1. Это практически сухой воздух.
Получите его можно, если нагреть (прокалить какую либо емкость, например стеклянную банку и после охлаждения желательно на свежем воздухе (не в комнате - важность на улице на 40-60% менее чем в помещении) поместить туда датчик. Так же за ориентир 0% можно принять влажность при 0 градусов (относительная величина, но для бытовых нужд подходит). Ее можно получить охлаждением например емкость в которой датчик охладить.
2 Это 100% это выпадение росы или близкое к этому значение ее можно получить около влажной среды.
Конечно, это с одной стороны банальность, градуировать датчик но полученные данные будут отправной точкой при измерении Согласны?
У меня к сожалению нет такого датчика я бы принял участие..я располагаю несколько другим вариантом, аналоговый, но его данные, для моих задач, важны как пороговые, т.е есть/нет. Тут он работает прекрасно. В основе это пластина с разрезом змейкой. По его команде работает вентилятор вытяжки.
Видел еще датчики, для подобных приводов, но они промышленные, т.е выполнены в таких корпусах, спрятать которые в комнате не получится...
