Помогите починить БД
ksv
Сообщение ksv »
Предыстория: сдохла флэшка с системой в RPi3. Система была создана на старом базовом образе (несколько лет). На новую флэшку накатил свежий базовый образ и восстановил бэкап МД. Вроде бы всё заработало, но перестали отображаться графики. Полез смотреть в phpMyAdmin что там с данными. Данные выглядят нормально, но при открытии любой ветки выдаётся подобная ошибка:
Warning in ./libraries/sql.lib.php#613
 count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Backtrace
./libraries/sql.lib.php#2128: PMA_isRememberSortingOrder(array)
./libraries/sql.lib.php#2062: PMA_executeQueryAndGetQueryResponse(
array,
boolean true,
string 'db_terminal',
string 'phistory',
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
string '',
string './themes/pmahomme/img/',
NULL,
NULL,
NULL,
string 'SELECT * FROM `phistory`',
NULL,
NULL,
./sql.php#221: PMA_executeQueryAndSendQueryResponse(
array,
boolean true,
string 'phistory',
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
string '',
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
Явно что-то не в порядке, но что это и как починить - я не понимаю. Подскажите, плз, что с этим делать?
Re: Помогите починить БД
ksv
Сообщение ksv »
Да, спасибо. В телеге мне уже овтетили, вот тут ещё решение описано - https://mdminfo.ru/wiki/MySQL_613
Goloda
Сообщение Goloda »
Помогите разобраться! перестали работать скрипты, работают только в ручную, командой выполнить.
