[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Daniral
Сообщение Daniral » Сб окт 17, 2020 10:54 pm
Скажите а видеозвонок можно подключить через этот модуль? Назвали на звонок - вывести сцену с видеопотоком.
Такой:
https://a.aliexpress.com/_B0CFfb
u885
Сообщение u885 » Ср окт 21, 2020 2:31 am
Привет всем. Наткнулся в интернете на эту статью и решил с вами поделиться, может кому то будет полезно.
https://notenoughtech.com/home-automati ... n-nodered/
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
За это сообщение автора u885 поблагодарил:
pru469 (Ср окт 21, 2020 4:36 am)
Stan
Сообщение Stan » Чт окт 22, 2020 12:33 am
У кого есть Sonoff POW R2 (тот, который показания потребления выдает), у вас тоже при закрытом приложении Ewelink данные не поступают в мажордомо? Стоит открыть родное приложение, через какое-то время данные начинают обновляться (в приложении в том числе).
KVN
Сообщение KVN » Чт окт 22, 2020 7:26 pm
Сонофы ведут себя очень странно. Команды выполняются 2 раза, если отключить LAN режим - нормально (это у бриджа), а басик вообще без ЛАНа не работает. Очень часто басики сами по себе переключаются очень много раз. Спасает перезапуск служб сонофа.
Короче лучшее решение - перепрошить их на ТАСМОТу или еще куда ((((((((
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
znachok88
Сообщение znachok88 » Пт окт 23, 2020 1:42 pm
Очень часто вылетают ошибки
./scripts/cycle_dev_sonoff.php
11111111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1]
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(448): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
всего у меня 2 устройства, basic.
Lan режим включен
Как побороть, отказался бы, да нет возможности:(
Сообщение nick7zmail » Пт окт 23, 2020 4:25 pm
Если lan включён - этот цикл вообще вырубить можно. И переименуйте, чтоб не стартовал при старте системы.
znachok88 (Пт окт 23, 2020 5:56 pm)
znachok88
Сообщение znachok88 » Пт окт 23, 2020 5:53 pm
а удалить? Можно?
Сообщение nick7zmail » Пт окт 23, 2020 8:12 pm
Можно
pdfsen
Сообщение pdfsen » Ср окт 28, 2020 10:28 pm
Это только у меня с сегодняшнего утра (28.10.2020) данные из Sonoff стали приходить с периодичностью 1 час ?
Ранее данные приходили в произвольном порядке , как только они меняли свои значения.
Например, Sonoff POW приходили данные чуть ли не каждые 5 секунд, как менялось напряжение в сети.
Аналогичная ситуация с Sonoff TH16.
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Ср окт 28, 2020 10:48 pm
Можно
Доброго времени суток!
Есть какая-нибудь обнадеживающая информация, заработает модуль с устройствами без LAN и DIY?
