А буквочка V в назвнии программы vlc вам ни на что не намекает?
Зачем ставить медиа плеер, заточенный на показ видео, если графической подсистемы не планируется?!
20-ка только вышла, может поправят ... если это багrosh писал(а): ↑Ср май 06, 2020 7:39 pmСпасибо (попробую - не применил ранее, т.к. на только-что поставленной системе "sudo systemctl get-default" выдал именно "graphical.target")
Правда основной проблемой оказались включенные настройки энергосбережения (отправляют в сон сервачок и все тут). Нормального решения пока не нашел, пытаюсь решить через установку "tlp".
Предложенный метод работает - графическая консоль отключается.
sudo systemctl enable multi-user.target
sudo systemctl set-default multi-user.target
sudo apt-get install tlp tlp-rdw
sudo tlp start
Обращаю снимание что у меня платформа на основе Intel Atom, если платформа другая, то настройки могут быт иными. Но комментарии в конфиге достаточно емкие - что удобно.
sudo nano /etc/tlp.conf
TLP_ENABLE=1
TLP_DEFAULT_MODE=AC
TLP_PERSISTENT_DEFAULT=1
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=ondemand
CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=balance_performance
CPU_BOOST_ON_AC=1
SATA_LINKPWR_ON_AC="med_power_with_dipm max_performance"
PCIE_ASPM_ON_AC=perfomance
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=N
RUNTIME_PM_ON_AC=on
Да что угодно - mpd, mplayer и т.д. и т.п. - полно плееров, заточенных под звук. У VLC звук дело побочное и именно поэтому он потребляет больше ресурсов
Я про это и говорю VideoLAN
Коллеги, поправьте меня если я неправ, но без VLC вывод звука в удаленной консоли - не будет.
Что такое вывод звука в удаленной консоли?! Имеется в виду на каком-нибудь терминале? Если имеется в виду что-то поддерживающее majordroid, то там на терминал передаётся текст. Если что-то воспринимающее wav, то wav формируется при помощи говорилки (Yandex/RHVoice/Google) и на терминал отправляется адрес wav-файла. Т.е. плеер в этом никак не участвует.rosh писал(а): ↑Чт май 07, 2020 1:50 amКоллеги, поправьте меня если я неправ, но без VLC вывод звука в удаленной консоли - не будет.
(насколько я помню в MJD только VLC и поддерживает для такого использования, а если локально звук то и mplayer вполне подходит)
MPD - теоретически тоже может по сети, но там без донастройки pulseaudio никак, а это сложновато для новичков.
PS: кстати в скрипте ставятся сразу несколько плееров (vlc, mpd, mlayer) и я не смотрел кто именно из них "потащил" Хы за собой.
PS2: fandaymon - если знаете как лучше поделитесь пожалуйста Вашими предложениями по доработке скрипта.
конечно можно, но непонятно зачем
