[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
kas5858
Сообщение kas5858 »
xor писал(а): Ср дек 29, 2021 6:54 pm
kas5858 писал(а): Ср дек 29, 2021 6:38 pm Доброго времени! Подскажите, поддержка Яндекс станции мини 2, у модуля есть? А то не работает у меня.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 10#p129689
Все хорошо, но не работает. Цикл не запускается и ошибка в модуле.
Изображение Connect
Сообщение xor »
kas5858 писал(а): Сб янв 01, 2022 6:12 pm
я это делал до последнего обновления модуля, ошибок нету, всё работает
DiminatorDK
Сообщение DiminatorDK »
Загрузил модуль, скачал с яндекса куки. Выбираю загрузить, указываю фаил и ничего не происходит :(
DiminatorDK
каким-то чудом заработал. Но не могу понять как мне управлять моим устройством? Объясните, пожалуйста, на примере как включить мое освещение Алисой? Как сделать связку?
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
DiminatorDK писал(а): Вт янв 04, 2022 3:15 pm Объясните, пожалуйста, на примере как включить мое освещение Алисой? Как сделать связку?
Управляет техникой другой модуль, он называется яндекс хоум. Этот модуль для озвучивания сообщений.
Сообщение xor »
DiminatorDK писал(а): Вт янв 04, 2022 3:15 pm каким-то чудом заработал. Но не могу понять как мне управлять моим устройством? Объясните, пожалуйста, на примере как включить мое освещение Алисой? Как сделать связку?
Переходите в Управление устройствами, выбираете нужное, щелкаете по нему. В зависимости от устройства - Яндекс или мдм - привязываеете к существующему объекту.свойству или объекту.методу. устройства мдм ПУ привязывать, вроде, не надо. Тут не могу подсказать(
Сообщение xor »
Yevgen16 писал(а): Вт янв 04, 2022 3:23 pm
это неверно(
Yevgen16
xor писал(а): Вт янв 04, 2022 5:44 pm это неверно(
Ну да, не так выразился, конечно. Управлять можно, но через яндекс хоум правильнее.
Сообщение xor »
Yevgen16 писал(а): Вт янв 04, 2022 6:02 pm
правильнее? чем же? можно говорить, что в я.хоум больше реализовано из того, что яндекс предоставляет.
Но у меня сейчас в.девайсах есть реле, диммеры, датчики температуры/влажности, управление выбором света/схемы для я.лампочки, тв, вызов произвольных скриптов.
Пока мне хватает)
и это без белых адресов, впнов, потенциальных дырок в безопасности.
DiminatorDK
xor писал(а): Вт янв 04, 2022 5:44 pm Переходите в Управление устройствами, выбираете нужное, щелкаете по нему. В зависимости от устройства - Яндекс или мдм - привязываеете к существующему объекту.свойству или объекту.методу. устройства мдм ПУ привязывать, вроде, не надо. Тут не могу подсказать(
Помогите, пожалуйста. У меня в устройствах, если говорить про устройства "Панель управления/Устройства/YaDevices" есть только те что созданы в Алисе. Устройств MDM я там не вижу и не понимаю как добавить. Со сценариями то же самое, вижу только Алисы.
