[Модуль] ChatBox (app_chatbox)
Re: Альтернативный модуль лога сообщений Алисы
В принципе, не такая проблема поле для цвета добавить, если нужно. Т.е. нужно поле, которое определяет цвет сообщений в чате, правильно?
ksgroup
Сообщение ksgroup »
sergejey писал(а):В принципе, не такая проблема поле для цвета добавить, если нужно. Т.е. нужно поле, которое определяет цвет сообщений в чате, правильно?
Абсолютно правильно! Кроме поля нужно в редакторе пользователей добавить возможность вносить изменения в это новое поле. Желательно сразу с выбором цвета, чтоб народ не мучался переводя цвет в формат #000000
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
Ок, я добавил поле для цвета в таблицу users (COLOR). Доступно для редактирования и, что б оно не было бесполезным в основной ветке, сделал использование этого поля в стандартном чате. Но расширенные функции я там делать не планирую, так что желающие их получить установят этот новый модуль из маркета, когда он туда будет выложен.
ksgroup
Сообщение ksgroup »
sergejey писал(а):Ок, я добавил поле для цвета в таблицу users (COLOR). Доступно для редактирования и, что б оно не было бесполезным в основной ветке, сделал использование этого поля в стандартном чате. Но расширенные функции я там делать не планирую, так что желающие их получить установят этот новый модуль из маркета, когда он туда будет выложен.
Спасибо Сергей! Как я понимаю если обновится из гитхаб то появится и поле в таблице и возможность его редактирования в редакторе пользователей в панели управления?
UPD: Вопрос снимается - посмотрел в гитхаб - там действительно уже есть изменения. Сегодня вечером изменю обращение к полю в своем модуле и можно будет его обновить для тех кто скачал и установил.
По прежнему жду сообщений о выявленных ошибках. Готовлю модуль к размещению в Маркет.
ksgroup
Сообщение ksgroup »
Обновил архив. http://kda.kiev.ua/app_chatbox.zip
Теперь в модуле цвет сообщения берется из поля "Цвет" в настройках пользователя. Качаем - проверяем.
Для того что бы в редакторе пользователей появилось поле "Цвет", не забудьте обновить систему из основной ветки GitHub,
Amarok
Сообщение Amarok »
ksgroup писал(а):Обновил архив. http://kda.kiev.ua/app_chatbox.zip
Кликну, а в ответ - тишина...)))))
ksgroup
Сообщение ksgroup »
Исправил. Качайте.
Amarok
Сообщение Amarok »
2ksgroup: Благодарю! Простите, а Вы в Arduino понимаете?
ksgroup
Сообщение ksgroup »
BlackWarrior писал(а):2ksgroup: Благодарю! Простите, а Вы в Arduino понимаете?
Есть малость, но не супер-пупер. Я больше электронщик чем программист.
Amarok
Сообщение Amarok »
Жаль(
