Добрый день!
Использовал Xiaomi Gateway 2. К нему были подключены датчики температуры, движения и открытия. Купил Zigbee стик, настроил его, спарил с ним датчики. И начались проблемы. Стал самопроизвольно включаться свет который к датчику движения привязан, хотя движения никакого не было в помещении где датчик установлен. Стало приходить каждый час уведомление с датчика открытия о том, что дверь закрыта, но дверь не открывается и не закрывается при этом.
У меня настроено, что при открытии и закрытии входной двери отправляется уведомление в телеграм. Так вот он после перехода на стик слать мне каждый час в телеграм сообщение, что дверь закрыта. Именно, что закрыта. Про то что открыта не шлет каждый час.
Почему свет стал включаться самопроизвольно после перехода на стик? На Сяомовском шлюзе такого не было. Код в методе не менял вообще никак после перехода. Просто отвязал объекты от саомишного модуля и привязал к z2m.
С чем это может быть связано и как эту ерунду исправить?
Покажите Настройки устройств в модулеdoc_bravn писал(а): Пт янв 08, 2021 11:22 am Добрый день!
Что то точно у вас не правильно настроено
Настройки привязки датчика движения на скрине.VOVA_iS писал(а): Пт янв 08, 2021 4:11 pm Покажите Настройки устройств в модуле
- 5.PNG (17.78 КБ) 4870 просмотров
Пожалуйста
Также замечу, что дама с 8 утра и до текущего момента нет вообще никого.
- 4.PNG (139.43 КБ) 4860 просмотров
- 5.PNG (59.55 КБ) 4862 просмотра
Попробуйте снять галку
Сохранять только новые значения:
Снял. Посмотрим как будет себя вести.
А как связан выключатель света с датчиком движения?doc_bravn писал(а): Пт янв 08, 2021 6:14 pmПриходит все равно значение 1 в свойство статус выключателя света и он включается.
Каким методом включаете свет?
Создано ПУ Датчик движения. В ПУ в настройках в связанных устройствах настроено включение света и выключение его спустя 110 секунд. Вот и все настройки.VOVA_iS писал(а): Пт янв 08, 2021 6:45 pm
Больше никаких настроек и взаимодействий не делал для выключателя и датчика. Точно с такими же настройками работало и до того момента как перешел на стик, со шлюзом Xiaomi. И со шлюзом не было самопроизвольных срабатываний.
- 5.PNG (21.78 КБ) 4843 просмотра
