[Модуль] MegaD (megad)
Chainik
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Сообщение Chainik »
OlegM писал(а): Вс фев 16, 2020 4:49 pm Как по этим данным узнать к чему это относится?
/ajax/megad.html?op=readvalues&device=6
Что это за девайс 6?
Могу только предположить, что device=6 -- это обозначение вашей Меги в внутри модуля MegaD. Наверное, модуль MegaD в какой-то момент делает опрос состояния портов Мег ajax-запросом. В результате этого запроса (опять же -- предположение) происходит цепь событий, приводящая к хаотичному переключению выходов.
Важно, по какому принципу у вас все настроено в модуле MegaD: как рекомендовал SergeJey (настройка выходов) или только настройка реакции на срабатывание входов как тут в конце первого поста (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328)?
Недавно на ab-log обсуждались появившиеся проблемы с модулем (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1695). Там же было предположение, с чем они могли быть связаны.
Если настроено у вас по методу SergeJey и есть время для того, чтобы перепрошиться, не исправит ли ситуацию прошивка на версию ver 4.37 beta2 (или более раннюю)?
OlegM
Сообщение OlegM »
Chainik писал(а): Вс фев 16, 2020 6:16 pm Недавно на ab-log обсуждались появившиеся проблемы с модулем (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1695). Там же было предположение, с чем они могли быть связаны.
Благодарю за информацию. Прошивка у меня 4.39.b4, попробую откатить.
Для диммируемых устройств все управление через мегад, т.к. диммирование через мажордом не работает.
Сейчас почитаю последнюю ссылочку. Походу у меня все тоже самое.
Простые устройства оказались сложнее своего кода. :D
Еще раз спасибо.
Chainik
Сообщение Chainik »
OlegM писал(а): Вс фев 16, 2020 7:41 pm ...
Ну почему же не работает? Через ПУ может и не работает, но если делать все через свои объекты и методы, то иногда получается (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 406#p35406).
Chainik писал(а): Вс фев 16, 2020 8:05 pm
и через пу прекрасно работает и со смулзом даже
OlegM
Сообщение OlegM »
Chainik писал(а): Вс фев 16, 2020 8:05 pm Ну почему же не работает? Через ПУ может и не работает, но если делать все через свои объекты и методы, то иногда получается (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 406#p35406).
Когда сам писал, то работало. Через ПУ нет. Сейчас отключил все кнопки в ПУ. Вроде пока не глючит. Но тогда смысл в этих кнопках. Кстати откат версии мегад не помог.
Кстати иногда при обновлении чего нибудь в админке, сейчас уже не помню, выскакивает вверху несколько раз "Никого нет. Активность...". Походу что-то осталось от старых версий MD. Может с этим тоже что-то связано?
Последний раз редактировалось OlegM Вс фев 16, 2020 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
OlegM
Сообщение OlegM »
Logrus писал(а): Вс фев 16, 2020 9:53 pm и через пу прекрасно работает и со смулзом даже
Вы имеете ввиду с мегад? Там же в ПУ нет обработчика long_press для megaD. У меня даже не работает double_click.
semkyskov
Сообщение semkyskov »
Что такое /objects/?job= в истории свойства?
Chainik
Сообщение Chainik »
semkyskov писал(а): Пн фев 24, 2020 2:05 pm Что такое /objects/?job= в истории свойства?
Могу предположить, что было выполнено задание (Job), созданное, допустим, "addScheduledJob" или "setTimeOut".
semkyskov
Chainik писал(а): Пн фев 24, 2020 2:25 pm Могу предположить, что было выполнено задание (Job), созданное, допустим, "addScheduledJob" или "setTimeOut".
Да, скорее всего. ID системных таймеров из одноименного модуля имеют очень схожие значения.
tsember
Сообщение tsember »
Ребята, добрый день. Проблема следующего характера: использую МЖДМ в гараже с 2015 года, модули МегаД с 16го. За это время много чего изменилось, но всегда подстраивался под нововведения.
Сейчас построил дом, подключил освещение к своей экосистеме и тут поплыли проблемы.
Понятное дело, работоспособность лонг пресс остается в далекой перспективе, проблема не нова, но решения до сих пор нет.
А вот с обычным переключением "7:2", подцепленному к методу Switch возникли трудности. При клике железной кнопкой свет включается, но через 3-5-7 секунд выключается.
2020-03-03 09:39:39 /api.php/method/Relay04.turnOn?m_c_s%5B0%5D=Relay04.turnOn&no_session=1
2020-03-03 09:39:47 /api.php/method/Relay04.turnOff?m_c_s%5B0%5D=Relay04.turnOff&no_session=1
Стал разбираться. При включении света появляется таймер "mega_refresh_6" с командой: getURL("http://127.0.0.1:80/ajax/megad.html?op= ... evice=6",0);
Свет гаснет как раз в ту или следующую секунду после выполнения таймера. Если эту ссылку вбить в адресную строку, в ответе будет "ОК"
Я так понимаю, выполняется опрос значений, после которого либо модуль МД либо ПУ что то не устраивает ответ, и свет гаснет.
У кого были похожие проблемы? Как решили? или глюк модуля / Меги?
