Теплый пол к MajorDomo
ErmolenkoM
Re: Теплый пол к MajorDomo
Сообщение ErmolenkoM »
Geban писал(а):удачная и не дорогая модель. 8 дискретных I/O, usb dev, eth, rs323,rs485 на борту. программируется легко и просто из CodeSys по езенет, усб или ком (кому как нравится)
а можно коротенько рассказать: что за зверь, что умеет, как применяется. Есть желание попробовать, но отдавать 7к что-то боизно. Вот и думаю надо оно мне, или нет.
Как я понял ОВЕН ПЛК 100 это: 8 входов (выключатели?), 6 реле(можно 220?), связь с МЖД по сети эзернет (из коробки работает?), питание 220.
То есть для себя вижу: 6 лампочек, 8 выключателей - автономный контроллер освещения + через МЖД можно узнать состояние выключателя и вкл/выкл лампочку.
Еще наверное можно контроллер ворот делать: туда сюда, управление, датчики препятствия.
А что еще можно? Есть идеи или наработки?
Просто Ардуино это конечно хорошо, но есть проблема с надежностью, повторяемостью, расширяемостью.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Geban
Сообщение Geban »
Ну как объяснить...
контроллер это контроллер... железка которая работает по какой-то программе. Из коробки он пустой. Программу пользователь пишет сам, примеров и мануалов полно. Есть даже обучающий курс от инженеров ОВЕН(могу скинуть если нужно). В плане программирования все достаточно просто.. есть несколько языков и есть блочный вариант(добавляете квадратики,входя выходы и соединяете линиями). МЖД поддерживает работу с modbus TCP с недавнего времени, по этому протоколу контроллер может общаться с МЖД. А уж чем он будет управлять и по какому алгоритму это решать Вам. Вообще железка надежная ибо пром.автоматика.. тесты, ГОСТы и т.д... если не хватит I/O пожалуйста.. покупаете МДВВ или МВУ, подключаете по RS485 и получаете ещё 8 ИО или 8 выходов.. модулей полно.. есть аналоговые выходы, аналоговые входы, готовые мультиметры которые в реалтайме регистрируют напряжение и ток, всякие счетчики, датчики и т.д.... ну цены правда не ширпотребовские, но зато качество и надежность соответствующие. Панельку я покупал у китайцев за 100 американских... 7 дюймов TK6070IP (с ней есть одна беда,но она решаема вполне) и в ней нет езернета у меня она к контроллеру подцеплена по RS485. Питание контроллера есть в 2х вариантах 24-36в постоянки и 110-260в переменки. Выбирайте по вкусу.
Последний раз редактировалось Geban Пн окт 27, 2014 4:58 pm, всего редактировалось 2 раза.
Geban
Сообщение Geban »
Выходы контроллера будут такие какие вы укажете в заказе. Есть и релейные, но я брал с транзисторным выходом, транзистор дергает твердотельное реле которое управляет силовой нагрузкой. есть у меня модуль МВ110-8И,у него 8 аналоговых выходов 4-20мА. На них висят твердотельные реле с индексом LA и управляют лампами накаливания. Таким образом изменяя значение выходного регистра внутри программы контроллера я управляю яркостью свечения лампы
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Покажу на примере ....
Скажем Ардуино, (да и аналоги Atmega. Pic) это как образец! примем ее за виртуальный аналог скажем CherriAmulet // :D
Тоже самое но ПЛК -100 это примерно как BMV-3 ( 5-ка)/ Tayota /// :?:
И то и другое ездит и требует водителя... только вот комфорт и качество. а значит гарантия.
Что Вы выберете?
Я не даю совет. я просто привожу сравнение.. :D
Еще добавлю, что подобные контроллеры часто вижу в котельных. Может как аналог контроллера котлов?
electric
Сообщение electric »
shemnik69 писал(а):Покажу на примере ....
Что Вы выберете?
ИМХО сравнение не совсем уместно.
Ардуина - это платка для разработки с минимальным обвесом. В силу дешевизны и распространения - идеальный вариант для начинающих знакомиться с программируемой электроникой.
Овен ПЛК100 - все же промышленный образец с корпусом, креплением на DIN-рейку. И еще это миниПК на самом деле - там есть ЦПУ, ОЗУ, флэш, RTC с батарейкой. Стоит некое подобие линукса - типа урезанного OpenWRT.
Кодесис не единственная среда для разработки программ для ИМК-100. Данный контроллер многие производители покупают как OEM, заливают свою прошивку (исполн. среду), клеют наклейку сверху - и вуаля! К примеру ИМК-100 который "Энтелс".
По своему опыту - я бы не стал применять этот контроллер для выполнения ответственных задач с повышенными требованиями к надежности.
Есть отрицательный опыт внедрения:
1. В качестве УСПД (шлюз протоколов DNPv3 по RS-485 <-> МЭК-104 по GPRS) установлен OEM-близнец ИМК-100 на объектах энергетики в системе АСДУ сетями 10кВ, как сейчас модно говорить - Smart Grid. Лично запускал и вводил в эксплуатацию объект с 15 контроллерами (15 объектов на 3 ДП). Впечатления отрицательные - частые зависания, ошибки во flash, неисправности RTC (от этой батарейки питается память). Мы буквально заставили перейти заказчика на связку MOXA+IRZ. Сейчас прошло 2 года - полет нормальный. А 8 шт. ИМКшек до сих пор лежат - хз куда их прикрутить))
2. В качестве контроллера безопасности и розжига газового котла. Тут решили применить ПЛК-100 родной Овена. Дело было давно - в 2008г. Мы даже щит собрали - наивные, были в полной уверенности что все ОК. В итоге ПЛК опять же подвел, симптому теже - зависания, флеш, RTC. В итоге щиты пришлось перекраивать прям на объекте на коленке - контроллер безопасности на базе сименс лого, управление и регулирование перенесли на Unitronics - с 2010г. полет нормальный.
shemnik69 писал(а):Еще добавлю, что подобные контроллеры часто вижу в котельных. Может как аналог контроллера котлов?
Сейчас может с надежностью получше, но мы отказались от использования этого контроллера для автоматики котлов. Где меньше требований к надежности - к примеру на ЦТП или АСУ деаэрации и пр. - там ставили пару раз, вроде работают...
shemnik69
Однако!!!! Не возразить не похвалить.
По большому счету, любое изделие которое выпускается для много функционального использование (кроме наверное изделий ВПК) имеют тенденцию как отрицательного так и положительного опыта.
Из той же энергетики сам сталкивался с партиями "сертифицированного" и "одобренного" :D к внедрению. Поэтому те -же АСКУИЭ которые в одном регионе прекрасно работает в другом по непонятным причинам не работает...
Тот же ПЛК -100 в доме гораздо будет стабильнее чем та же Arduino но скажем плата Arduiho и по цене и по простоте гораздо предпочтительнее и ее сменить если что долее нескольких минут например вот так: заменил, прошил и поехали дальше.
И еще ардуино как и указали выше, это прекрасные полигон отработки идей.
А на плате контроллер входов с триггером. А также 1-ware ключ DS2408 и как видно из фото это handMade... :D
Плата Arduino 1wire.JPG (164.25 КБ) 11376 просмотров
Geban
Сообщение Geban »
Ну не знаю как на сложных объектах, но у меня уже год работает отлично. может быть Вам партия попалась неудачная... у меня нареканий нет. Да,можно было сколхозить основной контроллер на ардуине или на отладке ARM7/9 от Starterkit(есть такая), но мне он достался почти даром,новый.
electric
Geban писал(а):Ну не знаю как на сложных объектах, но у меня уже год работает отлично. может быть Вам партия попалась неудачная... у меня нареканий нет. Да,можно было сколхозить основной контроллер на ардуине или на отладке ARM7/9 от Starterkit(есть такая), но мне он достался почти даром,новый.
У меня тоже куча таких и еще Юнитрониксы, сименсы, моксы и ИМКашки.
Жду когда мой дом достроят и начну делать в квартире ремонт - как раз пригодятся.
Сейчас на съемной хате отрабатываю решения как раз на различных ардуинах - тоже решение имеет право на жизнь.
Но тут надо учесть несколько моментов:
1. Машинные коды для чипов атмел которые компилирует родная среда Arduino IDE далеки от оптимизации, поморгать светодиодиком "стоит" на UNO 1Кб - это жесть конечно.
2. Надо делать гальваническую развязку как по DI/DO/AI/AO, так и для цифровых интерфейсов.
3. Чуть ли не на первое место поставлю качество питания - намучился в своё время с мегой 2560, питал её по самодельному POE, были большие импульсные помехи - решил установкой фильтра (входит в состав DC-DC).
4. Качество микрух USB-UART и их "обвес" - столкнулся с исполнением Arduino Nano, Micro - подключал по USB к различным роутерам/одноплатникам - в итоге отказался от этой затеи - частые зависания и "отваливания" порта.
Хотя у родителей в деревне установил пластиковый бокс, где живет китайский БП 220VAC-5VDC с ардуино УНО, шилдом изернет на W5100 и обвесом ввиде DS18B20-8шт., DHT22, BMP085, BH1750FVI, RTC и датчик газообразных УВ (природный газ) пару лет назад. С мая 2014 не залезал в него - все работает, передает на narodmon.ru в том числе... 8-)
Geban
Сообщение Geban »
Не ну я ж не спорю ) Ардуина тоже имеет место быть. У меня тоже ардуинки мини используются в качестве конверторов 1w - modbus
shemnik69
А кто говорит о том что питание и отсутствие согласующих элементов это хорошо?
Промышленные изделия этим и отличаются от тех которые в основном идут как конструкторы и макетные модули, там каждое решение многократно продумано и реализовано именно с учетом надежности и гарантий.
Я в своих изделиях использую Атмеги 8-16-32-328 (и Tinni) но делаю так, как рекомендовано, (литературы, и других рекомендаций, полно как от профессионалов, так и от тех кто сам это узнал ценой "убитых" контролеров) именно для пром аппаратуры.. да хлопотно да дороже 2-5 раз, да плата большая (см выше как отличается) но поверьте это оправданно вдвойне.
Цифровые входа!
особенно при условии их протяженных линий 2-5 м. а также и выходные линии, даже если их и проводить в отдалении от прочих проводов все равно работают как антенны, а помех и мощных сигналов вокруг.... у меня недалеко есть такие источники. (БССС)
Поэтому наличие всех этих элементов которые хоть и усложняют саму систему но многократно гарантируют ее надежность, всегда буду считать оправданными. А как раз это условие в пром контролерах и выполняют.
