Галерея домашних страниц
Внешний вид меню
Мое оформление "menu". Верхний зеленый блок закреплен и остается все время, даже при прокрутке.
Переключатели с подписями в один ряд и выровнены по правому краю.
Разделы комнат, для лучшей визуализации и выделения, размещены в два столбика.
http://www.youtube.com/watch?v=D6Q96VC_zmw
- 2015-08-20 10-49-06 Скриншот экрана.png (47.04 КБ) 14977 просмотров
Последний раз редактировалось foxvlad Чт авг 20, 2015 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Re: Галлерея домашних страниц
Занятно. Хотелось бы увидеть подробности реализации и пакет иконок в архиве.
Пакет иконок, сейчас выложу, а по поводу реализации там, очень много зависит от проекта, так как все через стили.skysilver писал(а):Занятно. Хотелось бы увидеть подробности реализации и пакет иконок в архиве.
И во многих вещах приходиться прописывать по именным стилям к каждой графе меню.
Если найдутся, кто захочет заморачиватся и будет интересно, могу попробовать описать.
foxvlad писал(а):Мое оформление "menu". Верхний зеленый блок закреплен и остается все время, даже при прокрутке.
Во вложении архив с иконками
- icon_menu.zip
- (72.87 КБ) 598 скачиваний
Я бы заморочился, мне нравиться такой интерфейс.foxvlad писал(а): Если найдутся, кто захочет заморачиватся и будет интересно, могу попробовать описать.
Ну попробую, написать, но сразу предупреждаю очень много придется делать ручками самим.
Первый этап делаем элементы меню и прикрепляем иконки.
Чтобы получить примерно, такую картину:
- etap1.png (68.22 КБ) 14939 просмотров
foxvlad, предлагаю Вам создать отдельную тему и в ней постараться подробно изложить, как повторить Ваши наработки другим. Конечно, не в один заход, а постепенно. Мне к примеру, крайне интересен зеленый закрепленный блок и кнопки комнат.
из папки "C:\_majordomo\htdocs\templates" копируем фаил "menu.html" в папку "C:\_majordomo\htdocs\templates_alt".
Создаем в папке "C:\_majordomo\htdocs\templates_alt" папку css и в ней фаил "main.css"
Теперь в файле "menu.html" вставляем строку которая подключит наш фаил состилями -
в любом месте между тегами <head>...</head>/
Теперь сам фаил со стилем:
Ну а далее спаршивайте
<link rel="stylesheet" href="<#ROOTHTML#>templates_alt/css/main.css" />в любом месте между тегами <head>...</head>/
.ui-slider-switch, .ui-controlgroup-controls { /* прижимаем выключатели к правому краю*/
float:right;
.ui-slider-label-a, .ui-header { /* цвет верхней полосы в подменю*/
background-color: #74b71c !important;
.ui-header a { /* внешний вид кнопки "назад" в подменю*/
background-color: #5F8C23 !important;
border: 1px solid #272923 !important;
.ui-collapsible-heading a { /* Делаем отступ иконок одинаковы и у выпадающего меню и у подменю*/
padding-top: 5px !important;
padding-bottom: 5px !important;
padding-left: 5px !important;
.ui-collapsible { /* убираем лишние отступы между элементами меню*/
margin: 0px;
.ui-btn-inline, .ui-icon-carat-d, #item97{ /* окрашиваем верхние панельки в меню и подменю в нужный цвет (#item97 - у каждого будет свой индивидуальный)*/
#item127, #item139, #item146, #item147, #item151, #item155, #item156, #item157{ /* Делаем что-бы комнаты встали в два столбика (Id- у каждого будет свой индивидуальный )*/
width:50%;
float:left;
/* У кнопок на меню комнат прячем стрелки с правого края (Id- у каждого будет свой индивидуальный )*/
#item127 .ui-icon-carat-r:after, #item139 .ui-icon-carat-r:after, #item146 .ui-icon-carat-r:after, #item147 .ui-icon-carat-r:after,
#item151 .ui-icon-carat-r:after, #item155 .ui-icon-carat-r:after, #item156 .ui-icon-carat-r:after, #item157 .ui-icon-carat-r:after{
display:none;
#label_155{ /* Это сложно, объясню потом если у кого будет ситуация когда комнат не четное число*/
display:none;
.ui-content, .ui-listview { /* Подгоняем высоту верхних отступов в меню и подменю*/
margin-top:0px !important;
padding-top:0px !important;
padding-left: 2px !important;
padding-right: 2px !important;
#item97, .ui-header{ /* Фиксируем верхнюю полосу в меню и подменю (id в меню у каждого индивидуальный)*/
position: fixed !important;
z-index: 9999 !important;
width: 97%;
top: 0px !important;
margin:auto;
padding: 0px;
/* А теперь небольшая сложность так как мы зафиксировали наш верхний блок то следующий блок подлезет под него и скроеться
и чтобы их стало видно в каждом подменю нужно сделать пустой блок HTML и перечислить их ниже и параметром регулировать отступ
#item163, #item164, #item165, #item166, #item167, #item168, #item169, #item170, #item171, #item171, #item172, #item173
, #item174, #item175{
padding-top:35px !important;
Последний раз редактировалось foxvlad Чт авг 20, 2015 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не хотел плодить темы может лучше тут?skysilver писал(а):foxvlad, предлагаю Вам создать отдельную тему и в ней постараться подробно изложить, как повторить Ваши наработки другим. Конечно, не в один заход, а постепенно. Мне к примеру, крайне интересен зеленый закрепленный блок и кнопки комнат.
Тема "Галерея домашних страниц" уж как-то очень слабо соотносится с темой создания кастомного интерфейса меню.foxvlad писал(а):Не хотел плодить темы может лучше тут?
