Счётчик на основе показания ваттметра
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Пт июн 26, 2020 5:52 am
Здравствуйте
У меня есть ваттметр который шлёт данные в MQTT. Данные обновляются быстро
Не подскажите как на основание данных Ваттметра реализовать расход электроэнергии (истории значений и даты)?
Re: Счётчик на основе показания ваттметра
Сообщение Logrus » Пт июн 26, 2020 8:48 am
в ПУ же есть счетчик, в блоге есть модернизация ее можно и отдельно в своем классе как хочешь изменять
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Пт июн 26, 2020 9:44 am
У меня есть значения мгновенного расхода электроэнергии
Мне нужно чтобы считался расход т.е. есть промежуток времени в котором мощность была такая. И какой расход был в этот промежуток времени фиксировался
Сообщение Logrus » Пт июн 26, 2020 11:07 am
и в чем проблема вт умножаете на период между показаниями деленный на количество сек в часе и получаете вт*ч
но зачем так делать мдм это не микроконтроллер, с какой частотой то у вас это спамит?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Пт июн 26, 2020 11:57 am
За сутки примерно 7000
Сообщение Logrus » Пт июн 26, 2020 12:20 pm
ну примерно раз в 12 сек это нормально, но все описано на пальцах и аналогично в ответах решение есть ;)
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Пт июн 26, 2020 12:39 pm
А можно ли это сделать на основании истории датчика мощности?
Сообщение Logrus » Пт июн 26, 2020 1:47 pm
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Пт июн 26, 2020 4:22 pm
viewtopic.php?f=4&t=2096
Увы у меня нет знаний это реализовать :(
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Пт июн 26, 2020 6:49 pm
Сделал в режиме реального времени
Из истории я точно не смогу
