[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Volter5000
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Сообщение Volter5000 »
Доброго времени суток. Подскажите как подсунуть поток с ip камеры реализованной приложением на планшете ip webcam в модуль. Перепробовал массу вариантов ссылок, не выходит. Сама камера работает и открывается по адресу 10.42.0.85:8585. Так же заработала в ividion. А вот в модуле никак. И еще вопрос возможно ли просматривать поток удаленно, не находясь в локальной сети так как пробую настроить сейчас не находясь дома.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Volter5000 писал(а): Сб фев 29, 2020 6:50 pm Доброго времени суток. Подскажите как подсунуть поток с ip камеры реализованной приложением на планшете ip webcam в модуль. Перепробовал массу вариантов ссылок, не выходит. Сама камера работает и открывается по адресу 10.42.0.85:8585. Так же заработала в ividion. А вот в модуле никак. И еще вопрос возможно ли просматривать поток удаленно, не находясь в локальной сети так как пробую настроить сейчас не находясь дома.
Пока никак, как раз делаю эту возможность. В пн-вт сделаю.
Volter5000
Это замечательно. Так как такая связка на мой взгляд даёт хорошее качество за минимум денег. Телефон с камерой пятёркой можно купить за банан и дешевле аналогов найти не выйдет. Задумал уже в старую трубку вместо АКБ всунуть dcdc для питания от сети. Интересно провести эксперимент как поведут себя инфракрасные диоды с телефонной камерой ведь в ней есть инфракрасный фильтр.
SmoKE_xDDD
Залил обновление. Обновлять через удаление или нажать кнопку "ОШИБКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ" для того, чтобы починить таблицу и добавить в нее еще 1 столбец. Если делаете через кнопку, то потом нужно отредактировать камеру и указать ее тип.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Спасибо.
А как на счёт запуска из сценария?
SmoKE_xDDD
andrey040670 писал(а): Вт мар 03, 2020 7:01 pm Спасибо.
include(DIR_MODULES . 'webcam_recorder/webcam_recorder.class.php');
$record = new webcam_recorder();
$record->recording("ИД камеры из БД");
andrey040670
Класс!
Ещё бы в справку внести в модуле.
SmoKE_xDDD
andrey040670 писал(а): Вт мар 03, 2020 7:18 pm Класс!
Добавил. + добавил кнопку для фикса битых файлов. Такое бывает, когда подвисает FFSERVER (ffmpeg часть ffserver). Поэтому модуль остановит процесс ffserver и все должно нормально продолжить работать...
Volter5000
Ip webcam пока ждем? Пробовал добавить после обновления, не заработало. Может кто подскажет другой вариант как задействовать. У меня на работе просто телефонов и планшетов как грязи в марте, хочу растыкать их по дому)
SmoKE_xDDD
Залил обнову:
1) Исправлен режим для RTSP - проверяйте
2) Отправка в телеграм - проверяйте
