Да я вкурсе, html5 очень капризная штука, завтра поиграю с кодеками... сделаем, все будет гуд)znachok88 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 10:59 pmОк, поставил. Поганяю. Кстати в программе MajorDroid видео не хочет показывать...SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 10:21 pmДобавил же, тестите =) Про телегу помню, делаю. viewtopic.php?f=5&t=6964&start=30#p115522
Даже больше, на андроиде вообще не показывает видео
[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
- SmoKE_xDDD
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
- znachok88 (Пн фев 24, 2020 7:22 am)
- SmoKE_xDDD
Проверяйте, исправил кодек...znachok88 писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 10:59 pmОк, поставил. Поганяю. Кстати в программе MajorDroid видео не хочет показывать...SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вс фев 23, 2020 10:21 pmДобавил же, тестите =) Про телегу помню, делаю. viewtopic.php?f=5&t=6964&start=30#p115522
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
- andrey040670 (Пн фев 24, 2020 3:06 pm) • znachok88 (Пн фев 24, 2020 5:48 pm)
- andrey040670
O'k, работает.
Поставил с маркета, при переходе с админки на страницу с модулем, ни чего не отрывается, просто пустая страница.
Или под виндой не работает?
- SmoKE_xDDD
Работает, спасибо Большое. В MajorDroid теперь нет проблем. Крутяк.
А не пробывали подставлять rtsp потоки для камеры?
Было бы очень прелесно. И кнопочку в меню. ...нажал сняло видосик.
У меня 1 камера на парковку...постоянно смотреть не вариант..а вот проверить если вдруг ..самое то
- SmoKE_xDDD
У меня нет IP камеры =) Попробуйте, если есть, но подозреваю, что не будет работать из-за кодеков - если есть потребность, запилю доп кнопку для rtsp камер...znachok88 писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 5:50 pmРаботает, спасибо Большое. В MajorDroid теперь нет проблем. Крутяк.
Кнопку сделаю.
В название модуля тогда добавьте.
И после удаления через маркет так и продолжает висеть в админке что установлен, в какой табличке почистить запись?
- SmoKE_xDDD
Залил обнову. Добавил предварительный просмотр последней фото в админку. Исправил подсказку при редактировании. Добавил новую колонку, на будущее, для работы RTSP камер
- znachok88 (Пн фев 24, 2020 6:43 pm)
- SmoKE_xDDD
DROP TABLE IF EXISTS webcam_recorder
