[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
znachok88
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Сообщение znachok88 »
Не записывает. Сраьатывает но...потом тупо битый файл
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
znachok88 писал(а): Чт фев 27, 2020 10:27 am Не записывает. Сраьатывает но...потом тупо битый файл
Бяда... Попробую вечером прорваться за комп и поправить, если там косяк
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
С записью нет проблем, если рвётся запись и в итоге битый фаил, то по видимому не хватает ресурсов, поставьте битрейд пониже.
Ps
Разрешение тоже не стоит ставить больше чем способна камера, лучше меньше в соответствии с пропорциями.
Последний раз редактировалось andrey040670 Чт фев 27, 2020 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
SmoKE_xDDD
Откатил версию, чтобы не вылетали ошибки
andrey040670
На первой системе проверил с полным удалением и с последующей установкой: O'k
На второй обновлением: O'k
SmoKE_xDDD
andrey040670 писал(а): Чт фев 27, 2020 8:49 pm На первой системе проверил с полным удалением и с последующей установкой: O'k
Спасибо, сейчас можно просто обновлять, я БД пока не меняю. Как что либо изменю - предупрежу =)
SmoKE_xDDD
Залил обновление:
- Спрятал "опасные" кнопки, на всякий случай
- Убрал ID, чтобы не занимало место
- Добавил модальное окно с информацией и строкой ffmpeg, которую генерит модуль, чтобы можно было руками из консоли затестить
andrey040670
Ага, ещё бы пример запуска из скрипта.
znachok88
Один раз сняло и опять битые файлы...меньше розрешение просто некуда
SmoKE_xDDD
znachok88 писал(а): Пт фев 28, 2020 10:48 am Один раз сняло и опять битые файлы...меньше розрешение просто некуда
Попробуйте через командную строку посмотреть что будет. Есть подозрение, что запись зависает по какой либо причине, т.к. указан TimeOut
А заодно покажите сформированную строку ffmpeg из кнопки ИНФО
