[Настройка] Вывод потока h.264
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
Открываю тему для обзора вариантов решения задачи -- вывод картинки или потка с камер, которые поддерживают только RTSP-трансляцию с кодеком h.264
Варианты:
1. AxxonNext (Windows) -- бесплатный софт (с некоторыми ограничениями), умеет подключаться к таким камерам и предоставляет сервис транскодинга в MJPEG, который уже можно использовать в браузере. Из минусов -- ест много ресурсов сервера
2. ZoneMinder (Linux) -- бесплатно, так же есть транскодинг, но проблема с авторизацией и вытягиванием изображения (нужно предварительно логиниться, чтобы получить доступ -- неудобно)
3. ffmpeg (Linux/Windows) -- можно использовать для транскодинга, но нужен отдельный медиа-сервер и для каждой камеры надо настраивать отдельный процесс
4. VLC (Linux/Windows) -- так же можно делать транскодинг и даже по-моему можно без медиа-сервера отдельного, но опять же -- сложно настраивать и запускать отдельные процессы к каждой камере
5. Отдельный сетевой NVR (Network Video Recorder) --м... не пробовал. поделитесь опытом, можно из него вытянуть поток в MJPEG для веба?
Ещё будут предложения/варианты?
Vovix
Re: Вывод потока h.264
Сообщение Vovix »
мой вариант, правда тут еще с преобразованием IP адреса
(я уже предлагал его ранее)
это без использования другого софта
<script type="text/javascript" src="/user_js.php"></script>
<script type="text/javascript">
ipvid = "%DVR.IPext%";
if ( (~glUserIpAdderss.indexOf ("192.168")) || (glUserIpAdderss == "127.0.0.1") ) {
    ipvid = "%DVR.IPint%";
</script>
<object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="%DVR.width%" height="%DVR.height%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="src" value="back.GIF">
<param name="allowFullScreen" value="true">
document.write ('<param name="qtsrc" value="rtsp://' + ipvid + ':%DVR.stream%/user=%DVR.login%&password=%DVR.password%&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">');
</script>
<param name="autoplay" value="true">
<param name="autohref" value="True">
<param name="target" value="myself ">
<param name="loop" value="false">
<param name="wMode" value="transparent">
<param name="controller" value="false">
<param name="scale" value="tofit">
document.write ('<embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://' + ipvid + ':%DVR.stream%/user=%DVR.login%&password=%DVR.password%&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="%DVR.width%" height="%DVR.height%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/">');
</script>
</object>
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
выглядит например так:
Скриншот 2015-05-07 20.57.13.png (458.35 КБ) 13556 просмотров
да и надо не забыть про это: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2232
Мой -CONNECT-
Через QuickTime плагин вариант, да, но хотелось бы без плагинов, что бы на любом телефоне/планшете.
К варианту с плагинами добавлю, что так же можно через vlc плагин интегрировать.
Vovix
Сообщение Vovix »
Еще я использую для двух камер (именно камер, т.к. RTSP у меня с видеорегистратора)
вот это: http://www.webcamxp.com/home.aspx
Мой -CONNECT-
eygen
Сообщение eygen »
Vovix писал(а):мой вариант, правда тут еще с преобразованием IP адреса
</script>
</script>
</script>
</object>
Я примерно так же выкрутился, только вот не смог найти способа смотреть это дело не в IE и с андроид систем. Вы как то решили эту проблему?
И еще, преобразование ip адреса нужно для трансляции видео вне периметра локальной сети?
Vovix
Сообщение Vovix »
eygen писал(а): Я примерно так же выкрутился, только вот не смог найти способа смотреть это дело не в IE и с андроид систем. Вы как то решили эту проблему?
Увы у меня, при этом коде, тоже только в Хроме всё видно, при чем тока под Windows.
Решал через преобразование потока, но не понравилась нагрузка на комп!
eygen писал(а): И еще, преобразование ip адреса нужно для трансляции видео вне периметра локальной сети?
Да, хотя потом позднее я смог настроить правила в роутере, но это тоже оставил... не напрягает... тут немного хитрое решение, т.к. подключаемый Javascript это по сути PHP код... т.к. на "домашних страницах" PHP нельзя использовать на прямую!!!
Мой -CONNECT-
Попробовал WebCamXP -- там есть поддержка RTSP (через ffmpeg), но не могу понять как туда подсунуть мою камеру.
Вот так работает в VLC: rtsp://192.168.0.102/user=admin&password=&channel=1&stream=1
В WebCamXP видимо надо выбирать какого-то совместимого производителя, но что-то не могу представить какого. Пытался через Foscam (у них есть камеры с RTSP), но не работает.
Ivan
Сообщение Ivan »
WebCamXP - часто падал
Ещё вариант для windows: iSpy
Но пока что-то с ним у меня не срастается -- камеру подключить удалось, но локальный веб-сервер упорно не хочет работать, пишет connection reset и хоть ты тресни. Даже зарегистрировался на их сервисе бесплатном, думал может как-то с этим связано. Не помогло.
