Подключение IP-камер
Ivan
Re: Подключение IP-камер
Сообщение Ivan »
Тоже камера стоит за стеклом. Проблема блики солнца и засохшие капли дождя.
Движение во время ветра проблема у всех. Потому камеры либо смотрят в асфальт либо только в помещении. В остальных случаях есть оператор.
Ещё в продвинутых системах аларм на улицу делается не по картинке а по датчику движения. Но и инфракрасные датчики (дешевые или с закрученной чувствительностью) ловят движение деревьев и кустов.
Ваша камера очень похожа но мою http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =14&t=2286
Если отличается пожалуйста добавьте в раздел "Каталог оборудования" по образцу
Мне не удаётся заставить мою камеру выдавать Alarm по ONIF
А вот мобильные приложения ловят Alarm знать бы по какому протоколу
utia38
Сообщение utia38 »
Доброе время суток дорогие форумчане. Тоже заболел темой УмногоДома на базе MajorDomo - спасибо за это Сергею :shock: , Конечно новичку очень сложно сразу разобраться во всей этой кухне, а если ты еще и не программист , то вообще :cry: :!: . Я таким и являюсь поэтому в своем проекте воспользовался уже готовыми разработками, представленными сдесь - на форуме, за что ВСЕМ кто выкладывает свои наработки - большое спасибо. ПОДЕЛЮСЬ НАСТРОЙКОЙ IP КАМЕРЫ (домофона) http://www.beward.ru/katalog/ip-videodo ... on-ds03mp/ - кстати российский производитель и не самого плохого качества :D .
ПЕРЕЙДЕМ К НАСТРОЙКЕ - будем использовать ЛИНИЮ http://www.devline.ru/
1) качаем с сайта дистрибутив ЛИНИИ http://www.devline.ru/soft/
2) устанавливаем на сервер с МД
3) Заходим в НАБЛЮДАТЕЛНЫЙ ПОСТ на рабочем столе и переходим в АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
sregeipt
Сообщение sregeipt »
sergejey писал(а):
lincikg писал(а):Купил Wanscam AJ-C2WA-C198 IP камеру, через боузер работает. Как её подключить к системе, пока не получается.
Пришлите исходный код страницы браузера в котором показывется изображение с камеры.
Купил ip камеру d-link 950. Просмотр захвата с камеры работает только с ie. Не могу подружить с zoneminder.
Помогите, пожалуйста. Не могу понять какой путь писать.
  • Ubuntu Server .Esp8266)
sregeipt
Здравствуйте кто ни будь использовал для видео захвата motion проблема в том что пишет при движении а в потоке не показывает помогите пожалуйста веб сервер не заводится что можно по крутить?))
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Тут гляньте может что подойдет http://www.zoneminder.com/wiki/index.ph ... F_DCS-933L
CONNECT
andrey_k
Сообщение andrey_k »
sregeipt писал(а):Здравствуйте кто ни будь использовал для видео захвата motion проблема в том что пишет при движении а в потоке не показывает помогите пожалуйста веб сервер не заводится что можно по крутить?))
motion по-умолчанию не разрешает удаленный просмотр видео - только для локального пользователя. надо 'conf' файл отредактировать.
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Всем доброго времени суток.
Решил и я подключить свою IP-камеру к МЖД. Выложу здесь отчёт - может кому пригодится, да и самому чтобы не забыть - как всё это настраивал :)
Итак, моё железо:
Сервер с МЖД: Raspberry Pi 2B
Версия МЖД: не знаю где можно посмотреть текущую версию! Подскажите, пожалуйста! (обновлял систему 13.10.2015)
IP-Камера: тип не знаю, куплена на алиэкспрессе: http://www.aliexpress.com/item/IP-Camer ... 57016.html
Скриншот 2015-10-13 23.05.00.png (140.48 КБ) 16156 просмотров
Камера подключена в локальную сеть, а пишет это дело также китайский видеорегистратор с алиэкспресса:
http://www.aliexpress.com/item/CCTV-Min ... 58062.html
Скриншот 2015-10-13 23.08.08.png (295.31 КБ) 16156 просмотров
И камера и регистратор при подключении к ним по айпишнику используют оболочку NetSurveillance WEB:
Скриншот 2015-10-13 23.12.20.png (157.41 КБ) 16156 просмотров
Неудачные попытки выложу под спойлером, чтобы не утомлять многими буковами :)
Вариант 1
Со страницы http://majordomo.smartliving.ru/Main.ScNetCam:
Использование кода
<div align="center">
<br><img src="http://192.168.1.152/videostream.cgi?user=user&pwd=&resolution=8&rate=6" width="240">
</div>
Не помогло!
Вариант 2
С той же страницы. Использование сервиса http://www.devline.ru. После всех регистраций и настроек - должно появиться окно выбора камеры, но не появляется. В чём причина - не смог понять, возможно - не настраивается/не умею настраивать проброс портов 554 на роутере ASUS.
Тип протокола ставил TCP, затем UDP, затем BOTH - не помогло. Тип OTHER - нельзя поставить порт выше 255.
В итоге:
Скриншот 2015-10-13 23.26.39.png (14.31 КБ) 16156 просмотров
Не помогло!
Вариант 3
Использование сервиса http://lideo.ru
То же, что и в прошлом пункте.
Не помогло!
Вариант 4
Использование ffmpeg http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... lit=ffmpeg
с кодом:
<module name="thumb" url="rtsp://user:[email protected]:554/user=user&password=pass&channel=3&stream=0.sdp?real_stream">
с установкой ffmpeg на raspberry:
sudo apt-get install ffmpeg
и созданием файлов /etc/ffmpeg.conf и /user/sbin/webcam.sh - Не помогло!
Нужно добавить что открытие ссылки
rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/user=user&password=pass&channel=3&stream=0.sdp?real_stream
в плеере VLC отлично работает, камера всё показывает. Поэтому и решил копать в эту сторону.
Создал новую страницу в МЖД:
Скриншот 2015-10-13 22.45.37.png (28.38 КБ) 16156 просмотров
выбрал HTML, прописал код
<embed type="application/x-vlc-plugin" src="rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/user=user&password=pass&channel=3&stream=0.sdp?real_stream" width="1280" height="720" enlarge="1">
Скриншот 2015-10-13 22.44.30.png (54.44 КБ) 16155 просмотров
Поставил VLC на малинку:
sudo apt-get install vlc
И заработало!!!
Скриншот 2015-10-13 22.49.44.png (823.52 КБ) 16156 просмотров
Нужно отметить, что камера к регистратору подключена на 3-й канал, поэтому у меня в коде channel=3!!! Будьте внимательны :)
Последний раз редактировалось Ko/|xo3HUk Вт окт 20, 2015 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ko/|xo3HUk
Выявился очень существенный недостаток этого способа отображения видео с камеры - на других компьютерах, где не установлен VLC - видео не отображается. На андроиде также не отображается (через приложение MajorDoMo), хотя VLC установлен.
dmw
Сообщение dmw »
Ko/|xo3HUk писал(а):Выявился очень существенный недостаток этого способа отображения видео с камеры - на других компьютерах, где не установлен VLC - видео не отображается. На андроиде также не отображается (через приложение MajorDoMo), хотя VLC установлен.
Не в VLC дело: https://support.google.com/chrome/answer/6213033?hl=ru
Ko/|xo3HUk
Установил Гугл Хром, выполнил все действия по указанной ссылке - не помогло:
Открываю в IE11:
Открываю в Firefox41:
Последний раз редактировалось Ko/|xo3HUk Вт окт 20, 2015 9:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
