Передавать данные получается, а вот принимать - нет.
Данные датчика не обновляются в модуле и при клике на его номер на narodmon'е выскакивает - "нет данных" по ссылке https://narodmon.ru/#graph1440
Если в браузере ввести ссылку https://narodmon.ru/1440, то всё в порядке.
[Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
Re: [Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
Сейчас немного поменялась политика и вывод на narodmon.ruSrFatCat писал(а): ↑Ср июл 31, 2019 11:56 pmПередавать данные получается, а вот принимать - нет.
Появилось понятие публичный и доступный
В связи с этим они поменяли взаимодействие и номера
Вы ввели не тот номер. Это номер клиента а не датчика
Номер датчика видно в ссылке. Когда наводишь мышкой
Спасибо разобрался. Только когда мышкой наводишь на пиктограмму графика, если просто мышкой наводить там только данные и название, никаких ссылок
Чего-то автор не хочет нам навстречу идти, поэтому, кто, как и я, мучается с периодическим умиранием датчиков Народного мониторинга, ловите скрипт проверки их на живучесть.
Алгоритм прост - проверяет дату обновления данных датчиков, если не обновлялись больше дня, значит все, умерли, нужно залезать и вручную искать новый датчик.
По наступлению события, можно что угодно прописать, там вроде все просто.
$alive=0;
$objects=SQLSelect("SELECT TITLE FROM nm_indata");
$total=count($objects);
$tm=time();
for($i=1;$i<$total+1;$i++){
$sql = SQLSelectOne("SELECT * FROM nm_indata WHERE ID='$i'");
$dat = $sql['UPDATED']; //когда обновлялся
$dat = strtotime($dat); // переводим в unix time
if ($tm - $dat > 86400){ //если больше суток не обновлялся
if(gg("NarMon.alive") > 0){
$err = $sql['TITLE'];
say("Датчик Народного мониторинга ".$err." вышел из строя");
$alive++;
if ($alive > 0){
sg('NarMon.alive',0);
sg('NarMon.alive',1);
Можете добавить возможность передачи с нескольких приборов разных наборов данных (для каждого прибора свой набор данных с разных датчиков)?
А так-же реализовать функционал сохранения не только принимаемого значения, но и времени приема этих данных?
- KVN
- ebramariys
Зайдите в папку модуля и вручную в каждом файле пропишите новый адрес.Так же и в папке templates найдите шаблон этого модуля и так же везде пропишите новый адрес.В базе данных в строке project_modules тоже меняем,перезапускаем цикл и все работает.
