Убрал из root-ового cron-а авто запуск и перенёс в cron дефолтного пользователя и всё нормально заработало -- с запуском системы стартует основной цикл и всё в ажуре
Установка на Ubuntu
- sergejey
- Site Admin
Re: Установка на Ubuntu
Разобрался с авто-запуском. Дело было, как я и думал, в запуске из-под root-а.
Anton_kulibin
sergejey как выключил notice я уже мозг весь сломал, и php.ini правил, и в .htaccess все равно выдает нотисе.
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
это только в php.ini правитсяAnton_kulibin писал(а):sergejey как выключил notice я уже мозг весь сломал, и php.ini правил, и в .htaccess все равно выдает нотисе.
надо что б было:
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICEСергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Сергей здравствуйте, подскажите пожалуйста!
В чем проблема?
Установил на Ubuntu 12.04, при запуске /var/www/cycle.php выдает вот такие ошибки:
PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/lib/xml.class.php on line 54
PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/lib/mysql.class.php on line 397
CONNECTED TO DB
PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php on line 134
Running startup maintenance
admin_users ...OK
btdevices ...OK
calendar_categories ...OK
calendar_events ...OK
classes ...OK
collections ...OK
commands ...OK
elements ...OK
elm_states ...OK
events ...OK
gpsactions ...OK
gpsdevices ...OK
gpslocations ...OK
gpslog ...OK
history ...OK
jobs ...OK
layouts ...OK
locations ...OK
media_favorites ...OK
methods ...OK
newsletter ...OK
objects ...OK
owdevices ...OK
owdisplays ...OK
owproperties ...OK
patterns ...OK
phistory ...OK
pinghosts ...OK
prod_categories ...OK
product_categories ...OK
product_codes ...OK
product_log ...OK
products ...OK
project_modules ...OK
properties ...OK
pvalues ...OK
rss_channels ...OK
rss_items ...OK
safe_execs ...OK
scenes ...OK
script_categories ...OK
scripts ...OK
settings ...OK
shoplist ...OK
shopping_list_items ...OK
shoutrooms ...OK
shouts ...OK
tdwiki ...OK
terminals ...OK
usbdevices ...OK
userlog ...OK
users ...OK
watchfolders ...OK
webvars ...OK
Starting ./scripts/cycle_rss.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_onewire_starred.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_onewire.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_watchfolders.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ... OK
ALL CYCLES STARTED
11:53:27 running cycle_main.php
11:53:27 running cycle_states.php
11:53:27 running cycle_onewire.php
11:53:27 running cycle_execs.php
11:53:27 running cycle_onewire_starred.php
11:53:27 running cycle_ping.php
11:53:27 running cycle_rss.php
11:53:27 running cycle_webvars.php
Checking device: Rele_2_Test
11:53:28 running cycle_watchfolders.php
Checking device: Master
11:53:28 running cycle_scheduler.php
11:53:28 running cycle_main.php
11:53:28 running cycle_states.php
11:53:28 running cycle_execs.php
11:53:28 running cycle_ping.php
11:53:28 running cycle_rss.php
Checking device: Rele_Lighting_8
Checking device: Sensor_Motion_
Checking device: Sensor_Water_Leakage
Checking device: Sensor_Humidity_Temperature_Light
11:53:29 running cycle_watchfolders.php
Checking device: Sensor_Voltage
Checking device: Sensor_Temp_Test
11:53:29 running cycle_webvars.php
11:53:29 running cycle_scheduler.php
11:53:29 running cycle_main.php
11:53:29 running cycle_states.php
11:53:29 running cycle_execs.php
11:53:29 running cycle_ping.php
11:53:29 running cycle_rss.php
11:53:29 running cycle_onewire_starred.php
11:53:30 running cycle_watchfolders.php
11:53:30 running cycle_webvars.php
11:53:30 running cycle_scheduler.php
11:53:30 running cycle_onewire.php
11:53:30 running cycle_main.php
11:53:30 running cycle_states.php
11:53:30 running cycle_execs.php
11:53:30 running cycle_ping.php
11:53:30 running cycle_rss.php
11:53:30 running cycle_onewire_starred.php
11:53:31 running cycle_watchfolders.php
11:53:31 running cycle_webvars.php
11:53:31 running cycle_scheduler.php
11:53:31 running cycle_onewire.php
11:53:31 running cycle_main.php
11:53:31 running cycle_states.php
11:53:31 running cycle_execs.php
11:53:31 running cycle_ping.php
11:53:31 running cycle_rss.php
11:53:31 running cycle_onewire_starred.php
11:53:32 running cycle_watchfolders.php
11:53:32 running cycle_webvars.php
11:53:32 running cycle_scheduler.php
11:53:32 running cycle_onewire.php
11:53:32 running cycle_main.php
11:53:32 running cycle_states.php
11:53:32 running cycle_execs.php
11:53:32 running cycle_ping.php
11:53:32 running cycle_rss.php
11:53:32 running cycle_onewire_starred.php
11:53:33 running cycle_watchfolders.php
11:53:33 running cycle_webvars.php
11:53:33 running cycle_scheduler.php
11:53:33 running cycle_main.php
11:53:33 running cycle_states.php
11:53:33 running cycle_execs.php
11:53:33 running cycle_ping.php
11:53:33 running cycle_rss.php
11:53:33 running cycle_onewire_starred.php
11:53:33 running cycle_onewire.php
11:53:34 running cycle_watchfolders.php
11:53:34 running cycle_webvars.php
11:53:34 running cycle_scheduler.php
11:53:34 running cycle_main.php
11:53:34 running cycle_states.php
11:53:34 running cycle_execs.php
11:53:34 running cycle_ping.php
11:53:34 running cycle_rss.php
11:53:34 running cycle_onewire_starred.php
11:53:35 running cycle_watchfolders.php
11:53:35 running cycle_webvars.php
11:53:35 running cycle_onewire.php
11:53:35 running cycle_scheduler.php
В чем проблема?
CONNECTED TO DB
admin_users ...OK
btdevices ...OK
classes ...OK
collections ...OK
commands ...OK
elements ...OK
elm_states ...OK
events ...OK
gpsactions ...OK
gpsdevices ...OK
gpslocations ...OK
gpslog ...OK
history ...OK
jobs ...OK
layouts ...OK
locations ...OK
methods ...OK
newsletter ...OK
objects ...OK
owdevices ...OK
owdisplays ...OK
owproperties ...OK
patterns ...OK
phistory ...OK
pinghosts ...OK
product_codes ...OK
product_log ...OK
products ...OK
properties ...OK
pvalues ...OK
rss_channels ...OK
rss_items ...OK
safe_execs ...OK
scenes ...OK
scripts ...OK
settings ...OK
shoplist ...OK
shoutrooms ...OK
shouts ...OK
tdwiki ...OK
terminals ...OK
usbdevices ...OK
userlog ...OK
users ...OK
watchfolders ...OK
webvars ...OK
ALL CYCLES STARTED
- sergejey
- Site Admin
В php.ini думаю нужно включить
Вероятно, это не очень правильно, но по идее проблема должна решиться.
allow_call_time_pass_reference = On
Спасибо большое, cycle.php теперь работает без ошибок.
Прошу прощения, не доглядел, еще одна ошибка появляется:
PHP Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/modules/onewire/onewire.class.php on line 462
самое интересное, что она не постоянно присутствует
- sergejey
- Site Admin
подправил. там использовалась функция, которая в новых версиях PHP отключена.
понял, спасибо
А есть уже вики? Дайте ссылкуsergejey писал(а):Я разберусь почему вики не даёт редактировать пользователям форума -- я это делал, но похоже не работает до конца. После этого можно будет редактировать любую страницу или добавлять новые.
