Настройка голосового модуля Алена
Re: Настройка голосового модуля Алена
установил Алену, в настройках выключил Use Google Text-to-Speech engine
а говорит все равно google, в чем проблема может быть ?
Сообщений нет об ошибке? Типа процесс завершился? Я хз, я ставил, правда правил в конфиг файле, но все работало. Попробуй прямо в файле закоментировать (смотри начало темы)andreyt писал(а):установил Алену, в настройках выключил Use Google Text-to-Speech engine
если в конфиге правлю система вообще не запускается.
А Аленку на комп поставил, как то надо дополнительно настраивать, прописывать... что бы она в МД увиделась ?
nick7zmail писал(а):Сообщений нет об ошибке? Типа процесс завершился? Я хз, я ставил, правда правил в конфиг файле, но все работало. Попробуй прямо в файле закоментировать (смотри начало темы)andreyt писал(а):установил Алену, в настройках выключил Use Google Text-to-Speech engine
Вроде нет, поставил сам движок, поставил голос, можно проверить говорит ли она вообще (там с движком есть тулзы всякие типа текст набираешь - она говорит), и все, работает.andreyt писал(а):если в конфиге правлю система вообще не запускается.
А в конфиге не блокнотом правил? а то был у меня такой глюк...он не понимает если блокнотом, нужно notepad++ или что то типа этого
отдельно она говорит, конфиг уже всем правил, блокнотом- переустановит МД, Фаром - переустановил Нотепад ++ - тож пересттал отображать страницу, но поправил обратно конфиг заработало без переустановки, но говорит не алена
- Bagir
Странно как то. Ранее у меня работал пример sapi.js test Хотел по изучать его содержимое. Сейчас чего то ругается на 245 строку Я все никак не прощусь с идеей одного скрипта, который бы и звуковые сообщения проигрывал, и текст читал, да еще все это в очередь ставил и работал в синхронном режиме не тормозя всю систему. Плюсом выбор звуковой карты.
Почему теперь sapi.js отказывается работать я не пойму. Из изменений только установка второго движка Татьяна. Но Алена тоже осталась и работает. Ошибка и с Аленой и с Татьяной. Тут все пучком а работать не хочет. Интересно, могла ли установка Татьяны повлиять на работу sapi.js?
sv.Voice = (new Enumerator(sv.GetVoices("Language="+lang,"Name="+engine))).item();Почему теперь sapi.js отказывается работать я не пойму. Из изменений только установка второго движка Татьяна. Но Алена тоже осталась и работает. Ошибка и с Аленой и с Татьяной. Тут все пучком
var engine = WScript.Arguments.Named("engine") || "Alyona (Russian) SAPI5";- nick7zmail
Приветствую. На буке нормально работала Алена, теперь попробовал настроить на сервере - херня какая то получается, не работает. Заметил только то что говорит не гугловский а виндовый движок. Может у них есть приоритет? и где его менять в таком случае?
- Bagir
Панель управления -> Общие настройки -> Use Google Text-to-Speech engine -> Off
Файл .\rc\sapi.js
Файл .\rc\sapi.js
// Command line argument parsing
var lang = WScript.Arguments.Named("lang") || 419; // Russian
//var engine = WScript.Arguments.Named("engine") || "ScanSoft Katerina_Full_22kHz";
//var engine = WScript.Arguments.Named("engine") || "Alyona (Russian) SAPI5";
var engine = WScript.Arguments.Named("engine") || "IVONA 2 Tatyana - Russian female voice [22kHz]";- nick7zmail
Не то, разобрался сам, движок запускается мелкосовтовский, но там голос должен быть выбран Алена, и чтобы выбрать его в 64 битной винде нужно запускать %windir%\syswow64\speech\speechux\sapi.cpl вместо стандартного аплета.
- Bagir
Зачем такие сложности и мелкосовтовский движок? Достаточно выбрать нужного диктора в файле .\rc\sapi.js из имеющихся в системе.
