Ну в таком случае ему права надо выдать....человек говорит он у него какой то бесправный был)prmres писал(а): ↑Пн мар 01, 2021 7:40 pmНа сколько помню, некоторое время назад (год и более...?) в MariaDB (и помоему в mySQL тоже) по умолчаниюnick7zmail писал(а): ↑Пн мар 01, 2021 3:59 pmДля мажора более чем достаточно root. Через phpmyadmin при желании тоже под рутом можно входить...но там вроде сначала удалённый вход для рута разрешить надо в конфиге.
заблокирован доступ для ROOT, если это не консольная сессия.
Помогает небольшое "шаманство" с правами, что я в свое время и сделал в скриптах установки:Без этого "подкручивания" пхпмуадмин не пускает рута.Код: Выделить всё
use mysql; update user set password=PASSWORD("ВАШ_ПАРОЛЬ") where User='root'; flush privileges; update user set plugin='' where User='root';
Исходя из этого наличие "отдельного" пользователя для phpmyadmin не кажется лишним.
serghei писал(а): ↑Вт мар 02, 2021 10:24 pmУстановил базовый образ 4.44 на Малину3+ . Завелось сразу , голосом сказала свой IP адрес. После этого обновил ядро и начал добавлять нужные модули. И после второго же модуля маркет дополнения стал .... пустым! Причина оказалась неординарной - сайт мажердомо ( как и форум ) стал недоступным. Микротик показал обрыв трассировки на десятом узле. Провайдер принял заявку , но проблему пока не решил.
PS/ Это в качестве предупреждения!))
У меня похожая ситуация была. Слетел php-curl. Попробуйте его переустановить, возможно поможет
Я конечно не уверен что это ваш случай, но проверить можно.
Curl смотрит на гитхаб. Если его нет или слетел , то мажерик не видит какая ветка стоит - мастер или Альфа. А тут не видит только маркет. Видимо он находится там же где и сайт. На роутере пришлось поднимать vpn. Неделя прошла , а беду не исправили.
У меня из-за этого как раз маркет и не работал, хотя версию моей системы и сравнение с гитом давала.
Хотя скорее всего у вас другая проблема...
- lateralus
Та же проблема. Однажды обнаружил что модуль BackUp перестал выполнять свою задачу, а после - исчезли из списка все шаблоны поведения. Потом из главной панели исчезли все элементы управления. Полтергейст какой-то.VooDooN писал(а): ↑Чт июн 01, 2017 10:44 pmЯ вот не понимаю, что должно произойти, чтобы слетели все настройки MajorDoMo сами по себе. Я просто в шоке. Включаю сегодня RP3, а там все мои труды пропали за последний месяц. Хотя я стараюсь выключать все через кнопку Завершение работы в MD (выключаю, так как пока не использую на постоянной основе, подготавливаю). Пару дней назад все было нормально. Я не ставил апдейты, не проводил экспериментов с системой. Потихоничку писал безобидные скриптики. Бэкап не успел сделать. Думал, что вот сейчас все настрою и сделаю. Что за фигня. Самое обидное, что я потерял очень трудоемкие скрипты по парсингу RSS-сообщений. То ли бэкапы нужно делать ежедневно (последний раз делал месяц назад), то ли искать альтернативные системы. Ярость, грусть и печаль.
На борту: Raspberry Pi 3B+/ESP32/ESP8266/ESP8285/Sonoff/Noname
Доброго времени всем, ткните носом пожалуйста в последний образ, карточка отъехала в мир иной спустя 3 года
Случайно обнаружил, что появился новый образ 4_47, но не нашел никакой информации. Кто-что скажет?
вот я себе его и воткнул, накатил потом бэкап сверху, записывался он конечно просто жесть как долго, часов 5 или 6
Сейчас попробую, на Pi3B, образ записывался 11 минут.
Добрый день!
попытался сделать root права для wincp, но в итоге все сломалось(
чтоб это исправить надо выполнить
но во всех примерах вводить пароль нужно для пользователя
а у меня сразу выскакивает для root
Какой пароль сюда прописать?
pkexec visudo
Authenticating as: user,,, (name)
Password:
Authenticating as: root
Password:
