Как произнести значение переменной?
workpage
Сообщение workpage » Вт янв 05, 2021 7:03 pm
Задача произнести значение цифровой переменной.
"Напряжение ниже порога. Фаза А - 190 вольт".
Число 190 надо забрать из переменной. Как это сделать?
Chainik
Re: Как произнести значение переменной?
Сообщение Chainik » Вт янв 05, 2021 9:22 pm
А у вас значение переменной сохранено в свойстве или содержится в переменной внутри скрипта ($Peremennaya)?
workpage
Сообщение workpage » Вт янв 05, 2021 9:33 pm
В свойстве
Chainik
Сообщение Chainik » Вт янв 05, 2021 9:47 pm
Можно попробовать так:
//Если свойство текущего объекта
say("Напряжение ниже порога. Фаза А - ".$this->getProperty('Имя_Свойства')." вольт");
//свойство не текущего объекта
say("Напряжение ниже порога. Фаза А - ".gg('Имя_Объекта.Имя_Свойства')." вольт");
За это сообщение автора Chainik поблагодарили (всего 2):
workpage (Вт янв 05, 2021 9:56 pm) • tarasfrompir (Ср янв 06, 2021 9:22 am)
workpage
Сообщение workpage » Вт янв 05, 2021 9:57 pm
Всё работает. Спасибо.
Вот ещё какой вопрос. Как в одном say сделать перенос строки? (нажать enter)
Chainik
Сообщение Chainik » Вт янв 05, 2021 10:08 pm
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка");
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
workpage (Вт янв 05, 2021 10:13 pm)
workpage
Сообщение workpage » Вт янв 05, 2021 10:10 pm
Работает. Спасибо.
Приоритет say в такой конструкции куда поставить?
Chainik
Сообщение Chainik » Вт янв 05, 2021 10:16 pm
Если под приоритетом имеется ввиду уровень важности сообщений, то синтаксис стандартный:
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка",2);
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка",5);
Или что-то еще имелось ввиду?
workpage (Вт янв 05, 2021 10:20 pm) • tarasfrompir (Ср янв 06, 2021 9:21 am)
workpage
Сообщение workpage » Вт янв 05, 2021 10:20 pm
Да. Благодарю.
