с устройством?alfikson писал(а):У меня есть выключатели, но при нажатии Learn RF ожидает надпись Sorry, not working yetsergejey писал(а):К сожалению, проверить не могу, т.к. самих выключателей у меня нет на руках. Если кто сможет, отпишитесь и расскажите.
[Модуль] Orvibo (orvibo)
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль работы с wifi-модулями Orvibo
Владельцы orvibo allone, можно вопросик? Как я понял, девайс работает как с IR так и c RF на частоте 433 МГц. В описании попадается надпись что то вроде "RF transmission: 433 MHz ASK", тогда как у того же Broadlink RM просто "RF frequency: 433 / 315MHz". Дак вот вопрос - данный пульт как принимает, так и передает радиосигналы, или только на передачу (или наоборот приём) работать может?
- sergejey
- Site Admin
Может работать как на приём так и на передачу, но только со своими выключателями, а не как универсальный приёмник/передатчик. Я об этом писал здесь.nick7zmail писал(а):Владельцы orvibo allone, можно вопросик? Как я понял, девайс работает как с IR так и c RF на частоте 433 МГц. В описании попадается надпись что то вроде "RF transmission: 433 MHz ASK", тогда как у того же Broadlink RM просто "RF frequency: 433 / 315MHz". Дак вот вопрос - данный пульт как принимает, так и передает радиосигналы, или только на передачу (или наоборот приём) работать может?
Понятно...спасибо, видимо проглядел). Похоже что лучше broadlink rm брать, и с ним уже ковыряться через бридж.sergejey писал(а): Может работать как на приём так и на передачу, но только со своими выключателями, а не как универсальный приёмник/передатчик. Я об этом писал здесь.
Не обучается. У меня в наличии Smart Switch, Switch Touch и пульт. И пульт Alone, естественно. Могу тестировать.sergejey писал(а): По ошибке эта надпись осталась, хотя устройство должно переходить в режим обучения. Надпись эту убрал. Как бы проверить, что происходит с устройством?
dorikuruma
Народ подскажите куда копать! Стоит пульт Orvibo All One, в домашней сети он есть с приложением работает отлично а вот МД его не находит, делаю все как описано, все запреты отключены файервол тоже, все перепробовал( Все циклы перезапускаются как положено. В чем может быть проблема??? Я еще совсем новичок прошу не ругать
Пробовал подружить AllOne с различными приемниками 433МГц ASK (пробовал 5 шт) - бесполезно. Что не так? Частота - вроде та же, модуляция та же. Сами приемники прекрасно обучаются любыми пультами 433МГц и беспроводными датчиками 433МГц. Возможно, частота сильно отличается от 433МГц и приемик её не ловит, либо ВООБЩЕ, RF-модуль не поставили в мой экземпляр Allone (но как проверить?). Обучение любых с любых ИК-пультов проходит успешно, но основная причина покупки - как раз работа с RF-приемниками. Если на рынке полно любых RF-приемников по 4-7$, совсем нет желания покупать оригинальные выключатели за 35-45$.
Открыл свой Allone что бы убедиться - есть или нет модуля 433Мгц. См. фото. Сначала показалось, что действительно модуля просто нет, поскольку он обычно идет как дочерняя плата к основной во всех устройствах типа сигнализаций из Китая. Есть ряд пустых отверстий, видимо как раз под этот модуль. Потом, если присмотреться, то видно кварц на 433Мгц - распаян на плате, но антенны нет. Кто-нибудь открывал свой девайс, у кого с родым RF-выключателем работает? RF-передатчик распая на плате?
- IMG_20151115_234650.jpg (384.07 КБ) 11525 просмотров
Спасибо. Тогда, видимо придется заказывать Broadlink RM, который, судя по отзывам, менее капризен к приемникам 433МГц.nick7zmail писал(а):Читай вышеsergejey писал(а):
