- hc2hunter
Так поконкретнее все-таки, куда именно вниз?
Я вот тупой, еще и сосредоточен на решении другого вопроса... Предложите варианты.
Уподобляться majordroid с его кнопками, загораживающими сцены - не хочется. Хотя, конкретно для этой кнопки можно сделать исключение... и дублировать ее где-то аккуратно в правом нижнем углу по желанию в Настройках.
Поэтому нужны дельные предложения.
У самого у меня телефон 5.02", рука дотягивается куда угодно. На Xiaomi 5.5" вроде тоже не жалуются.
Чтобы тянуться ближе - можно меню включить не слева, а справа.
Опять же скоро появится режим прослушки. Если к нему приноровиться - уже тянуться никуда не придется.
- hc2hunter
Можно попробовать прослушивание эфира
viewtopic.php?f=5&t=6737&start=350#p114951
Недочеты и ошибки наверняка еще есть, но вроде страшных глюков и падений быть не должно...
update 16.02 11:11
исправлены некоторые недочеты. по ссылке выше выложена обновленная сборка.
update 16.02 11:11
- SmoKE_xDDD
Осталось реализовать вкл/выкл экрана по запросу, регулировка яркости экрана и камшоты с камеры и я готов полностью переехать на ваше приложение =)hc2hunter писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 10:56 pmМожно попробовать прослушивание эфира
update 16.02 11:11
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
- cplusmax (Вс фев 16, 2020 11:24 am) • hc2hunter (Вс фев 16, 2020 11:24 am)
- SmoKE_xDDD
Присоединяюсь к хотелке "вкл/выкл экрана по запросу"!SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 11:13 amОсталось реализовать вкл/выкл экрана по запросу, регулировка яркости экрана и камшоты с камеры и я готов полностью переехать на ваше приложение =)hc2hunter писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 10:56 pmМожно попробовать прослушивание эфира
update 16.02 11:11
- hc2hunter
Запрос вам какой сделать? Через порт 7999 или голосовой?
Вы поподробнее разъясните что нужно.., а то я сделаю "как для себя", а окажется не то...
- SmoKE_xDDD
Можно расширять 7999 порт, чтобы была единая и понятная система управления, что нужно:
1) block:1|0 - блокирует выход из приложения и запрещает запуск программ, статус баров, вкл/выкл вайфай и т.д.
2) screen:1|0 - выключает или выключает подсветку экрана
3) brightness: 0|1 - управляет подсветкой
Это пока 3 основных и очень необходимых хотелки. Так же уже пора сделать возможность ответа на запрос вида: info:1 при котором программа отдает всю известную инфу: модель, заряд аккума, статус экрана и т.д. - это для того, чтобы я написал модуль для более глубокой интеграции. Ответ лучше всего в json.
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
- cplusmax (Вс фев 16, 2020 12:59 pm)
- hc2hunter
С экраном будет трудность, если настроена блокировка. Обойти он ее не сможет никак и в лучшем случае сумеет включить подсветку.
По поводу блокировки тоже не все ясно.
Во-первых, часть хотелок не даст сделать сама операционная система (т.к. она не даст рубить суки на которых сама сидит). Ну и даже если удастся заблочить смстемные функции и получить из терминала "мертвый ящик" - что делать если связь отвалится? или приложение упадет или его система срубит? Перегружать девайс кнопкой питания?
Последний раз редактировалось hc2hunter Вс фев 16, 2020 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SmoKE_xDDD
Может поможет, но FKB умеет управлять экраном, вот какие разрешения он просит - https://yadi.sk/i/k97jGKpBKzrD-A
