да, москито, все делаю под виндой
вот инструкция с оф сайта
https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... installing
Посмотрите версию node
И как забит ком порт
У меня Rapspberry точнее сказать пока не могу
Доброе всем. Помогите найти, в инструкции к модулю сказано пункт 6
6) конвертирование привязанных переменных в стандартный для мажордомо формат (вместо 1/0 в zigbee2mqtt используется ON/OFF);
Как это включить или где это?? У меня везде в этом модуле ON или OFF. Как перейти на 1 и 0. В sonoff и mqtt это делал командами в консоли но это модуль другой.
У меня появилась догадка: конвертацию делать через модуль mqtt ,но как то это не серьезно))) хотя работает.
Последний раз редактировалось bua Вс фев 16, 2020 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ещё можно запусти с подробным логом
opt/zigbee2mqtt$ DEBUG=* npm start
А что можно сделать с этим? Работа под WIN10 Xamp (модуль не ломал, все как скачал так и поползли логи)
[Sun Feb 16 17:30:13.741093 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1908] [client 127.0.0.1:50229] PHP Warning: Use of undefined constant tab - assumed 'tab' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 2240, referer: http://127.0.0.1/admin.php
[Sun Feb 16 17:30:15.829607 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1904] [client 127.0.0.1:50244] PHP Warning: Use of undefined constant tab - assumed 'tab' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 2240, referer: http://127.0.0.1/admin.php?pd=pz_&md=pa ... igbee2mqtt
[Sun Feb 16 17:30:29.167438 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1900] [client 127.0.0.1:50297] PHP Warning: Use of undefined constant tab - assumed 'tab' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 2240, referer: http://127.0.0.1/admin.php?pd=emlnYmVlM ... b=settings
[Sun Feb 16 17:30:29.285647 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1900] [client 127.0.0.1:50297] PHP Warning: Use of undefined constant tab - assumed 'tab' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 2240, referer: http://127.0.0.1/admin.php?pd=emlnYmVlM ... b=settings
[Sun Feb 16 17:30:31.441436 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1896] [client 127.0.0.1:50310] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:30:31.457329 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1896] [client 127.0.0.1:50310] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:30:33.717557 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1900] [client 127.0.0.1:50297] PHP Warning: Use of undefined constant tab - assumed 'tab' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 2240, referer: http://127.0.0.1/admin.php?pd=emlnYmVlM ... b=settings
[Sun Feb 16 17:30:44.708125 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1904] [client 127.0.0.1:50349] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:31:48.884679 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1908] [client 127.0.0.1:50507] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:31:48.916464 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1876] [client 127.0.0.1:50510] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:32:06.297748 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1908] [client 127.0.0.1:50565] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:32:49.579118 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1876] [client 127.0.0.1:50667] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:32:55.790698 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1876] [client 127.0.0.1:50683] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:36:21.728426 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1884] [client 127.0.0.1:51287] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:41:59.874102 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1900] [client 127.0.0.1:52328] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:41:59.889996 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1900] [client 127.0.0.1:52328] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
[Sun Feb 16 17:42:22.734018 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1900] [client 127.0.0.1:52400] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 844
все тоже самое((VOVA_iS писал(а): Вс фев 16, 2020 5:00 pmвот инструкция с оф сайта
такое ощущение что мажордомо не видит MQTT. Как это проверить?
У кого то такое встречается?bua писал(а): Вс фев 16, 2020 6:47 pm А что можно сделать с этим? Работа под WIN10 Xamp (модуль не ломал, все как скачал так и поползли логи)SPOILERSPOILER_SHOW[Sun Feb 16 17:30:13.741093 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1908] [client 127.0.0.1:50229] PHP Warning: Use of undefined constant tab - assumed 'tab' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 2240, referer: http://127.0.0.1/admin.php
bua писал(а): Чт фев 20, 2020 1:20 pmSPOILERSPOILER_SHOWУ кого то такое встречается?bua писал(а): Вс фев 16, 2020 6:47 pm А что можно сделать с этим? Работа под WIN10 Xamp (модуль не ломал, все как скачал так и поползли логи)SPOILERSPOILER_SHOW[Sun Feb 16 17:30:13.741093 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1908] [client 127.0.0.1:50229] PHP Warning: Use of undefined constant tab - assumed 'tab' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 2240, referer: http://127.0.0.1/admin.php
if (tab=='map') {Доработка карт в планах.
Баги и идеи добавляйте сюда https://connect.smartliving.ru/tasks/355.html
Спасибо за разъяснение.directman66 писал(а): Чт фев 20, 2020 2:45 pmbua писал(а): Чт фев 20, 2020 1:20 pmSPOILERSPOILER_SHOWУ кого то такое встречается?bua писал(а): Вс фев 16, 2020 6:47 pm А что можно сделать с этим? Работа под WIN10 Xamp (модуль не ломал, все как скачал так и поползли логи)SPOILERSPOILER_SHOW[Sun Feb 16 17:30:13.741093 2020] [php7:warn] [pid 9876:tid 1908] [client 127.0.0.1:50229] PHP Warning: Use of undefined constant tab - assumed 'tab' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\\xampp\\htdocs\\modules\\zigbee2mqtt\\zigbee2mqtt.class.php on line 2240, referer: http://127.0.0.1/admin.php
Вопрос известен, почему-то, если обратиться к объекту модуля, карта не рисуется. В указанной конфигурации рисуется автоматически.Код: Выделить всё
if (tab=='map') {
