Это еще пока что сыровато- это заготовка - и уже будет переносится настройкой в каждый терминалpash4uga писал(а): Сб фев 22, 2020 10:14 am На последней версии модуля не работает опция "Выбрать файл - Динг-Донг:"
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
На крайнем обновлении что-то не понятное творится.
После старта системы через некоторое время перестают говорить терминалы на MjdrAPI, при чем цикл запущен, помогает только рестарт системы. Да других терминалах не проверял, их пока нет.
В логе вроде ни чего криминального. Что MJDR, что МойMJDR ведут себя одинаково, даже не знаю куда копать.... Причем после рестарта улетают на терминал "застрявшие" сообщения.
- tarasfrompir
Знаю - тестирую - отбираю ошибки. Очень Много поменял...pash4uga писал(а): Пн фев 24, 2020 3:03 pm На крайнем обновлении что-то не понятное творится.
2020-02-24_terminals.log
Теперь уже будет работать независимо от выбраного терминала и плеера.
Раньше все это было только для одного типа терминала.
Тоесть сейчас можно плеером ставить мпд. а терминалом - ставить мажордроид...
- tarasfrompir
Много чего поменял - работу терминалов теперь буду перепроверять.... НО можно обновляться
- tarasfrompir
найдено несколько ошибок - переобновитесь
Что то после последнего обновления перестали болтать колонки на хромкаст, и через какое то время уходят в офлайн, если зайти в настройки терминала и нажать сохранить то последние сообщения проговаривают и опять замолкают.
Кусок лога прилагаю.
- 2020-02-27_terminals.txt
- (51.83 КБ) 232 скачивания
Последний раз редактировалось Slavik398 Чт фев 27, 2020 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
хромкаст сегодня перепроверю - возможно всякоеSlavik398 писал(а): Чт фев 27, 2020 5:38 pm Что то после последнего обновления перестали болтать колонки на хромкаст, и через какое то время уходят в офлайн, если зайти в настройки терминала и нажать сохранить то последние сообщения проговаривают и опять замолкают.
Возможно из за того что они были офлайн, перезалил кусок лога, там должны быть.tarasfrompir писал(а): Чт фев 27, 2020 5:47 pmхромкаст сегодня перепроверю - возможно всякоеSlavik398 писал(а): Чт фев 27, 2020 5:38 pm Что то после последнего обновления перестали болтать колонки на хромкаст, и через какое то время уходят в офлайн, если зайти в настройки терминала и нажать сохранить то последние сообщения проговаривают и опять замолкают.
- но в куске лога о хромкасте ничего не нашел
- tarasfrompir
обновисьSlavik398 писал(а): Чт фев 27, 2020 6:12 pmВозможно из за того что они были офлайн, перезалил кусок лога, там должны быть.tarasfrompir писал(а): Чт фев 27, 2020 5:47 pmхромкаст сегодня перепроверю - возможно всякоеSlavik398 писал(а): Чт фев 27, 2020 5:38 pm Что то после последнего обновления перестали болтать колонки на хромкаст, и через какое то время уходят в офлайн, если зайти в настройки терминала и нажать сохранить то последние сообщения проговаривают и опять замолкают.
Обновился, но увы не болтают((tarasfrompir писал(а): Чт фев 27, 2020 6:31 pmобновисьSlavik398 писал(а): Чт фев 27, 2020 6:12 pmВозможно из за того что они были офлайн, перезалил кусок лога, там должны быть.tarasfrompir писал(а): Чт фев 27, 2020 5:47 pmхромкаст сегодня перепроверю - возможно всякоеSlavik398 писал(а): Чт фев 27, 2020 5:38 pm Что то после последнего обновления перестали болтать колонки на хромкаст, и через какое то время уходят в офлайн, если зайти в настройки терминала и нажать сохранить то последние сообщения проговаривают и опять замолкают.
Вот еще кусок лога
- (17.13 КБ) 185 скачиваний
