День добрый
В последних версиях ПУ добавили возможность RGB подсветки работать с HSV ( т.е добавили яркость и цвета ) но вот как это реализовывается в меню стандартными интерфейсами системы? Ну есть выбор цвета и всё. Приходится держать отдельно устройство dimmer (который управляется яркостью) и отдельно RGB (чтобы управлять выбором цвета). Не пойму как сделать одно устройство сразу
Может тупой вопрос, но не нашел. Как в датчике мощности исправить показания с вт на квт? У меня прилетает значение в квт.
Добра всем.
Подскажите, как то правиться сообщения в лог Алисы от простых устройств?
Вот у меня есть датчик дыма, если все нормально то в лог пишется:
17:39 Алиса: Значение датчика вернулось к норме: Датчик Дыма Гостиная
А если датчик сработал то пишется:
17:37 Алиса: Внимание! Сигнал тревоги от датчика: Датчик Дыма Гостиная расположеный в комнате Гостиная
Мало того что "расположеный" написано с ошибкой, так и суть сообщения не очень.
Хочется и названия исключить слово "Гостиная", да и "Датчик" тоже.
Но при таких изменениях сообщение о норме будет выглядеть как то так:
17:39 Алиса: Значение датчика вернулось к норме: Дыма
Что тоже не очень логично и понятно.
А вот на датчик движения, вообще нет ни какого сообщения в лог.
то что вам не нравится отключается же, аларм
у меня аварии разбиты по категориям и учитываются в комнатах и как общие
к примеру протечка может формироваться как с датчика протечки, так и с сенсора влажности по желанию со своей уставкой в каждой комнате
а уже это далее в логике и для девайсов и для алармов
То что он отключается я знаю.Logrus писал(а): ↑Чт авг 06, 2020 6:28 pmто что вам не нравится отключается же, аларм
Отключать не хочу, хочу исправить вывод текста.
- tarasfrompir
вот тут оно правится - https://github.com/tarasfrompir/majordo ... _alert.phpSemendey писал(а): ↑Пт авг 07, 2020 9:21 amТо что он отключается я знаю.Logrus писал(а): ↑Чт авг 06, 2020 6:28 pmто что вам не нравится отключается же, аларм
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
- Semendey (Пт авг 07, 2020 11:13 am) • Samir77 (Вт авг 11, 2020 1:10 pm)
Ребят, а кто подскажет откуда берется значение времени последнего срабатывания в настройках датчика движения (выше кнопок заблокировать и разблокировать датчик) ? Хочу использовать это значение.
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
Добрый день!
Поясните. пож., алгоритм датчика "счетчик".
А именно :
Есть измеритель дождя - типа качелька, 1 клик - 0,2794 мм осадков. Это заведено на MegaD. Имеем счетчик срабатываний на меге (от момента старта или от сброса в "0"), значение которого можем передать в MDM. Соответственно после передачи можем обнулить (понятно, что за период).
Можно передавать каждый тик срабатывания.
Все это красиво вписывается в датчик "Счетчик" - статистика за час, день... Но что-то недопонимаю - как завязать это с valueWork?
Передаем при срабатывании "1", при отпускании "0" ?
И как сбросить статистику показаний?
А именно :
- ~220v
Re: Простые устройства - правка методов
Доброго! Хочу внести изменения в метод простых устройств - всё сбрасывается.
Попробовал вносить изменения непосредственно в файл SLeak_statusUpdated.php - всё затирается после обновления mjdm
Тогда скопировал, и переименовал добавив *_My.php :
Оказалось ещё хуже - после ребута всё содержимое восстанавливается на стандартное...
Подскажите пожалуйста, как правильно внести изменения в код встроенного метода, что б оставалось на всегда.
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/SLeak_statusUpdated_My.php');
/* end injection of {SDevices} */
не измененная инжекция внизу~220v писал(а): ↑Ср сен 16, 2020 5:25 pmДоброго! Хочу внести изменения в метод простых устройств - всё сбрасывается.
Тогда скопировал, и переименовал добавив *_My.php :Оказалось ещё хуже - после ребута всё содержимое восстанавливается на стандартное...Код: Выделить всё
/* begin injection of {SDevices} */ require(DIR_MODULES.'devices/SLeak_statusUpdated_My.php'); /* end injection of {SDevices} */
перед ней ретурн
выше ваш код
