[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
- Bagir
Re: Network UPS Tools
Извиняюсь, понимаю что запутал )) Сервер у меня обычный комп под виндой. До этой темы подумывал приобрести какой нибудь из USB в RS485 чтобы поиграться с этим интерфейсом. Протянуть провод от сервера до юпса в моем случае не проблема. К тому же на всякий случай уже кинул две запасные витухи по этому направлению.
Подскажите что писать в файле ups.conf? Данные полученные через nut-scaner.exe:
Система: WinXP
[nutdev1]
driver = "usbhid-ups"
port = "auto"
vendorid = "051D"
productid = "0002"
product = "Back-UPS CS 500 FW:808.q7.I USB FW:q7"
serial = "NB0623017848 "
vendor = "American Power Conversion"
bus = "bus-0"
- Ubuntu Server .Esp8266)
- Bagir
Вот не часто такое пишу, но сейчас я нифига не понял
Установил из Маркета модуль для работы с NUT. Модуль нужно настроить, указав IP сервера, к которому подключен юпс.
Рядом с юпсом сейчас стоит комп с Windiws7. Я скачал Windows MSI installer 2.6.5-3, запустил, он установился. Файлы установились в c:\Program Files\NUT\. Файла ups.conf я не нашел. Нашел только c:\Program Files\NUT\etc\ups.conf.sample
Как я понял, мне нужно найти/создать файл ups.conf и вписать в него настройки своего Ippon Smart Winner 3000
Что делать дальше я пока не догадался. С буржуйским у меня не очень. Так что пожалуйста помогите разобраться.
В списке этот юпс есть с вариантами blazer_ser и blazer_usb (experimental). Открываю blazer_ser. Там куча всего. Это все надо куда то вписать и указать свои параметры юпса? Еще конечно же нужно показать куда юпс подключен. Определился у меня он так:
wdi-simple.exe отписался об успешной установке драйвера
скринПоказать
скринПоказать
Я ставил на debian, но предполагаю, что в винде всё аналогично. Вам надо переименовать ups.conf.sample в ups.conf. А лучше скопировать, чтобы остался ups.conf.sample. В нём пишете (предполагаем, что подключаемся к UPS по USB:Bagir писал(а):Вот не часто такое пишу, но сейчас я нифига не понял![]()
В списке этот юпс есть с вариантами blazer_ser и blazer_usb (experimental). Открываю blazer_ser. Там куча всего. Это все надо куда то вписать и указать свои параметры юпса? Еще конечно же нужно показать куда юпс подключен. Определился у меня он так:wdi-simple.exe отписался об успешной установке драйвераскринПоказатьскринПоказать
[ippon-3000]
driver = blazer_usb
port = auto
desc = "Ippon Smart Winner 3000"
MONITOR ippon-3000@localhost 1 monmaster master123 master
До того, как пробовать в Mojo, надо убедиться, что NUT запустился и увидел UPS. Гляньте ещё вот тут: http://www.lissyara.su/articles/freebsd ... ups_tools/ и вот тут: http://blog.timofeyev.ru/2009/04/02/pod ... nutwindows
Cubietrunck + Debian
- Bagir
Вот спасибо, теперь все понятно. Буду пробовать. Сейчас использую UPS Assistants. Все отлично, но у проги весьма скудный web сервер. Данные там все выложены, а вот сама слать GET не умеет. Приходится долбить ее запросами с МД.
Из маркета поставил NUT, подцепил ИБП, все отлично. Выводит свойства, но когда к свойствам ИБП подцепил объекты, почему то данные не передаются, выставлял разный интервал проверки, результат нулевой
CONNECT
CONNECT
Возможно не работает цикл.Смотрите логи
Посмотрел в лигах ничего нет, странно при добавлении устройства, первый раз снимает с него показания, потом через 5 минут падают все циклы, хорошо система их сразу перезапускает. Лог цикла nut вообще интересный см. Вложение
- nut-log.zip
- (3.43 КБ) 366 скачиваний
CONNECT
CONNECT
доброго времени суток.. можно посмотреть твои настройки Network UPS Tools? у меня даже служба не запускается) система вин хпBagir писал(а):Вот спасибо, теперь все понятно. Буду пробовать. Сейчас использую UPS Assistants. Все отлично, но у проги весьма скудный web сервер. Данные там все выложены, а вот сама слать GET не умеет. Приходится долбить ее запросами с МД.
- Bagir
