[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
В меню управления просто стоит кнопка ссылки кот при нажатии активирует сцену
на сцене стоит тоже кнопка которая активирует домашнюю страницу во всплывающем окне
т.е. я думаю что если она будет работать на домашней странице то должно работать и во всплывающем меню
СПАСИБО за помощь, если что то могу сбросить архив с мажором на мыло .
посылаю архив элемента сцены
создай домашнюю страницу sity или адрес поменяй
Просьба к автору: Добавьте в вывод информацию по осадкам
LutsenkoDenis
Внес небольшие изменения:byh писал(а):И модуль, именно как прогноз на 16 дней, работает замечательно. Потому что данные берутся здесь http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... /daily?id= . А вот фактическую погоду нужно брать здесь http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id= . А сейчас, фактическая погода показывается из прогнозируемой.
- Теперь фактическая погода, действительно фактическая. Т.е. берется не из прогноза на 16 дней.
- В прогнозе погоды теперь выводится так же и количество выпавших осадков.
Здравствуйте.
Приложение как-то странно ставится из Маркета. После его установки(очень долгой), не появляется ссылка на него в меню в разделе Приложения. В Модулях приложение числится не установленным, да и без описания. При ручной установке через Модули, ссылка в меню и описание в модулях появляется, но при попытке открыть приложение через меню появляется ошибка, скрин ошибки прикрепил.
Какая-то проблема с подключением к БД, или у меня руки просто кривые?
- Ошибка при открытии приложения.
- openwheather.PNG (28.05 КБ) 15270 просмотров
LutsenkoDenis
1. Описание: http://majordomo.smartliving.ru/Main/mo ... penweather (в правом верхнем углу на странице модуля ссылка). Если там же нажать на ссылку "Обсуждение", то попадёте на первую страницу этого топика на которой так же есть описание.
2. Очень долгая установка(первый раз) может быть связана с наполнением таблицы городов с сайта openweathermap.org и наполнением таблицы стран.
3. Что за ручная установка из модулей??
4. скрин не говорит практически ни о чем. Данный запрос должен вернуть данные о странах и их городах. Либо данных в таблицах нет либо что-то еще.
Bolik.Stav
Спасибо за модуль.
Заметил одну не точность, если много раз ( для уверенности ) обнавить в админке то данные о погоде показывались за
10.09.2015 15:32:16 MSK 2015 и при этом открыть сам сайт openweathermap, то там уже стояло более свежие данные за get at 2015.09.10 16:32, с чем это может быть связанно ?
Модули - в меню Система следующая ссылка после Маркета.LutsenkoDenis писал(а):1. Описание: http://majordomo.smartliving.ru/Main/mo ... penweather (в правом верхнем углу на странице модуля ссылка). Если там же нажать на ссылку "Обсуждение", то попадёте на первую страницу этого топика на которой так же есть описание.
В phpmyadmin запрос все исправно возвращает.
Судя по скрину из Ошибки системыError 28 говорит о нехватке памяти. У меня в tmp свободно 61М, неужто этого мало?
- "Ручная" установка все в тех же модулях.
- app_openwheather.PNG (2.69 КБ) 15237 просмотров
- Вот так выглядит приложение в Модулях после установки в Маркете.
- app_openwheather1.PNG (4.24 КБ) 15237 просмотров
Проблема решена.
На образе МД для Малины2 выделенно всего 100 мегабайт на папку /tmp. Для приложения этого не хватает, так что проблема решена увеличением размера /tmp в файле /etc/fstab.
coolermister
После одного из обновлений, которое из за того что я не выставил разрешения на файлы, было неудачным, слетел модуль((
Почему то думает, что на дворе 1970 год, хотя аппаратные часы сервера в норме. Переустановка не помогла..
Подскажете что делать?
- Снимок.PNG (53.65 КБ) 15102 просмотра
