[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
zelevova
Re: LG Smart TV
Сообщение zelevova »
Для линукса. Переходим в корень сайта и выполняем код
find . -name installed
Увидим все файлы installed с полными путями
Для того что бы их удалить скопом выполняем
find . -name installed -exec rm {} \;
triada13
Re: LG Smart TV
Сообщение triada13 »
Так все прекрасно получилось и без удаления, установил модуль а что дальше?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
Пока собирёшся все за тебя сделают
Ошибка при входе в модуль
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/md/modules/app_smarttv/app_smarttv.class.php on line 276
Находит 2 раза XBMC. При добавлении требует ключ с экрана. Но на экране ничего нет.
Телека не видет. Возможно из-за того что тот решил обновится и не даёт ничего толком делать. Подожду
dimik
Re: LG Smart TV
Сообщение dimik »
Телик находится и все....
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
Поиск не сработал. Со скриптом выше получалось
Спаривание тоже не с 1 раза
LG 42LN613V-ZB
About - forum - поправьте
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
При добавлении модуля в html
[#module name="app_samarttv" alias="TonjaTv"#]
На странице возвращает: Module "app_samarttv" not found ([module name="app_samarttv" alias="TonjaTv"])
zelevova
Re: LG Smart TV
если искать "app_samarttv" и не найдет, а вот если "app_smarttv".
Очипятка у вас.
Amarok
Re: LG Smart TV
Сообщение Amarok »
А может в маркет приложений его?
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
zelevova писал(а):если искать "app_samarttv" и не найдет, а вот если "app_smarttv".
Очипятка у вас.
Очепятка в помощи к модулю
Можно пример как картинку получить в домашних страницах. Или придётся отдельный файл php делать с заменой header
Ivan
Re: LG Smart TV
Сообщение Ivan »
Вот что получается при сканировании.
В сети действительно есть: LG smart TV и XBMC
