А как название без точек? Обьект от статуса отделяет только точка?squard72 писал(а): ↑Пт май 15, 2020 6:40 amОказалось, что оно не переносит точки в названиях статусов, спасибо )
[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Вроде где-то проскакивала информация, что в свойства записывается только при изменении.
Аналогичная шляпа.
У меня электричество скачет будь здоров, модуль молчит, ничего не пишет.
Что делать - не пойму.
Чисто для проверки работы модуля выкладываю линуксовый скрипт nut_mqtt, который пишет параметры UPS в MQTT.
А дальше из MQTT что угодно делайте. Я использую для графиков.
Подправьте только переменную UPS на имя своего бесперебойника.
В топик ups.status заносится цифра, которая соответствует статусу УПС: от_сети|от_батарей|разряжен|и_т.д. С цифровым значением удобнее рисовать графики. В разных УПС статус может отличаться.
#!/bin/sh
### nut_mqtt
set -x
UPS=mustek
SS=`/bin/upsc $UPS ups.status`
CLIENT=mustek
STATUS="0"
# LB - Low Bat
if [ "$SS" = "OB" ] ; then
# OB - On Batt
STATUS="1"
fi
if [ "$SS" = "OL" ] ; then
# OL - On Line
STATUS="2"
fi
if [ "$SS" = "OL TRIM" ] ; then
# OL - On Line
STATUS="3"
fi
TT=ups.status
/usr/bin/mosquitto_pub -i $CLIENT -h localhost -t /ups/$TT -r -m $STATUS
TT=ups.load
/usr/bin/mosquitto_pub -i $CLIENT -h localhost -t /ups/$TT -r -m `/bin/upsc $UPS $TT`
TT=input.voltage
TT=battery.voltage
TT=battery.charge
TT=output.voltage
* * * * * root /root/nut_mqtt 2>/dev/nul
Debian на i5, OrangePi Zero OTGW, ESP8266/ESP32 WiFi-iot
Никто не знает - можно ли настроить сетевой ИБП через NUT? Или он только для локальных (COM/USB)?
- Svetлая
А в доках проги ничего нет? Точно не помню, но вроде как и по сети можно.
Вообще nut состоит из сервера и клиента...если ибп воткнут в комп по юсб или кому, на компе настроен нат-сервер, на клиентом по сети можно рулить этим ибп...и в поисках по докам и по гуглу только такие варианты выпадали...а как именно сетевой ибп цепануть к нат-у - так пока ничего и не нашёл.
Добрый.
Плиз, поделитесь алгоритмом, как подружить mdm, установленный на ubuntu server 18.04, с apc smart ups 1500.
благодарю
благодарю
К примеру:
http://vladimir-stupin.blogspot.com/201 ... 500va.html
https://www.opennet.ru/base/sys/smart_ups_nut.txt.html
В общем инфы хватает. Не без танца с бубном, но дружит. По крайней мере на 1500 и 3000 с переходником на USB проверено.
глюк с подключением 2-х ИБП к одной малине
идут данные от одного ИБП, но дублируются на 2 в модуле NUT
ups.conf
ups.conf
[ups1]
driver = usbhid-ups
port = /dev/hidraw0
# cable = 1234
desc = "APC UPS"
[ups2]
driver = usbhid-ups
port = /dev/hidraw1
# cable = 1234
desc = "APC UPS 2"
