Grey писал(а): Чт дек 24, 2020 12:23 am и отображается страница авторизации в Мажордомо.
Дайте скриншот, как это выглядит.
Grey
Сообщение Grey »
skysilver писал(а): Чт дек 24, 2020 11:27 am
Вот так:
Grey писал(а): Чт дек 24, 2020 1:31 pm Вот так:
Это авторизация модуля, а не МДМ. Введите логин пароль из настроек модуля. В документации все расписано.
Grey
Сообщение Grey »
skysilver писал(а): Чт дек 24, 2020 2:09 pm Это авторизация модуля, а не МДМ. Введите логин пароль из настроек модуля. В документации все расписано.
Работает! Спасибо!
Пойду тестировать. Ну и донатить. 8-)
klv666
Сообщение klv666 »
Всем привет у меня снова чутка сломалась Алиса((( Все выполняет, но постоянно говорит что не справилась, к сожалению дико бесит всю семью, в общем необходимо срочно исправить.
Произошло после переустановки системы из-за поломки БД в результате зацикливания метода (косякнул, сам виноват).
Есть наводка на одно место. В config.php раньше присутствовал следующий код:
if (!(preg_match('/\/authorize\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||   ////номер строки 59 это для сообщения ниже
      preg_match('/\/token\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||        ////номер строки 60
      preg_match('/\/smarthome\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])))    ////номер строки 61
   Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*, 172.16.65.170');                  // home network (optional)
   Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'loginjdk');                  // access details for external network (internet)
   Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'parolgh');
Теперь в окне командной строки где крутятся циклы мдм периодически появляется:
PHP Notice:  Undefined index: REQUEST_URI in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 59
PHP Notice:  Undefined index: REQUEST_URI in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 60
PHP Notice:  Undefined index: REQUEST_URI in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 61
Кто нибудь может помочь :(
МДМ обновлял...
klv666 писал(а): Вт дек 29, 2020 7:25 pm Всем привет у меня снова чутка сломалась Алиса((( Все выполняет, но постоянно говорит что не справилась, к сожалению дико бесит всю семью, в общем необходимо срочно исправить.
Проверь свои вебхуки на внешнем сервисе. Как здесь https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 30#p125434
klv666
Сообщение klv666 »
А в связи с чем могут сыпать ошибки об отсутствии элемента 'REQUEST_URI' ?
klv666
Сообщение klv666 »
Divan писал(а): Чт дек 17, 2020 1:16 am Если после авторизации получили ошибку 400 Bad Request
Вероятно долго не использовали модуль Yandex Home. Если токен не обновлялся в течение двух недель, то теряется связь и получите такую ошибку 400 Bad Request. Обычно токен доступа сам обновляется, если модулем регулярно пользоваться.
Если все же токен утратил свою силу, то можно принудительно обновить. Для этого необходимо удалить связь между яндекс с мажориком и по новой пройти авторизацию.
Можно проверить жизнеспособность токена через сайт
Указываем https://домен:порт/yandexhome/smarthome.php/v1.0/user/devices и токен
Что за токен, где брать?
Divan
Сообщение Divan »
klv666 писал(а): Чт дек 31, 2020 3:07 pm
Токен можете узнать в самом модуле Yandex Home
slgeo
Сообщение slgeo »
Чой-то колонка стала отбивать запросы в последние дни, начал копать и обнаружил в кабинете разработчика такую дребедень:
Это типа бан?
CONNECT
