Обновление
shemnik69
Re: Обновление
Сообщение shemnik69 »
Спасибо. Вечером буду пытать. :D
Настроил Tasker ( http://dimonvideo.ru/articles/3/26/dateD/0) на смартфоне, :idea: а также аналог Automatelt на планшете, (проще но по сути тоже самое) хотелось иметь доступ к МД, по сетке работает прекрасно, хочется теперь через инет... так что буду делать по рекомендациям.
Заранее спасибо.
shemnik69
Re: Обновление
Систему "перезалил" ... теперь на выходе красная рамка... с текстом о том что страница недоступна, Apach значит работает, сама страница пропала.
Но как ни странно, исполняются сценарии которые должны быть по времени.. .Что делать? куда копать? Может вообще переустановить всю систему.?
Re: Обновление
shemnik69 писал(а):Систему "перезалил" ... теперь на выходе красная рамка... с текстом о том что страница недоступна, Apach значит работает, сама страница пропала.
Красная рамка это скорее всего ошибка MySQL -- в ./debmes/ должна она быть. И надо перепроверить удалялись ли файлы installed из папок /modules/ -- если нет, то надо удалить (они заново сами создадутся).
shemnik69
Re: Обновление
Все перепробовал...результат один см.
Re: Обновление
Как я и говорил, это ошибка базы данных. Нужно смотреть что в ./debmes/
shemnik69
Re: Обновление
Восстановил. Правда путем перезаписи flash. Теперь буду делать раз в месяц резервную копию на НDD для гарантии.
