Датчики утечки газа и выявления дыма
Gasinskiy
Сообщение Gasinskiy »
Кто какие датчики использует для определения бытового газа (метан CH4)?
Для контроля качества воздуха заказал MH-Z19 (углекислый газ) и PMS5003 (пыль). Думаю будут полезными)
А вот для определения присутствия бытового газа (чтоб можно было на кухне в квартире в районе плиты-счетчика поставить) не могу определиться и найти что-то.
Датчики из серии MQ это вроде как не серьезно, качество хромает, так на поиграться, срок службы маленький и т.п. Возможно не прав, поправьте! ;-)
Ну и интересно, что можно использовать для выявления задымления?
И используете ли какие-то автоматические клапаны на газовой трубе и на сколько такое вообще возможно особенно в плане согласования с поставщиком газа?
Sapizdullin
Re: Датчики утечки газа и выявления дыма
Сообщение Sapizdullin »
Хелло! Для метана существует MQ-4. Но его подключение как и всех датчиков MQ несколько гиморройное. У меня он есть в законченной конструкции как розеточный модуль - визжит когда есть метан. ИМХО лучше испольховать Xiaomi MiJia Gas Leak Detector
Gasinskiy
Sapizdullin писал(а): Сб июн 20, 2020 8:47 pm Хелло! Для метана существует MQ-4. Но его подключение как и всех датчиков MQ несколько гиморройное. У меня он есть в законченной конструкции как розеточный модуль - визжит когда есть метан. ИМХО лучше испольховать Xiaomi MiJia Gas Leak Detector
Та уже подумал, что все таки MQ надо пробовать. Ну да, из серии MQ больше всего подходит MQ-4 можно еще выбрать другой для определения задымления. В принципе они на Алике стоят копейки и по сроку службы если будет уже плохо работать, то можно и заменить модуль или сам датчик выпаять и новый впаять.
Xiaomi MiJia Gas Leak Detector дороговато и слишком просто :D Хочется своими руками из менее дорогостоящих компонентов что-то сделать) Хотя в конечном итоге тоже может приду к такому же выводу =)
А что с подключением? Вроде все просто, особенно если брать готовый модуль с развязкой и цифровым выводом. Там вроде питание нужно хорошее. ну и если к ESP8266 подключать то еще и преобразователь лог уровней, так как у них вроде 5В логика или питание для нагревателя внутри MQ как минимум 5 вольтовое.
Sapizdullin
Gasinskiy писал(а): Сб июн 20, 2020 9:23 pm Та уже подумал, что все таки MQ надо пробовать. Ну да, из серии MQ больше всего подходит MQ-4 можно еще выбрать другой для определения задымления. В принципе они на Алике стоят копейки и по сроку службы если будет уже плохо работать, то можно и заменить модуль или сам датчик выпаять и новый впаять.
Почитайте на досуге.https://blog.kvv213.com/2016/09/razbira ... -4-i-mq-7/ Они редкостное "Г". ИМХО сделаны чисто для триггера в попугаях. Xiaomi такой-же (в смысле триггера на три уровня), но за год вроде ложных срабатываний не было. А так надо искать что-то более приличное. Ибо думаю это касается всей серии:
Таким образом, в рамках поставленной задачи была выполнена калибровка датчика
угарного газа MQ-9 в лабораторных условиях. Из проведенной работы можно сделать вывод,
что данный датчик не подходит для обычного измерения концентрации газа и его можно использовать только для обнаружения пороговой концентрации угарного газа. Для разработки
дальнейшего программно-аппаратного комплекса для мониторинга загрязняющих веществ
на предприятии обнаружение пороговой концентрации достаточно, чтобы оповестить персонал об угрозе.
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/524 ... 017_50.pdf
Gasinskiy
Sapizdullin писал(а): Вс июн 21, 2020 6:12 am
Читал эту статью и в основном благодаря ей и сделал вывод, что MQ - это не серьезно. Там же увидел про датчики MZ-19. Про этот еще есть интересная статья - https://habr.com/ru/post/322080/ . Что нибудь бы наподобие, только для определения СО4.
Gasinskiy
Интересно что в заводских используется, что-то мне кажется что в некоторых дешевых тот же MQ, те которые дешевле Xiaomi в 5 раз.
Chainik
Сообщение Chainik »
Вот вам еще в копилку датчиков.
Датчик углекислого газа T6703 (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561-t6703).
Датчик углекислого газа MH-Z14A (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-co2-mh-z14).
Датчик угарного газа электрохимический ULSPSM-CO 968-001 (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/co-sensor).
Лазерный датчик взвешенных в воздухе частиц (пыли) HM3301 (PM1.0 / PM2.5 / PM10) (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 980#p37967).
Gasinskiy писал(а): Сб июн 20, 2020 2:21 pm ...
А чем вам "стандартный" датчик дыма ИП-212-141 не нравится (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-fire-alarm)?
Знаю, эстетам не нравится относительно крупный корпус в сравнении с размером "внутренностей". Так эти эстеты делают под "внутренности" собственные миниатюрные корпуса.
Gasinskiy
Chainik писал(а): Вс июн 21, 2020 9:16 am Вот вам еще в копилку датчиков.
Ох ссылок сколько) ну с датчиком пыли и углекислого газа определился. MH-Z19 и PMS5003. Угарный не знаю нужен ли, пока не думал. А мне нужен для определения метана СО4, по ссылке вроде такого нет, а по прводу дыма хотелось бы что-то подключаемое к микроконтроллерам (чтоб какой нибудь интерфейс вменяемый типа uart, pwm, spi, i2c), а то я так и не понял что у него за выход двухпроводный.
Chainik
Сообщение Chainik »
Gasinskiy писал(а): Пн июн 22, 2020 12:03 am ...с датчиком пыли и углекислого газа определился. MH-Z19 и PMS5003.
Насчет правильности выбора MH-Z19 в качестве датчика углекислого газа я сильно сомневаюсь. Вот что знающие люди о нем говорят (кто все это щупал своими прямыми руками):
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... Z19#p41151
Я бы взял T6703, точнее, уже взял, только еще не подключал.
Gasinskiy писал(а): Пн июн 22, 2020 12:03 am ... а по прводу дыма хотелось бы что-то подключаемое к микроконтроллерам (чтоб какой нибудь интерфейс вменяемый типа uart, pwm, spi, i2c), а то я так и не понял что у него за выход двухпроводный.
Насколько я понял, выход у ИП 212-141 типа "открытый коллектор" (замкнуто/разомкнуто, как у герконов или охранных датчиков движения). Что интересно, по этим же двум проводам осуществляется и питание датчика. В статье датчик подключен к исполнительному модулю контроллера MegaD. Там у порта типа "стандартный вход" гуляет напряжение порядка 10 В. Видимо, этого хватает для питания датчика.
Что касается датчика утечки природного газа, то эксперименты показывают, что MQ4 вполне подходит (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/gas-sensors).
Gasinskiy
Chainik писал(а): Пн июн 22, 2020 8:55 am
Смотрел отзывы и обзоры, вроде ничего говорят, к тому же ко мне едит вроде MH-Z19B, у которого лучше с калибровкой. Ну посмотрим, о то что в выводе статьи про MQ пишут, что годится радует)
