Добрый день. А куда закинить анимированные иконки? Поделитесь пожалуста html для встраивания на сцену который показан на примере-скриншоте.diver писал(а): Чт янв 28, 2021 7:22 pmТогда вам вполне подойдет php скрипт, который можно добавить в Сценарии и запускать, тем или иным способом. И никаких API key не надо.Dimonopera писал(а): Чт янв 28, 2021 6:16 pm Тут дело каждого конечно. Мне по факту не обязательно, чтоб был прогноз на несколько дней. Актуальная погода чтоб обновлялась примерно каждый час и при изменении погоды, чтоб Алиса информировала голосом. Я был бы доволен как слон)))
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ariya.html
Да и прикрутить к Алисе это не проблема.
Добрый вечер всем. Уважаемый Михря вчера перестал работать ваш парсер , хотя последние 3 месяца прекрасно работал. Может что в Яндексе изменили, как проверить, подправить? Или проблема только у меня?Михря писал(а): Пт янв 08, 2021 2:48 pm чет мне надоела двух месячная борьба с модулем.
сделал парсесер export.yandex.ru/bar/reginfo.xml
сносим к хренам яндекс.пробки и яндекс.погоду, функцию запихиваем в cron на каждые 15 мин. в переменной $city = 213, указываем код своего региона, создаем два объект probki и weather со свойствами из функции. архив с иконками распаковываем и закидываем /cms/scenes/new/icons/, ну или меняем на свой путь.Код: Выделить всё
function getinfoDataXml($city = 213) { $info = array(); $cache_file = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/cached/weather.txt"; $url='http://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region='.$city.'.xml'; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); file_put_contents($cache_file, $data); $buf = file_get_contents($url); if ($buf) file_put_contents($cache_file, $buf); $xml = simplexml_load_file($cache_file); $info['temp'] = $xml->weather->day->day_part[0]->temperature; $info['image'] = $xml->weather->day->day_part[0]->image; $info['image'] = str_replace("https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/", '/cms/scenes/new/icons/', $info['image']); $info['image'] = str_replace("png", "svg", $info['image']); $info['weather_type'] = $xml->weather->day->day_part[0]->weather_type; $info['level']= $xml->traffic->region->level; $info['icon']= $xml->traffic->region->icon; $info['hint lang']= $xml->traffic->region->hint[0]; return $info; } $info = getinfoDataXml(); sg("weather.temp",$info['temp']); sg("weather.image",$info['image']); sg("weather.weather_type",$info['weather_type']); sg("probki.level",$info['level']); sg("probki.icon",$info['icon']); sg("probki.hintlang",$info['hint lang']);
Как можно настроить погоду на винде?Михря писал(а): Пт янв 08, 2021 2:48 pm чет мне надоела двух месячная борьба с модулем.
Тоже попробовал тем парсером содрать погоду - не получилось, походу яндекс стал бороться с роботами и по тому адресу стало невозможно спарсить данные, по крайней мере у меня не получилось )dimaxus писал(а): Чт мар 11, 2021 6:37 pm Добрый вечер всем. Уважаемый Михря вчера перестал работать ваш парсер , хотя последние 3 месяца прекрасно работал. Может что в Яндексе изменили, как проверить, подправить? Или проблема только у меня?
В меру своих возможностей, а они у меня весьма скудные, сделал свой парсер, если оптимизируете код и наведете в нем красоту буду благодарен, я пользуюсь как есть )
Вот код, который надо положить в скрипты и запускать по таймеру раз в час например:
$city = 41; // поменять на свой
$url= 'https://yandex.ru/pogoda/' . $city;
$str = file_get_contents($url);
$dom = phpQuery::newDocument($str);
// считываем данные на несколько дней вперед
foreach($dom->find(".forecast-briefly__day-link") as $key => $value){
// Преобразуем dom объект в объект phpQuery.
//Делаем сие действие с помощью метода pq(); который является аналогом ($) в jQuery.
$pq = pq($value);
// Находим в этом элементе элементы
$day[$key]["day"] = $pq->find(".forecast-briefly__name")->text();
$day[$key]["time"] = $pq->find(".forecast-briefly__date")->text();
$day[$key]["icon"] = $pq->find(".forecast-briefly__icon")->attr('src');
$day[$key]["temp_day"] = $pq->find(".forecast-briefly__temp_day .temp__value")->text();
$day[$key]["temp_night"] = $pq->find(".forecast-briefly__temp_night .temp__value")->text();
$day[$key]["condition"] = $pq->find(".forecast-briefly__condition")->text();
// заменить 10 на количество дней, за которые хотите иметь погоду
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
// все глобальные свойства ниже создадутся автоматически, необходимо создать только weather
sg("weather.day".$i,$day[$i]["day"] );
sg("weather.time".$i,$day[$i]["time"] );
$day[$i]["icon"] = str_replace("//yastatic.net/weather/i/icons/funky/dark/", '/cms/scenes/new/icons/', $day[$i]["icon"]);
$day[$i]["icon"] = str_replace("png", "svg", $day[$i]["icon"]);
sg("weather.icon".$i,$day[$i]["icon"] );
sg("weather.temp_day".$i,$day[$i]["temp_day"] );
sg("weather.temp_night".$i,$day[$i]["temp_night"] );
sg("weather.condition".$i,$day[$i]["condition"] );
//считываем данные за текущий день
$pq=pq($dom->find(".fact") );
$fact["temp"] = $pq->find(".fact__temp-wrap .link .fact__temp .temp__value")->text();
$fact["icon"] = $pq->find(".fact__temp-wrap .link .icon")->attr('src');
$fact["feel"] = $pq->find(".fact__temp-wrap .link .link__feelings .term .term__value")->text();
$fact["wind"] = $pq->find(".fact__props .fact__wind-speed .term__value .wind-speed")->text();
$fact["wind_word"] = $pq->find(".fact__props .fact__wind-speed .term__value")->attr('aria-label');
$fact["wind_dir"] = $pq->find(".fact__props .fact__wind-speed .term__value .fact__unit .icon-abbr")->text();
$fact["hum"] = $pq->find(".fact__props .fact__humidity .term__value ")->text();
$fact["hum_word"] = $pq->find(".fact__props .fact__humidity .term__value ")->attr('aria-label');
$fact["press"] = $pq->find(".fact__props .fact__pressure .term__value")->text();
$fact["press_word"] = $pq->find(".fact__props .fact__pressure .term__value")->attr('aria-label');
$fact["icon"] = str_replace("//yastatic.net/weather/i/icons/funky/light/", '/cms/scenes/new/icons/', $fact["icon"]);
$fact["icon"] = str_replace("png", "svg", $fact["icon"]);
//соберем погоду по часам
$i=0; //счетчик
foreach($dom->find(".fact__hour") as $key => $value){
$pq = pq($value);
if (substr($pq->find(".fact__hour-elem .fact__hour-label")->text(),-3)==":00" ) { //если время заканчивается на целый час
// то сохраним в массив, иначе это было время восхода/заката и это включать в массив не будем
$hours[$i]["time"] = $pq->find(".fact__hour-elem .fact__hour-label")->text();
$hours[$i]["icon"]= $pq->find(".fact__hour-elem .icon")->attr('src');
$hours[$i]["temp"]= $pq->find(".fact__hour-elem .fact__hour-temp")->text();
$i=$i+1;//увеличим счетчик
$j=0;//счетчик
for ($i = 0; $i <= count($hours); $i+=6) { //выведем только кажый 6-ой час
$hours[$i]["icon"]= str_replace("//yastatic.net/weather/i/icons/funky/flat/", '/cms/scenes/new/icons/', $hours[$i]["icon"]);
$hours[$i]["icon"] = str_replace("png", "svg", $hours[$i]["icon"]);
sg("weather.hour_time".$j,$hours[$i]["time"] );
sg("weather.hour_icon".$j,$hours[$i]["icon"] );
sg("weather.hour_temp".$j,$hours[$i]["temp"] );
$j+=1;
sg("weather.fact_temp",$fact["temp"] );
sg("weather.fact_icon",$fact["icon"] );
sg("weather.fact_feel",$fact["feel"] );
sg("weather.fact_wind",$fact["wind"] );
sg("weather.fact_wind_word",$fact["wind_word"] );
sg("weather.fact_wind_dir",$fact["wind_dir"] );
sg("weather.fact_hum",$fact["hum"] );
sg("weather.fact_hum_word",$fact["hum_word"] );
sg("weather.fact_press",$fact["press"] );
sg("weather.fact_press_word",$fact["press_word"] );
// заменить 10 на количество необходимых прогнозируемых дней
//восход, закат
$sunrise=pq($dom->find(".sun-card__sunrise-sunset-info_value_rise-time") );
$sunrise=substr($sunrise->text() , -5); //нужны только последние 5 символов
$sunset =pq($dom->find(".sun-card__sunrise-sunset-info_value_set-time") );
$sunset=substr($sunset->text(), -5); //нужны только последние 5 символов
sg("weather.sunrise",$sunrise);
sg("weather.sunset",$sunset);
sg("weather.updated", date('l jS \of F Y h:i:s A'));
- пример
- изображение_2021-05-05_214514.png (654.2 КБ) 5954 просмотра
Я тоже в меру своих возможностей / потребностей поработал с АПИ Яндекса. Вот сценарий:
Запускать не более 50 раз в сутки. Предварительно в объектах нужно создать пустой объект yw.
Вся дополнительная информация по прогнозу будет в yw.json, мне она не нужна.
Здесь полное описание получаемых данных: https://yandex.ru/dev/weather/doc/dg/co ... -info.html
$opts = array(
'http'=>array(
'method'=>"GET",
'header'=>"X-Yandex-API-Key: %ВАШ КЛЮЧ ЯНДЕКС ПОГОДЫ%"
\\ в переменные ниже записать ваши координаты
$lat = '';
$lon = '';
$context = stream_context_create($opts);
$dataJSON = file_get_contents('https://api.weather.yandex.ru/v2/informers?lat='.$lat.'&lon='.$lon, false, $context);
if($dataJSON) {
sg('yw.json', $dataJSON);
$data = json_decode($dataJSON);
sg('yw.icon', $data->fact->icon);
sg('yw.feels_like', $data->fact->feels_like);
sg('yw.temp', $data->fact->temp);
sg('yw.wind_speed', $data->fact->wind_speed);
sg('yw.condition', $data->fact->condition);
}Вся дополнительная информация по прогнозу будет в yw.json, мне она не нужна.
День добрый.markovrv писал(а): Ср май 12, 2021 11:22 pm Я тоже в меру своих возможностей / потребностей поработал с АПИ Яндекса. Вот сценарий:Запускать не более 50 раз в сутки. Предварительно в объектах нужно создать пустой объект yw.Код: Выделить всё
$opts = array( 'http'=>array( 'method'=>"GET", 'header'=>"X-Yandex-API-Key: %ВАШ КЛЮЧ ЯНДЕКС ПОГОДЫ%" )); \\ в переменные ниже записать ваши координаты $lat = ''; $lon = ''; $context = stream_context_create($opts); $dataJSON = file_get_contents('https://api.weather.yandex.ru/v2/informers?lat='.$lat.'&lon='.$lon, false, $context); if($dataJSON) { sg('yw.json', $dataJSON); $data = json_decode($dataJSON); sg('yw.icon', $data->fact->icon); sg('yw.feels_like', $data->fact->feels_like); sg('yw.temp', $data->fact->temp); sg('yw.wind_speed', $data->fact->wind_speed); sg('yw.condition', $data->fact->condition); }
работает супер, спасибо за код!
Подскажите плиз, как получить свойство sunrise ?
попробывал sg('yw.sunrise', $data->fact->sunrise); свойство yw.sunrise - пусто.
и еще как полуцить на вечер, утро.
Помогите плиз
Отбой, разобрался, надо оказывается плучать свойства из forecast объекта sg('yw.sunrise', $data->forecast->sunrise);
спасибо.
Спасибо большое. Это круто. Вот наконец то я снес это глючный модуль и получаю все данные которые мне нужно. Жаль, только что яндекс дает не такие точные показания, как gismeteo.В меру своих возможностей, а они у меня весьма скудные, сделал свой парсер, если оптимизируете код и наведете в нем красоту буду благодарен, я пользуюсь как есть )
День добрыйpapant писал(а): Ср май 05, 2021 9:48 pmТоже попробовал тем парсером содрать погоду - не получилось, походу яндекс стал бороться с роботами и по тому адресу стало невозможно спарсить данные, по крайней мере у меня не получилось )dimaxus писал(а): Чт мар 11, 2021 6:37 pm Добрый вечер всем. Уважаемый Михря вчера перестал работать ваш парсер , хотя последние 3 месяца прекрасно работал. Может что в Яндексе изменили, как проверить, подправить? Или проблема только у меня?
Вот код, который надо положить в скрипты и запускать по таймеру раз в час например:Код: Выделить всё
$city = 41; // поменять на свой $url= 'https://yandex.ru/pogoda/' . $city; $str = file_get_contents($url); $dom = phpQuery::newDocument($str); // считываем данные на несколько дней вперед foreach($dom->find(".forecast-briefly__day-link") as $key => $value){ // Преобразуем dom объект в объект phpQuery. //Делаем сие действие с помощью метода pq(); который является аналогом ($) в jQuery. $pq = pq($value); // Находим в этом элементе элементы $day[$key]["day"] = $pq->find(".forecast-briefly__name")->text(); $day[$key]["time"] = $pq->find(".forecast-briefly__date")->text(); $day[$key]["icon"] = $pq->find(".forecast-briefly__icon")->attr('src'); $day[$key]["temp_day"] = $pq->find(".forecast-briefly__temp_day .temp__value")->text(); $day[$key]["temp_night"] = $pq->find(".forecast-briefly__temp_night .temp__value")->text(); $day[$key]["condition"] = $pq->find(".forecast-briefly__condition")->text(); } // заменить 10 на количество дней, за которые хотите иметь погоду for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { // все глобальные свойства ниже создадутся автоматически, необходимо создать только weather sg("weather.day".$i,$day[$i]["day"] ); sg("weather.time".$i,$day[$i]["time"] ); $day[$i]["icon"] = str_replace("//yastatic.net/weather/i/icons/funky/dark/", '/cms/scenes/new/icons/', $day[$i]["icon"]); $day[$i]["icon"] = str_replace("png", "svg", $day[$i]["icon"]); sg("weather.icon".$i,$day[$i]["icon"] ); sg("weather.temp_day".$i,$day[$i]["temp_day"] ); sg("weather.temp_night".$i,$day[$i]["temp_night"] ); sg("weather.condition".$i,$day[$i]["condition"] ); } //считываем данные за текущий день $pq=pq($dom->find(".fact") ); $fact["temp"] = $pq->find(".fact__temp-wrap .link .fact__temp .temp__value")->text(); $fact["icon"] = $pq->find(".fact__temp-wrap .link .icon")->attr('src'); $fact["feel"] = $pq->find(".fact__temp-wrap .link .link__feelings .term .term__value")->text(); $fact["wind"] = $pq->find(".fact__props .fact__wind-speed .term__value .wind-speed")->text(); $fact["wind_word"] = $pq->find(".fact__props .fact__wind-speed .term__value")->attr('aria-label'); $fact["wind_dir"] = $pq->find(".fact__props .fact__wind-speed .term__value .fact__unit .icon-abbr")->text(); $fact["hum"] = $pq->find(".fact__props .fact__humidity .term__value ")->text(); $fact["hum_word"] = $pq->find(".fact__props .fact__humidity .term__value ")->attr('aria-label'); $fact["press"] = $pq->find(".fact__props .fact__pressure .term__value")->text(); $fact["press_word"] = $pq->find(".fact__props .fact__pressure .term__value")->attr('aria-label'); $fact["icon"] = str_replace("//yastatic.net/weather/i/icons/funky/light/", '/cms/scenes/new/icons/', $fact["icon"]); $fact["icon"] = str_replace("png", "svg", $fact["icon"]); //соберем погоду по часам $i=0; //счетчик foreach($dom->find(".fact__hour") as $key => $value){ $pq = pq($value); if (substr($pq->find(".fact__hour-elem .fact__hour-label")->text(),-3)==":00" ) { //если время заканчивается на целый час // то сохраним в массив, иначе это было время восхода/заката и это включать в массив не будем $hours[$i]["time"] = $pq->find(".fact__hour-elem .fact__hour-label")->text(); $hours[$i]["icon"]= $pq->find(".fact__hour-elem .icon")->attr('src'); $hours[$i]["temp"]= $pq->find(".fact__hour-elem .fact__hour-temp")->text(); $i=$i+1;//увеличим счетчик } } $j=0;//счетчик for ($i = 0; $i <= count($hours); $i+=6) { //выведем только кажый 6-ой час $hours[$i]["icon"]= str_replace("//yastatic.net/weather/i/icons/funky/flat/", '/cms/scenes/new/icons/', $hours[$i]["icon"]); $hours[$i]["icon"] = str_replace("png", "svg", $hours[$i]["icon"]); sg("weather.hour_time".$j,$hours[$i]["time"] ); sg("weather.hour_icon".$j,$hours[$i]["icon"] ); sg("weather.hour_temp".$j,$hours[$i]["temp"] ); $j+=1; } sg("weather.fact_temp",$fact["temp"] ); sg("weather.fact_icon",$fact["icon"] ); sg("weather.fact_feel",$fact["feel"] ); sg("weather.fact_wind",$fact["wind"] ); sg("weather.fact_wind_word",$fact["wind_word"] ); sg("weather.fact_wind_dir",$fact["wind_dir"] ); sg("weather.fact_hum",$fact["hum"] ); sg("weather.fact_hum_word",$fact["hum_word"] ); sg("weather.fact_press",$fact["press"] ); sg("weather.fact_press_word",$fact["press_word"] ); // заменить 10 на количество необходимых прогнозируемых дней for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { // все глобальные свойства ниже создадутся автоматически, необходимо создать только weather sg("weather.day".$i,$day[$i]["day"] ); sg("weather.time".$i,$day[$i]["time"] ); $day[$i]["icon"] = str_replace("//yastatic.net/weather/i/icons/funky/dark/", '/cms/scenes/new/icons/', $day[$i]["icon"]); $day[$i]["icon"] = str_replace("png", "svg", $day[$i]["icon"]); sg("weather.icon".$i,$day[$i]["icon"] ); sg("weather.temp_day".$i,$day[$i]["temp_day"] ); sg("weather.temp_night".$i,$day[$i]["temp_night"] ); sg("weather.condition".$i,$day[$i]["condition"] ); } //восход, закат $sunrise=pq($dom->find(".sun-card__sunrise-sunset-info_value_rise-time") ); $sunrise=substr($sunrise->text() , -5); //нужны только последние 5 символов $sunset =pq($dom->find(".sun-card__sunrise-sunset-info_value_set-time") ); $sunset=substr($sunset->text(), -5); //нужны только последние 5 символов sg("weather.sunrise",$sunrise); sg("weather.sunset",$sunset); sg("weather.updated", date('l jS \of F Y h:i:s A'));
попробывал ваш скрипт, но при запуске выдает ошибку:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'phpQuery' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(164) : eval()'d code:5 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(164): eval() #1 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(426): scripts->runScript('YaWether', Array) #2 C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php(183): runScript('YaWether', Array) #3 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(164) : eval()'d code on line 5
http://192.168.1.15/objects/?script=YaWether
помойму нужна какято функция "phpQuery" которую не находит.
у меня что то ни один сценарий не заработал или я рукожоп?
с первым скриптом тоже не работает
OK
Fatal error: Uncaught Error: Class 'phpQuery' not found in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(646) : eval()'d code:27 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(646): eval() #1 /var/www/html/objects/index.php(133): objects->callMethod('onNewHour', Array) #2 {main} thrown in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(646) : eval()'d code on line 27- Вложения
- 1.JPG (31.65 КБ) 5581 просмотр
Вроде разобрался.ZyaK писал(а): Вс май 23, 2021 9:46 am у меня что то ни один сценарий не заработал или я рукожоп?
с первым скриптом тоже не работаетКод: Выделить всё
OK Fatal error: Uncaught Error: Class 'phpQuery' not found in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(646) : eval()'d code:27 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(646): eval() #1 /var/www/html/objects/index.php(133): objects->callMethod('onNewHour', Array) #2 {main} thrown in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(646) : eval()'d code on line 27
Скачал от сюда https://code.google.com/archive/p/phpquery/downloads файл phpQuery-0.9.5.386-onefile.zip, распоковал его и переименовал в phpQuery.php и закинл его в папку \lib, далее создал в любом классе Обьект с именем "weather" и запустил сценарий.
Автоматом добавились все свойства. Как то так.
Может кто подскажит как распарсить " Вчера в это время +24"
