Оффлайн распознавание речи. PocketSphinx.
sleepy
Re: Оффлайн распознавание речи. PocketSphinx.
Сообщение sleepy »
coolermister писал(а):Как и обещал, отписываюсь о микрофоне. Купил stelberry m30, тк шорох в Минске днем с огнем не найти. Слышит этот микрофон действительно далеко и отчетливо. Записывал и проигрывал. Но есть одно большое но, а именно просто ужасный постоянный фон. Мне пока кажется что эти помехи лезут по питанию. Если нет, то придется тренировать шумовую модель ( Из за помех, сфинкс даже отказывается запускаться. Но даже на их фоне речь слышно хорошо. Попробую по подключать его по разному, но уже днем..
Купил вчера шорох-8. На скрутках подключил. По началу не работал. Оказалось, что функция драйвера "формирования луча" портит малину. С ней микрофон вообще не работает.
А вот с другими "Подавление шумов" и подавление эхо становиться гораздо лучше.
"Подавление шумов" очень помогает! У меня микрофон лежал рядом с вентилятором, шут был не слабый, так вот данная функция вообще убирает его.
Как спаяю, проверю уже в распознавалке, тогда отпишусь.
p.s.
По ссылки на гугл диск, я периодически обновляю файлы.
Пока что там добавился текстовый файл-сборник ссылок и действия для создания распозновалки.
Скоро выложу обновление main.py - вынес все параметры во внешний ini файл и добавил параметры отключения gui. (добавлю 21.10.15 вечерком)
coolermister
Сообщение coolermister »
Заработало) Микрофон запитал через стабилизатор напряжения, и повесил сглаживающих кондеров на выход. Но основная проблема была в рассогласовании выходов микрофона, и микрофонного входа на материнке. Решение, либо рассчитать резисторный делитель, либо отключить усиление, и уменьшить громкость в alsa) К сожалению ubuntu server не позволяет захватывать аудио с линейного входа. Результаты великолепные! Распознает команды даже из коридора, без повышения голоса. В комнате так вообще шикарно, просто сказал вслух, как обычно) Пересоставлю словарь, и грамматику, для улучшения результатов.
coolermister
Sleepy, не могли бы вы описать как использовали и составляли языковую модель? Я составлял по статье с хабра, и с ней у меня распознает отдельно взятые слова, или вообще ничего) И еще, вы тренировали аккустическую модель?
upd. собрал версию 5prealpha. но она почему то не пишет в stdout. То есть в конвеер. Просто в консоли выводит..
sleepy
Сообщение sleepy »
coolermister писал(а):Sleepy, не могли бы вы описать как использовали и составляли языковую модель? Я составлял по статье с хабра, и с ней у меня распознает отдельно взятые слова, или вообще ничего) И еще, вы тренировали аккустическую модель?
Та что у меня сейчас сделана через он-лайн сервис.
http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/tutoriallm вот по этой инструкции.
http://www.speech.cs.cmu.edu/tools/lmtool-new.html это сам сервис.
Но я не уверен, что это правильно. Но работает.
Вообще правильно надо сделать через srilm
https://github.com/desilinguist/swig­srilm тут качаем
Но как собирать, я не знаю. Не разбирался.
А по поводу тренировки...
Я через gui сервера на пайтоне записываю под каждую фразу/слово отдельный аудио файл.
А потом другим скриптом запускаю все необходимые команды и получаю файл, который надо добавить в параметр при запуске распознавалки.
Как я понял, самое главное составить правильно предложения команд.
И либо сделать по правилам lm, которая автоматом расставляет "веса" к каждому слову, либо же написать грамматику с весами.
Вот составить правильный список команд для меня кажется самым проблемным, остальное мелочи программирования.
coolermister
*** CURL error: 'Couldn't resolve host 'moderate.cleantalk.ru'' or disabled allow_url_fopen in php.ini. Antispam service cleantalk.org ***
Последний раз редактировалось coolermister Пт ноя 13, 2015 12:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
coolermister
sleepy, большое спасибо) Дописал исходники версии 5prealpha, теперь она выводит в stdout, и все работает) Действительно, я языковой моделью в разы лучше) Даже и тренировка не нужна.. Вы решили как нибудь проблему ложных срабатываний? Со старым микрофоном я такой проблемы не наблюдал, а вот с новым другое дело. Решение видимо именно в правильном составлении команд?
p.s. Если кого интересует новая версия пишите - выложу.
Amarok
Сообщение Amarok »
выкладывай
sleepy
Сообщение sleepy »
coolermister, я пока отложил разработку из-за переездов :(
А идеи по ложным срабатываниям:
- чистка от шумов (телик) - с помощью двух микрофонов, как Вы ранее писали.
- нужно чтобы домовой мог управлять всеми звуками в доме, мог определять в какой комнате обращаются и чётко определял одно ключевое слово и чтобы оно не срабатывало от любого шума.
идея в том, чтобы говорить "домовой/алиса/эйтытам", а умный дом определял в какой комнате к нему обратились и тушил там все звуки и уже слушал команды, после чего говорим "спасибо/благодарствую" и умный дом возвращает звук обратно.
Что нужно для чистки Вы уже писали.
А для второй идеи нужен мультирум(для управления звуками)(например sdm тут на форуме есть)+управления теликом через ИК+управление прочими звуковыми приборами,
(дальше просто идея) в каждую комнату по микрофону и на каждый микрофон свой сервер распозновалки, при этому распознование передаёт не только фразу, но и номер микрофона по которому и определяем расположение.
upd: Для более точного анализа определения речи, можно ещё анализировать где вообще находятся люди. Самый просто способ через датчики движения, но лучше конечно через камеры с определением лиц с помощью библиотеки opencv. Но opencv это уже отдельная тема, к ней перейдём, как тут добьём :)
Вы lm как сделали? через он-лайн или через ­srilm ?
Amarok
Сообщение Amarok »
coolermister писал(а):Заработало) Микрофон запитал через стабилизатор напряжения, и повесил сглаживающих кондеров на выход
Схему можно?
coolermister
Amarok, Схема элементарная, во вложении.Но если у вас шум, главная проблема была в
. Такая стабилизация это больше перестраховка. Исходники приложу по позже, я их куда то дел) Думаю как доберусь, так уже и шапку обновлю.
sleepy, lm я сделал онлайн. Пытался въехать в срилм, но там вообще какая то жесть) Может быть использовать еще один микрофон например, на котором будет сфинкс в режиме поиска ключевого слова? И когда слово найдено, включает основное распознавание? Изврат конечно, но в линуксе alsa не позволяет двум программам производить захват) Походу скоро придется пересобирать опять, под ненавистный pulseaudio)
Впринципе, сейчас у меня все работает хорошо. Но это когда я один в комнате) Когда я с кем то разговариваю, начинается самопроизвольное моргание света, включение принтера, и так далее) Короче сюжет для низкобюджетного ужастика)
Не кисло вы замахнулись)) Если opencv юзать, можно и авторизацию по лицу сделать)
