[Модуль] Tuya
Модератор:immortal
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пт авг 08, 2025 6:32 pm
ilvas писал(а):
Пт авг 08, 2025 4:03 pm
Спасибо, стало понятней.
А в облаке они все есть и с аппликацией четко работают. Но в списке устройств модуля яне появляются. А так там нужны - делаю бюджетное решение для маленькой школы...
UPD. Ура! Появились, когда я в настройках включил ВСЕ способы синхронизации с облаками.
Поясните, плз. (а еще лучше на первой странице темы) чем эти способы отличаются, что в каких условиях выбирать и какие особенности)
Так там же написано чем они отличаются
1. Облако HA - это самый первый способ общения с туей. Сейчас он не используется
2. Оригинальное облако - основной способ общения. Имитация работы телефонной аппликации
3. IOT облако - работа через протокол MQTT.
Вся информация об устройствах берётся из оригинального облака. Если оно не работает то модуль не получит информацию нужную ему для работы
Информация из облака и локально запрашивается раз в единицу времени, которая задаётся в настройках. Допустим 20 и 10 секунд. Если у вас датчик батарейный, то он будет отправлять данные раз в минуту и очень маловероятно, что именно в этот момент цикл будет опрашивать именно это конкретное устройство. С облаком примерно такая же проблема, датчик туда передаст изменение статуса, а потом статус вернётся на старый и если вы подключитесь до или после изменения вы никогда об этом изменении не узнаете.
Поэтому есть этот 3й способ - когда мы не опрашиваем датчик всё время, а получаем от него сообщение только когда статус поменялся. Это практически единственный нормальный способ общения с батарейными датчиками и с замками
С температурными датчиками можно работать и через обычное облако - так как там нас интересует какая величина, а не её изменение.
ilvas (Пн авг 11, 2025 12:09 pm)
