Table db_terminal.system_errors_data doesnt exist
renatfg
Сообщение renatfg »
Добрый день!
Установил МД на Ubuntu 18.04.4 LTS скриптом из этой темы: viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843
В панели управления вижу системные ошибки:
1146: Table 'db_terminal.system_errors_data' doesn't exist
INSERT INTO `system_errors_data`(`ERROR_ID`, `COMMENTS`, `ADDED`) VALUES('6', '1146: Table \'db_terminal.system_errors\' doesn\'t exist\nSELECT * FROM system_errors WHERE CODE LIKE \'sql\'', '2015-12-03 15:42:04')
И действительно не вижу этой таблицы в базе данных. Поиском ничего не нашел. Похоже это только у меня.
Подскажите что надо сделать? Как такое могло случиться? :)
prmres
Re: Table db_terminal.system_errors_data doesnt exist
Сообщение prmres »
давно устанавливали?
убунта чистая?
ошибка в Панель управления / system_errors ??
только что обновлял скрипты, тестировал установку на 16 18 и 20 убунту - ошибок никаких
и таблицы на месте:
Не только лишь все!
renatfg
Сообщение renatfg »
Вот прикол в том что нет этих таблиц в phphMyAdmin! :)
Ставил 3 дня назад на чистую систему. Только начал изучать МД.
Сегодня решил поставить Ubuntu 20.04 LTS и посмотрим что получится.
Сообщение tarasfrompir »
renatfg писал(а): Вс май 03, 2020 9:08 pm Вот прикол в том что нет этих таблиц в phphMyAdmin! :)
в инет не открывал? свой мдм ? если да - то закрой доступ и импортируй бд по новой
renatfg
Сообщение renatfg »
Переставил Ubuntu 20.04 Server LTS
Зашел на сервер и вижу те же ошибки. И только теперь я обнаружил (пока писал это сообщение :) ) что ошибки от 2015 года! Удаляю.
Но вот пара вопросов осталось. Как и в прошлый раз вход с пустым паролем на БД не возможен (Вход без пароля запрещен при конфигурации (смотрите AllowNoPassword)) - это я пофиксил в ини файле phpMyAdmin'a. Просто в описании скрипта написано что возможен. При инсталляции Энтер нажимал.
И еще горит желтым "webvars цикл остановлен". Это вот непонятно почему.
renatfg писал(а): Вс май 03, 2020 10:38 pm Переставил Ubuntu 20.04 Server LTS
заглянь сюда - viewtopic.php?f=24&t=7053
prmres
Сообщение prmres »
:D :lol: :D
вот бы Тарас их тоже подчистил в БД
зачем они? новичков пугать ?
renatfg писал(а): Вс май 03, 2020 10:38 pm Но вот пара вопросов осталось. Как и в прошлый раз вход с пустым паролем на БД не возможен (Вход без пароля запрещен при конфигурации (смотрите AllowNoPassword)) - это я пофиксил в ини файле phpMyAdmin'a. Просто в описании скрипта написано что возможен.
где написано про вход без пароля?
покажи
написано что вход root разрешен, это да
renatfg писал(а): Вс май 03, 2020 10:38 pm При инсталляции Энтер нажимал.
это не к БД относится
Не только лишь все!
ну так возьми дамп - установи себе - удали лишние записи - и сделай реквест
prmres
Сообщение prmres »
tarasfrompir писал(а): Пн май 04, 2020 4:14 pm ну так возьми дамп - установи себе - удали лишние записи - и сделай реквест
сильно не пинай, но реквест - это?
Не только лишь все!
prmres писал(а): Пн май 04, 2020 5:11 pm
это вот тута - https://github.com/sergejey/majordomo/pulls
