Поддержка websockets
Smolalex
Re: Поддержка websockets
Сообщение Smolalex »
Да. Спасибо, Сергей! Все отлично. никаких notice не выдаёт...
Amarok
Сообщение Amarok »
обновился. и всё одно
AirKing
Сообщение AirKing »
Amarok писал(а):обновился. и всё одно
Измени немного свой код. и будет счастье.
<center><img src="/pChart/?p=USD.rate&unit=р&type=7d&gtype=bar&width=500&gcolor=green&px=10&title=Курс доллара (%USD.rate% руб за 1 доллар)">
на
<center><img src='/pChart/?p=USD.rate&unit=р&type=7d&gtype=bar&width=500&gcolor=green&px=10&title=Курс доллара (%USD.rate% руб за 1 доллар)'>
кавычки одинарные
Получи Cashback до 18% с покупок
Amarok
Сообщение Amarok »
кавычки одинарные
Ой. Спасибо, мил человек :)
kostya77
Сообщение kostya77 »
Может кто подскажет что не так ?
После обновления
Vovix
Сообщение Vovix »
У меня оказывается было - //$this->copyTree(ROOT.'saverest....
убрал //
обновился
и видео перестало показывать некоторое на домашних страницах посмотрел почему
и вот что, например это часть кода в админке:
// USBcam
stream_array[1] = "%USBcam.stream%";
width_array[1] = "%USBcam.width%";
height_array[1] = "%USBcam.height%";
N1 = "%USBcam.current%";
// DCS_930
stream_array[2] = "%DCS_930.stream%";
width_array[2] = "%DCS_930.width%";
height_array[2] = "%DCS_930.height%";
N2 = "%DCS_930.current%";
а так оно становится при просмотре страницы в браузере:
// USBcam
stream_array[1] = "<span class="var_usbcam_stream">56320</span>";
width_array[1] = "<span class="var_usbcam_width">420</span>";
height_array[1] = "<span class="var_usbcam_height">315</span>";
N1 = "<span class="var_usbcam_current">1</span>";
// DCS_930
stream_array[2] = "<span class="var_dcs_930_stream">56320</span>";
width_array[2] = "<span class="var_dcs_930_width">420</span>";
height_array[2] = "<span class="var_dcs_930_height">315</span>";
N2 = "<span class="var_dcs_930_current">2</span>";
может все объекты и свойства теперь надо в нижний регистр перевести?
для справки вот мой код для отображения видео в этом месте:
<script type="text/javascript">
var stream_array = new Array();
var ipadr_array = new Array();
var width_array = new Array();
var height_array = new Array();
x = location.hostname;
// USBcam
// DCS_930
if (x=="192.168.1.100") {
    ipadr_array[1] = "%USBcam.IPint%";
     ipadr_array[2] = "%DCS_930.IPint%";
} else {
    ipadr_array[1] = "%USBcam.IPext%";
    ipadr_array[2] = "%DCS_930.IPext%";
// document.write (N1 + '_' + ipadr_array[N1] + '_' + stream_array[N1]);
document.write ('<img src="http://'+ ipadr_array[N1] +':'+ stream_array[N1] +'/loading.jpg" class="webcam" id="webcam1" width="'+ width_array[N1] +'" height="'+ height_array[N1] +'" alt="Live Stream" />');
errorimg1= 0;
DoIt1();
document.images.webcam1.onload = DoIt1();
document.images.webcam1.onerror = ErrorImage1();
function LoadImage1()
uniq1 = Math.random();
document.images.webcam1.src = "http://"+ipadr_array[N1]+":"+stream_array[N1]+"/cam_"+ N1 +".jpg?uniq="+uniq1;
document.images.webcam1.onload = DoIt1;
function ErrorImage1()
errorimg1++;
if (errorimg1>3){
document.images.webcam1.onload = "";
document.images.webcam1.onerror = "";
document.images.webcam1.src = "offline.jpg";
}else{
function DoIt1()
errorimg1=0;
window.setTimeout("LoadImage1();", 80);
</script>
Последний раз редактировалось Vovix Ср окт 21, 2015 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
А в меню этот-же код работает нормально и все показывает!!!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
а с этими строчками
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.103:%DVR.stream%/user=%DVR.login%&password=%DVR.password%&channel=2&stream=0.sdp" width="%DVR.width%" height="%DVR.height%" enlarge="1" live="1"#]
так вообще страшно показывать, что вытворяет!!!!
Мой -CONNECT-
Я убрал автоматическую замену %object.property% на авто-обновляемый блок, теперь работает как раньше. Авто-обновление работает только при конструкции %object.property|NN% (тоже как раньше, но если включены веб-сокеты, то значение NN игнорируется и идёт обновление в реальном времени). Надеюсь, проблемы, описанные выше, исчезнут.
Vovix
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):Я убрал автоматическую замену %object.property% на авто-обновляемый блок, теперь работает как раньше. Авто-обновление работает только при конструкции %object.property|NN% (тоже как раньше, но если включены веб-сокеты, то значение NN игнорируется и идёт обновление в реальном времени). Надеюсь, проблемы, описанные выше, исчезнут.
Сергей, а как обновиться с этими изменениями?
И пока у меня все также плохо, даже при наличии строчки
Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1);
в config.php
Мой -CONNECT-
