[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
- LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Обновил модуль:
- изменена функ-я поиска.
Потестите.
Потестите.
Re: LG Smart TV
У меня ок
Ищет.
Код выводит
Добавляет
Пульт работает
XBMC теперь не выводится
LG - 42LN613V-ZB_2A
Ищет.
Код выводит
Добавляет
Пульт работает
LG - 42LN613V-ZB_2A
Re: LG Smart TV
Теперь даже не находится.
- LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Вручную добавляет? Ещё если винда, то может брэндмауэр или антивирус блокируетdimik писал(а):Теперь даже не находится.
Re: LG Smart TV
1. Вручную не добавляется, пишет "ошибка".LuckyFIA писал(а):Вручную добавляет? Ещё если винда, то может брэндмауэр или антивирус блокируетdimik писал(а):Теперь даже не находится.
2. Винда. Антивирус выключил. Какие порты открыть?
3. Почему после обновления не находится даже IP-шник?
- LuckyFIA
Re: LG Smart TV
а если в браузере зайти по тому же ip что и при ручном добавлении т.е http://ip:8080/udap/api/pairing что в ответ? Должно быть не что вроде этого <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><envelope><ROAPError>404</ROAPError><ROAPErrorDetail>Not Found</ROAPErrorDetail></envelope>
В целом я изменил только механизм поиска: использовал B-search (broadcast) до этого был M_SEARCH и в заголовке запроса: Search Target с device:MediaRenderer на service:netrcu собственно и все. Больше ничего и не трогал, так что если до обновления вручную добавлялся, то и после тоже должен. В общем нужно разбираться, да и попробуйте отключить виндовский брэндмауэр и если есть, то и сторонние фаерволы.
Re: LG Smart TV
На http://ip:8080/udap/api/pairing выдает:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><envelope><HDCPError>406</HDCPError><HDCPErrorDetail>Not Acceptable</HDCPErrorDetail></envelope>
В ручную и раньше не добавлялся, но зато хотя бы находился.
- LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Раньше при поиске "искались" все устройства т.н. Медиарендереры (MediaRenderer) - предназначенные для воспроизведения контента, теперь только те которыми модуль может управлять.dimik писал(а):На http://ip:8080/udap/api/pairing выдает:
А какая марка и модель телика?
Re: LG Smart TV
Re: LG Smart TV
47LW573S-ZGLuckyFIA писал(а): А какая марка и модель телика?
С телефона (android) управляется на раз-два.
