PsExec долгий коннект
zumer34rus
Сообщение zumer34rus » Сб мар 14, 2015 4:55 pm
Всем привет.
Настроил PsExec, всё работает. Но работает жутко долго, при запуске с сервера секунд 10 висит Starting PSEXESVC... и только после этого запускается то, что нужно.
Сервер на win8, удалённая машина анологично.
Ключи для psexec -d -i -u -p
Может кто нибудь сталкивался и подскажет как это вылчеить ?
Arduino + win8 Профиль connect
Amarok
Re: PsExec долгий коннект
Сообщение Amarok » Вс мар 15, 2015 6:52 am
Firewall или антивирь на клиенте включен?
zumer34rus
Сообщение zumer34rus » Вс мар 15, 2015 10:26 am
Amarok писал(а):Firewall или антивирь на клиенте включен?
Ни того, ни друго не стоит. В брандмауре на 445 порт разрешены все соединения.
zumer34rus
Сообщение zumer34rus » Вс мар 15, 2015 12:34 pm
Спасибо за наводку. На сервере брандмауэр винды долго обрабатывал. Настроил соединения - стало все мгновенно.
Vovix
Сообщение Vovix » Сб мар 28, 2015 8:42 pm
Решил попробовать PsExec
с первого раза не запустилось, оказалось есть проблема для Win 7
вот решение: http://support.microsoft.com/ru-ru/kb/947232
особенно, походу важно это:
путь в Реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
создать новый тип: DWORD (32-bit)
со значением: 1
после этого у меня заработало как надо!!!
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
Amarok (Вс мар 29, 2015 10:26 am)
Мой -CONNECT-
