Не работает шаблон поведения с контекстами Включи или выключи
Bagir
Re: Не работает шаблон поведения с контекстами Включи или выключи
Сообщение Bagir »
Logrus писал(а): Пт июн 03, 2022 3:08 pmне юзай старющие примеры
Так это мои примеры и были )) Вычитал сейчас про изменения $original в шаблонах. Даже голосовалку сделали как вижу https://connect.smartliving.ru/ideas/614.html
Буду думать как поступить. У меня просто много подуровней на шаблоне ((В|в)ключи|(В|в)ыключи), с общим кодом, в которых уже по $original определял, включить или выключить.
Сообщение xor »
Bagir писал(а): Пт июн 03, 2022 2:15 pm Так вот почему у меня ничего не работает. Не пользовался долгое время, сейчас решил допилить. А тут такое. Кто знает, где почитать про $original. Нужен полный текст. Как получить?
сделал свой оригинал через переменную)
изврат такой:
на уровне включи/выключи
if(preg_match('/включи/isu', $original)){
  say('Включить что именно?',2);
  saveToCache('VAR:original.0','включи');
}elseif(preg_match('/выключи/isu', $original)){
  say('Выключить что именно?',2);
  saveToCache('VAR:original.0','выключи');
}else{
  //say('Непонятно ',2);
  saveToCache('VAR:original.0','');
на уровне свет
$ss = checkFromCache("VAR:original.0");
if($ss){
 $ss = $ss.' '.mb_strtolower($original); //для красоты
}else{
 $ss = mb_strtolower($original);
saveToCache('VAR:original.0',$ss);
if(preg_match('/включи/isu', $ss)){
  say('Включить свет где?',2);
}elseif(preg_match('/выключи/isu', $ss)){
  say('Выключить свет где?',2);
}else{
  //say('Непонятно, что делать со светом?',2);
на уровне в кабинете
if($ss){
 $ss = $ss.' '.$original;
}else{
 $ss = $original;
  cm('noorelay2.turnon');
  say('Включаю свет в кабинете',2);
    cm('noorelay2.turnoff');
  say('Выключаю свет в кабинете',2);
В|в не надо так
и глубже второго тоже
Ну и и.д. Там все реле в ПУ
Сообщение xor »
норм три уровня моим способом, без пу
Можно и пять сделать, вопрос зачем?
Когда в пу есть готовое с большим функционалом из коробки и для разбора оптимального с полным функционалом текста достаточно двух с кодом на втором
Ну хозяин барин
Голосового ассистента шаблоны никогда не заменят, там банально нет кучи того что базово необходимо
Поэтому усложнять их дурь
Помню как все матерились, когда пришлось их переделывать
Локальный стт и ассистент может и должен быть на отдельной железке
Сервер с мдм может быть и без аудио
Сообщение xor »
Logrus писал(а): Пт июн 03, 2022 5:35 pm Можно и пять сделать, вопрос зачем?
Ну хозяин барин
а это было ещё до я.колонки в мдм. теперь голосом только через я.алису, безо всяких терминалов, да. а через телегу удалённо проще тоже либо кнопками, либо уж сразу наклацать "выключи свет в кабинете", чем диалог поддерживать(
Bagir
Сообщение Bagir »
xor писал(а): Пт июн 03, 2022 5:27 pmнорм три уровня моим способом
Тут всё на любителя конечно. У меня с самого начала так же три уровня для освещения и вентиляции. Конечно же можно обойтись и двумя. Я делал три, чтобы попробовать использовать $from_user_id для терминалов, которые висят в конкретных комнатах. Идея в том, чтобы если диалог с терминала, то действовать и без указания комнаты. Но пока это в планах.
Сейчас убрал комментарий со строки
$history = context_get_history() . ' ' . $history;
в файле patterns.class.php Не сторонник я так делать, но, как вижу, судьба $original ещё до сих пор в процессе обсуждения.
Сообщение xor »
Bagir писал(а): Пт июн 03, 2022 11:26 pm
сначала можно было и три уровня, потом стало нельзя, я переписал шаблоны на две ветки - отдельно включи, отдельно выключи. потом переписал на свой оригинал, потом пришла я.колонка, потом еще и забил на шаблоны вообще
Сообщение xor »
сначала можно было и три уровня, потом стало нельзя, я переписал шаблоны на две ветки - отдельно включи, отдельно выключи. потом переписал на свой оригинал, потом пришла я.колонка, потом еще одна и забил на шаблоны вообще. микрофоны ловят практически по всему первому этажу от входной двери, хватает выше крыши. развивать шаблоны перестал(
