Docker MajorDoMo
sega6549
Re: Docker MajorDoMo
Сообщение sega6549 »
Divan писал(а): Сб мар 20, 2021 1:06 pm Видимо вы не удосужились поискать ответ в гугле. Повторяю, загуглите docker compose нет доступа к phpmyadmin найдете кучу статей по вашей проблеме.
попробовал так как вы сказали, к сожалению результата не дало, удалял образы что бы все перекачалось как в гуглах советуют, тоже результата 0 к сожалению, 6 день с одной проблемой сижу, вроде все просто а не получается блин(((
Канал по MajorDoMo youtube
sega6549
Ура, все заработало, сделал так, mqtt пока не хочет работать пишет Error: Unable to open config file /mosquitto/config/mosquitto.conf. пока гуглю может кто сталкивался? я так понял ошибка доступа?
sega6549 писал(а):Ура, все заработало, сделал так, mqtt пока не хочет работать пишет Error: Unable to open config file /mosquitto/config/mosquitto.conf. пока гуглю может кто сталкивался? я так понял ошибка доступа?
Да, проблема с правами.
Divan
Сообщение Divan »
sega6549 писал(а): Сб мар 20, 2021 4:22 pm Ура, все заработало, сделал так, mqtt пока не хочет работать пишет Error: Unable to open config file /mosquitto/config/mosquitto.conf. пока гуглю может кто сталкивался? я так понял ошибка доступа?
настраиваем MQTT брокер в Docker
sega6549
Divan писал(а): Сб мар 20, 2021 4:51 pm
Спс за конфиг, права дал, конфиг записал, но подключение не происходит к сожалению, по крайней мере цикл mqtt лежит, и я не совсем уверен что контейнер поднялся верно, при перезагрузке в логе вот такое
1616250399: mosquitto version 2.0.9 terminating
1616250399: Saving in-memory database to /mosquitto/data/mosquitto.db.
1616250399: Error saving in-memory database, unable to open /mosquitto/data/mosquitto.db.new for writing.
1616250399: Error: Permission denied.
1616250404: mosquitto version 2.0.9 starting
1616250404: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1616250404: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1616250404: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1616250404: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1616250404: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1616250404: Error: Address not available
1616250404: mosquitto version 2.0.9 running
может конфиг неверный еще,
persistence true
persistence_location /mosquitto/data
connection_messages true
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_type information
log_timestamp true
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
скопировал у вас с видео, только слеш убрал, а то в логе было /mosquitto/data//mosquitto.db.new, подумал что неверно так
Divan
Сообщение Divan »
sega6549 писал(а): Сб мар 20, 2021 5:35 pm
persistence true
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_timestamp true
Проблема в последней версии MQTT. Установите версию MQTT 1.6.12 и будет вам счастье. Я не знаю что они там сделали и почему в последней версии брокер не работает, но я чисто экспериментальным путем выявил, что именно версия MQTT 1.6.12 работает норм.
Когда поставил MQTT версии 2.0.7, то у меня не стартовало, а как установил 1.6.12, то все заработало
1613313314: mosquitto version 2.0.7 starting
1613313314: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1613313314: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1613313314: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1613313314: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1613313314: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1613313314: Error: Address not available
1613313314: mosquitto version 2.0.7 running
1613313409: mosquitto version 2.0.7 terminating
1613313409: Saving in-memory database to /mosquitto/data//mosquitto.db.
1613335640: mosquitto version 1.6.12 starting
1613335640: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1613335640: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1613335640: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1613335640: mosquitto version 1.6.12 running
1613335662: New connection from 172.17.0.1 on port 1883.
1613335662: New client connected from 172.17.0.1 as docker client (p2, c1, k60).
1613335668: Client docker client disconnected.
1613335688: mosquitto version 1.6.12 terminating
1613335688: Saving in-memory database to /mosquitto/data/mosquitto.db.
sega6549
Divan писал(а): Сб мар 20, 2021 5:50 pm
persistence true
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_timestamp true
Не подскажите как? просто image: eclipse-mosquitto:latest заменить на image: eclipse-mosquitto:1.6.12?
Divan
Сообщение Divan »
1) Удаляете контейнер MQTT
2) Удаляете образ MQTT
3) Скачиваете образ MQTT версии 1.6.12
4) Ставите из скачанного образа MQTT версии 1.6.12
sega6549
Divan писал(а): Сб мар 20, 2021 6:32 pm
хм, я просто добавил версию, оно само все перекачалось и запустилось, уже работает даже, топики приходят, свет включается
sega6549 писал(а): Сб мар 20, 2021 6:54 pm хм, я просто добавил версию, оно само все перекачалось и запустилось, уже работает даже, топики приходят, свет включается
Зачем сразу версию даунгрэйдить то?))) Первая строка гугла)
https://mosquitto.org/documentation/migrating-to-2-0/
В конфиг 1 строку вписать и заработает.
