CubieBoard - попытка №1
belyims
Re: CubieBoard - попытка №1
Сообщение belyims »
постепенно прихожу к выводу, что Сubieboard2 не совсем подходит для majordomo :| :(
-работает не стабильно, постоянно какие то ошибки вылазят, и дня не проходит без проблем в системе, не говоря уже о настройке датчиков (планировал в дальнейшем)
может есть образ(*.img) для кубика у кого то стабильный ? выложите плз? на флеху 8 гиг или nand ;)
Cubieboard2 + ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi
Спецификация платы Сubieboard2:SPOILER_SHOW
AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core/1GB DDR3 @480MHz/4GB-NAND
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
Привет.Посмотри на www.ab-log.ru,там расписано про кубик в графе купить/подробнее
belyims
Сообщение belyims »
rtroyakov писал(а):Привет.Посмотри на http://www.ab-log.ru,там расписано про кубик в графе купить/подробнее
да, я там был.
еще до того как нашел MDM устанавливал тот вумный дом :)
но mdm покруче будет
immortal
Сообщение immortal »
да, я там был.
делаю сейчас мдм на кубик2, как доделаю, выложу образ в нанд.
Делаю на Lubuntu Desktop
root@cubieboard2:/var/www/templates_alt# lsb_release -ds
Linaro 13.04
фиг знает как десктопную обновить do release, серверная обновилась до 14.01, но почему то МДМ не заработала ни 14.01 ни 13.04 поэтому пилю на десктопной версии.
Крутилась у меня в нанд 6 месяцев, потом начала база рушиться, поэтому делаю на жесткий. Файл uEnv.txt для загрузки с sda отсутствует во Lubuntu Server, только в десктопной версии.
В принципе могу сразу образ жесткого диска слить, проще залить образ на хард, на кубик установить десктопную версию, примонтировать /dev/nanda и поправить путь к загрузке
вот мой uEnv.txt был:
console=tty0
extraargs=console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p50 rootwait panic=10 rootfstype=ext4 rootflags=discard
nand_root=/dev/nandb
стал:
console=tty0
nand_root=/dev/sda1
В принципе базовый функционал сделал, работает. осталось разобраться с проговариванием алисы и проигрыванием музыки.
поскольку система будет устанавливаться сразу на несколько кубиков, то пока пилю в нанд, после полной настройки делается просто так:
mkdir /tmp/1 /tmp/2
mount /dev/nandb /tmp/1
mount /dev/sda1 /tmp/2
(cd /tmp/1; tar --backup -c *) |tar -C /tmp/2 -xv
belyims
Сообщение belyims »
immortal писал(а):
да, я там был.
ЖдемС :)
immortal
сделал образ
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Linaro 13.04 + MD + phpmyadmin
копируем на флэшку.
монтируем флэшку в кубике
выполняем
dd if=/mnt/disk/md_cb2_linaro.img of=/dev/nand
не знаю как по другому слить нанд чтобы было меньше места, если кто скажет, перезалью.
vovchik48
Сообщение vovchik48 »
belyims
Пожалуйста поделитесь опытом борьбы с VLC - тоже не могу победить - ВЕБ интерфейс показывает, делает вид, что воспроизводит файл, но звука нет.
Тоже Кубик2 и Дебиан. Недавно начал осваивать МЖД.
Заранее спасибо за ответ.
Cubieboard2, Orange Pi Plus 2, Debian, сеть nRf24L01+
AndreyD
Сообщение AndreyD »
Установил на Cubieboard A10. ARMBIAN 5.59 testing Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.20-sunxi
Без графического интерфейса.
Устанавливал MajorDoMo по инструкции https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linux/
Благо Debian и Ubuntu братья близнецы :)
VLC победил так,
1. sudo speaker-test -c2 выдавал ошибку 5.
2. sudo alsamixer
Перемещение клавиши вправо/влево
Клавишей "M" включить "Power Amplifier DAC" и "Power Amplifier Mute"
Увеличить громкость "Power Amplifier" клавишей вверх
звук заработал
Заикался звук, изменил
/etc/pulse/daemon.conf
high-priority = no
nice-level = -1
flat-volumes = no
default-sample-rate = 48000
default-fragments = 5
default-fragment-size-msec = 2
Заикания остались. При проговаривании фраз оффлайн версией RHVoice TTS процессор грузиться на 80%, при проигрывании mp3 - 50%.
Пришел к выводу, что первый кубик медиа не тянет.
Cubieboard7 + WD Black WD5000LPLX, Debian GNU/Linux 9 (stretch)
