Такая же ошибка. Как смогли победить?ivan98 писал(а): Вт фев 04, 2020 5:20 pm ERROR (SetAudioGain():gain-control-stream.cc:76) GainControlStream: audio gain must be non-negative.
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
what(): ERROR (SetAudioGain():gain-control-stream.cc:76) GainControlStream: audio gain must be non-negative.
[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Добрый вечер всем скажите пожалуйста не могу настроить удаленный запуск музыки радио.
СергейSergey
Всё по ходу заглох проект.
Да вроде работает всё. Единственное - в декабре заканчивает работу сайт snowboy , так что если нужна голосовая активация на сноубой, то нужно её быстро-быстро делать
Взять удалить все пакеты, которые не нравятся инсталлятору и запустить инсталляторYojiq писал(а): Сб май 09, 2020 6:51 am Ничего не получается с Убунту
может поможет кто - заранее спасибо
viewtopic.php?f=4&t=6981
Aleksei.kor
Не могу выбрать терминал в модуле mdmPiTerminal, что можно сделать?
Идем по адресуAleksei.kor писал(а): Пн май 18, 2020 7:30 pm Не могу выбрать терминал в модуле mdmPiTerminal, что можно сделать?
/var/www/modules/mdmPiTerminal
редактируем файл
mpt_edit.inc.php
строка
SELECT ID, TITLE, NAME, HOST, if(IS_ONLINE = 1, 'Online', 'Offline') as ONLINE FROM terminals WHERE TTS_TYPE = 'majordroid' OR MAJORDROID_API = 1 ORDER BY TITLE
пишем
SELECT ID, TITLE, NAME, HOST, if(IS_ONLINE = 1, 'Online', 'Offline') as ONLINE FROM terminals WHERE TTS_TYPE = 'majordroid_tts' OR MAJORDROID_API = 1 ORDER BY TITLE
открываем терминалы выбираем терминал Orange pi zero или как он у вас называется, выставляем
Тип плеера TTS: MajorDroid
сохраняемся.
Заходим в mdmPiTerminal добавить.
сменил WHERE TTS_TYPE = 'majordroid' на TTS_TYPE = 'majordroid_tts'
все равно в списке терминалов пусто (
upd:
В модуле Terminals2 от Tarasfrompir TTS_TYPE = 'mdmpiterminal_tts'
через pma этот отрабатывает и терминалы выбираются, но в модуле MDM VoiceAssistant все равно пусто
upd:
- Snap 2020-05-25 at 23.03.52.png (41.61 КБ) 5874 просмотра
Если ничего не получается сделать из модуля просто добавь вручную в таблицу mpt правильные номера терминалов в ID_TerminalKvantos писал(а): Пн май 25, 2020 10:44 pm сменил WHERE TTS_TYPE = 'majordroid' на TTS_TYPE = 'majordroid_tts'
upd:
Или вместо изменения sql select просто выставить MAJORDROID_API =1 нужным терминалам - по идее там or стоит
