Опробовал обновление, терминалы на телефоне,планшете,системнике с MajorDroid,мой MjDM,VLC долго выеживались, я уже хотел откатываться, но вдруг все заработало, сообщения приходят/уходят, музыка звучит. Права доступа не проверял пока. Терминалы сами появились, пришлось старые удалять.tarasfrompir писал(а): Чт июн 04, 2020 4:08 pm Добавил разграничение прав доступа пользователей - теперь отдельный пользователь может редактировать только свои терминалы. Которые будут недоступны другим
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
вот это кстати странно - потому что в этой области даже не трогал ничегоhomester писал(а): Чт июн 04, 2020 5:20 pmОпробовал обновление, терминалы на телефоне,планшете,системнике с MajorDroid,мой MjDM,VLC долго выеживались, я уже хотел откатываться, но вдруг все заработало, сообщения приходят/уходят, музыка звучит. Права доступа не проверял пока. Терминалы сами появились, пришлось старые удалять.tarasfrompir писал(а): Чт июн 04, 2020 4:08 pm Добавил разграничение прав доступа пользователей - теперь отдельный пользователь может редактировать только свои терминалы. Которые будут недоступны другим
ХЗ что было, но Алиска завершила обет молчания. Не могу точно сказать, что сделал, но помоему обновил систему. Хотя было написанно,что у меня актуальная версия.tarasfrompir писал(а): Ср июн 03, 2020 10:03 amПодправил одну штуку - это получение таймаута для сообщений - обнови модуль...buba911 писал(а): Ср июн 03, 2020 9:39 amНе в тех "общих настройках" искалtarasfrompir писал(а): Ср июн 03, 2020 9:25 am
спасибо конечно - но ведь выше писал как включить лог модуля - нажимаеш так - панель управления, терминалы, сверху будет кнопка общие настройки , нажимаеш ее , и включаеш логирование, и кнопку внизу сохранить,
Потом через 3-4 сообшения системы - отправляеш мне тот же лог файл....Вот файлSPOILERSPOILER_SHOWnastrojki.pngSPOILERSPOILER_SHOW2020-06-03_terminals.log
ну судя по логам - все отправляется правильно
Надо бы попробовать с удаленным доступом посмотреть - если есть тимвивер - пиши в лычку...
08:35:12 0.69682300 Sending Message - {"ID":"564","ROOM_ID":"0","MEMBER_ID":"0","MESSAGE":"Входная дверь открыта","ADDED":"2020-06-03 08:35:06","IMPORTANCE":"1","SOURCE":"","CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/html\/cms\/cached\/voice\/rh_21a7192e7f2e2ed80327ef87220cb756.wav","EVENT":"SAY","MESSAGE_DURATION":"2"}to : Server 08:35:17 0.70707800 Terminal say with say_media_message function on terminal - Server 08:35:17 0.70736300 Message - {"ID":"564","ROOM_ID":"0","MEMBER_ID":"0","MESSAGE":"Входная дверь открыта","ADDED":"2020-06-03 08:35:06","IMPORTANCE":"1","SOURCE":"","CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/html\/cms\/cached\/voice\/rh_21a7192e7f2e2ed80327ef87220cb756.wav","EVENT":"SAY","MESSAGE_DURATION":"2"} sending to : Server sucessfull
Raspberry Pi3B+ v4.44
Ничего удивительного, какое-то время не обновлялся, потом обновил Альфу с проблемой цикла socketa, не разобравшись, в угаре снес терминал.Вчера все по новой обновил и увидел новшества. Но не долго я радовался. Сегодня с утра проверил, Терминалы так-же выеживаются. На телефоне и планшете с MajorDroid древней версии,- почти стабильно работает, на мой MjDM,- только пока светится экран. (я имею в виду принятие сообщений на терминалы.) Ну а терминал под Win- только музыка, там проблем нет.tarasfrompir писал(а): Чт июн 04, 2020 8:22 pm вот это кстати странно - потому что в этой области даже не трогал ничего
- tarasfrompir
мой MjDM - писался по докам - получил в распоряжение андроид устройство - так что если вечер выдастся свободным буду теститьhomester писал(а): Пт июн 05, 2020 3:05 amНичего удивительного, какое-то время не обновлялся, потом обновил Альфу с проблемой цикла socketa, не разобравшись, в угаре снес терминал.Вчера все по новой обновил и увидел новшества. Но не долго я радовался. Сегодня с утра проверил, Терминалы так-же выеживаются. На телефоне и планшете с MajorDroid древней версии,- почти стабильно работает, на мой MjDM,- только пока светится экран. (я имею в виду принятие сообщений на терминалы.) Ну а терминал под Win- только музыка, там проблем нет.tarasfrompir писал(а): Чт июн 04, 2020 8:22 pm вот это кстати странно - потому что в этой области даже не трогал ничего
- tarasfrompir
сделал яндекс колонки - как говорилку сообщений - кто опробует отпишитесь - я не могу в связи с несколькими причинами....
Правильно я понимаю, что Я.мини работает только через облако? А так проверил, Я.станция работает локально, Я.мини через облако (локально выдает ошибку), обе болтают.
- tarasfrompir
ну и хорошо - и поняли все правильноN.Star писал(а): Пн июн 08, 2020 4:33 pm Правильно я понимаю, что Я.мини работает только через облако? А так проверил, Я.станция работает локально, Я.мини через облако (локально выдает ошибку), обе болтают.
А это проблема пока в недоработке модуля или отсутствия поддержки со стороны Яндекса? (Ссори за глупый вопрос, просто мало в этом шарю)
- tarasfrompir
Вообщето отсутствие у Яндекса нормального задокументированого апи по этим колонкам и видение их работы в будущем...N.Star писал(а): Пн июн 08, 2020 4:43 pm А это проблема пока в недоработке модуля или отсутствия поддержки со стороны Яндекса? (Ссори за глупый вопрос, просто мало в этом шарю)
